calibran keskikonsolin nappulat??
Cesam
Viesti Kirjoittaja Cesam »
häiritsee ankarasti mikä se nappula sähkölasien nappuloiden alla on?? kun painaa sitä miten monta kertaa nii mitää ei tapahdu että onko sillä mitään virkaa vai liittyykö se jotenki ajotietokoneesee mitä ei mun calis ole :D kiitos jo valmiiksi jos joku viitsii kertoa :wink:
ata
Re: calibran keskikonsolin nappulat??
Viesti Kirjoittaja ata »
Se on sähkölasien turvatoiminnon ohitusnäppäin. Normaalisti kun lasia nostaa joko manuaalisesti tai automaattitoiminnolla ja siellä on vaikka käsi välissä, lasi laskeutuu hieman alaspäin eikä käsi jää väliin. Mutta jos siellä välissä ei olekaan käsi vaan vaikka jään takia tarvitsee enemmän voimaa lasin nostoon kuin turva-anturi antaisi, niin kun pitää sitä pikkunappia pohjassa, ei turvatoiminto ole käytössä vaan lasia nostetaan "täydellä teholla".
Cesam
kiiitos paljon :)) olis nappula lähteny muuten poijes ja tullu vahvarin kytkin tilalle mut taidankin sen jättää :D
powerofopel
Cesam kirjoitti:kiiitos paljon :)) olis nappula lähteny muuten poijes ja tullu vahvarin kytkin tilalle mut taidankin sen jättää :D
offtopic!!! miks laittaa vahvarille (herätin) kytkimen kautta?
Cesam
että saa sen helposti pois päältä esim saapuessa kotipihalle tai ku hakee jonkun jostakin missä subbari vois häiritä
Cesam
siis kyl mulla menee vahvarin herätin piuha soittimen antennin heräte piuhaa mut siihe välii laitoin kytkimen edellä mainittuun
Viesti Kirjoittaja TJT »
Cesam kirjoitti:että saa sen helposti pois päältä esim saapuessa kotipihalle tai ku hakee jonkun jostakin missä subbari vois häiritä
En tiedä lienenkö hölmö, mutta itse en ole vielä autosoittimeen törmännyt josta ei löydy äänenvoimakkuudensäätöä ;)
