Sitten tyhjäkäynti tuntuu olevan vähän matala kun auto tärisee jonkin verran. Tarkkaa kierroslukua en tiedä kun jenkakello puuttuu mutta olisiko jotain tyyppivikaa tähän asiaan mahdollisesti? Alipaine ym. letkut olivan nopeasti vilastuna ainakin ehjän oloset.
Jakopää ja tyhjäkäynti Vectra a 1.8 8v -93
Pinohiiri
Eli otsikon mukaisen pirssiin tarvis vaihtaa jakopäänhihna. Tässä mallissa tuli vissiin jo tuhoa jos hihna katkeaa tosin kun esim c20ne? Eli mitäs kaikke menee vaihtoon niin tietää ostaa osat ennen kun vien pajalle? Vesipumppu esim? En ole siis vaivautunut katsomaan tarkemmin konepellin alle.
Pinohiiri
Re: Jakopää ja tyhjäkäynti Vectra a 1.8 8v -93
Kellään mitään jelppiä tai vinkkejä tähän tyhjäkäyntiin? Paheni vaan tänään.
terokimmo
- in memoriam
Kun tota itekin muistelin että joku välimalli se oli missä ei mahu pyörimään jos katkeaa hihna.muistelin eka et just 1,8i,mut sitä sit keskusteltiin ni 1,4i se kuitenkin on ,missä ei mahdu pyörimään.näin mun oletus.
Tyhjäkäynti säätimen puhdistusta siinä kannattas varmaan ekana koittaa.http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... kuosat.jpgTossa nyt tuoki jos auttaa.Mut vaatii kyllä jo pellin alle vaivautumaan
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Pinohiiri
Eli tossa ei tapahdu vahinkoa jos hihna katkeaa? osaako joku varmistaa? Missäs toi tyhjäkäyntisäädin sijaitsee tässä mallissa?terokimmo kirjoitti:Kun tota itekin muistelin että joku välimalli se oli missä ei mahu pyörimään jos katkeaa hihna.muistelin eka et just 1,8i,mut sitä sit keskusteltiin ni 1,4i se kuitenkin on ,missä ei mahdu pyörimään.näin mun oletus.
lmb-58
jos se on 4 ruisku niin, eiköhän se tk-moottori ole siinä venttiilikopan etupuolella, pyöreä putki mihin menee 2 johtoa ja 2 letkua.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Eiks se ollut toi pikkuruutta minkä linkkasin.jos niin 18 osa nro.muuten jos 4 piste ni imb neuvo,eli se satanimee osa.Pinohiiri kirjoitti:Eli tossa ei tapahdu vahinkoa jos hihna katkeaa? osaako joku varmistaa? Missäs toi tyhjäkäyntisäädin sijaitsee tässä mallissa?terokimmo kirjoitti:Kun tota itekin muistelin että joku välimalli se oli missä ei mahu pyörimään jos katkeaa hihna.muistelin eka et just 1,8i,mut sitä sit keskusteltiin ni 1,4i se kuitenkin on ,missä ei mahdu pyörimään.näin mun oletus.
Pinohiiri
Tuossapa kuva koneesta eli missäpäin se köntti on?
Ja tarviiko vetää puhdistusta varten ihan atomeiksi? Sormet on vaan kun nippu kyrpiä...
terokimmo
- in memoriam
c18nz on koneen tyyppi.Yksipiste multec ruiskulla,mistä linkin laitoin.oliko se nyt osa nro 18.Pinohiiri kirjoitti:
Tuossapa kuva koneesta eli missäpäin se köntti on?![]()
tai ota vaikka ekana tosta ventiilikopalta lähtevä letku imukotelolle irti ja koita paraneeko käynti(jos kovin tukkonen se letku niin putsaa kuumalla vedellä ja jollain lanka pumpuli systeemillä(voit saman koittaa nostamalla öljytikun käydessä,muuttuuko käynti)jo ei..sitten nuo 2 ristipää ruuvia irti ja muovi kotelo pois edestä.linkissäni oli osat mistä yritä se idle step motor irrottaa ja putsata.tai siihen menevää johtoliitin vaikka crc:llä parantaa kontaktia.Jos et yhtään ymmärtänyt ,niin etkös ollu sita huoltoon viemässä.ni koita vaikka kiristää kaasuvaijerilla se käynti jonkinlaiseks,että pärjäät siihen asti.
Pinohiiri
Juu kyllä nyt tuli jo ihan hyvää ohjetta.
Tarkotus oli muutenkin putsata kaasuläppä eli availla tuo kotelo niin samalla toi letku menee tarkistukseen.
Nyt vielä sitten varmaa lämppärin kenno rikki kun hanttarin jalkatilamärkänä.
Pinohiiri
Ei ollutkaan lämppärin kenno rikki ja kaasuläppäkin puhdas ja se letku mielestäni auki joten seuraavaksi kun taas vähän valosampaa ja aikaa niin tutkitaan tota tyhjäkäyntisäädintä.
Pinohiiri
Osaakos tätä joku vielä vahvistaa?Pinohiiri kirjoitti:Eli tossa ei tapahdu vahinkoa jos hihna katkeaa? osaako joku varmistaa?mallissa?terokimmo kirjoitti:Kun tota itekin muistelin että joku välimalli se oli missä ei mahu pyörimään jos katkeaa hihna.muistelin eka et just 1,8i,mut sitä sit keskusteltiin ni 1,4i se kuitenkin on ,missä ei mahdu pyörimään.näin mun oletus.
PJR
Voin vahvistaa. Ei riko mitään tässä c18nz koneessa. On omakohtaisia kokemuksia.Pinohiiri kirjoitti:Osaakos tätä joku vielä vahvistaa?
Pinohiiri
Kiitos varmennuksesta! Puheiden mukaan autoon on tehty jakopääremppa vaan 30tkm sitten mutta ei ole kuitteja eikä huoltokirjaa niin nyt voi sitten ajella hyvillä mielin vielä parivuotta.PJR kirjoitti:Voin vahvistaa. Ei riko mitään tässä c18nz koneessa. On omakohtaisia kokemuksia.Pinohiiri kirjoitti:Osaakos tätä joku vielä vahvistaa?
PJR
Kannattaa ehkä vaihtaa tuo kampiakselilla oleva jakohihnan pyörä jos kerta noin lyhyen ajon jälkeen on jakohihna porsinu. Tod. näk aika kulunu ja rasittaa uuttakin jakohihnaa. Tyyppivikaa kuulemma näissä koneissa. Ilman vaihtamista voi olla, että seuraavalla jakohihnalla ajaa muuten vielä vähemmän.Pinohiiri kirjoitti:...Puheiden mukaan autoon on tehty jakopääremppa vaan 30tkm sitten...
ipa
se on tuurista kiinni.PJR kirjoitti:Voin vahvistaa. Ei riko mitään tässä c18nz koneessa. On omakohtaisia kokemuksia.Pinohiiri kirjoitti:Osaakos tätä joku vielä vahvistaa?
1.4 ja 1.8 8v pitäs kilahtaa venttiilit jos hihna katkeaa. käytännössä on kuitenkin monesti selvinny pelkällä säihkähdyksellä ja puristuspainemittauksella. koneen pyörimisnopeus katkeamis hetkellä vissiin vaikuttaa jonkin verran.
