Kadett e 1.3 -86 sammuilee ja ongelmia tyhjäkäynnillä
-86 e-cc 1.3
Eli ongelmana on, että Kadett sammuu aina moottorijarrutuksen päätteeksi, kun kytkimen polkasee pohjaan ja alkaa vaihtamaan pienemmälle. Matkanteossa ei mitään ongelmia, mutta risteyksiin tulo alkaa pikkuhiljaa tympimään. Tyhjäkäynti häipyy myös heti kun ryypyn vaikutus lakkaa. Mistä lähden liikkeelle kun aukaisen konepellin?
terokimmo
- in memoriam
Re: Kadett e 1.3 -86 sammuilee ja ongelmia tyhjäkäynnillä
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=161196Tosta voisi jotain hyötyä olla aluks.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tursas
Oletetaan nyt, että tää on Pierburg 2E3 kaasarilla.-86 e-cc 1.3 kirjoitti:Tyhjäkäynti häipyy myös heti kun ryypyn vaikutus lakkaa. Mistä lähden liikkeelle kun aukaisen konepellin?
- Ota ilmanputsarin kansi irti ja pois tieltä, kolme isoa ristipääruuvia
- Käytä kone lämpimäksi ja kato, että ryyppyläppä aukee kokonaan
- Ala kiristelee tyhjäkäyntiruuvia (halkaisija n. 3 mm, näkyvä pituus n. 7 mm.), pitkällä pienipäisellä talttaruuvarilla pikkuhiljaa sieltä kaasarin takaapäin vasemmalta puolelta kaasuvaijerin viereisestä reijästä. Valot päällä tyhjäkäynnin pitäis olla n. 1000:n paikkeilla.
- Jos tyhjäkäynti on ihan ookoo, kun em. kansi on pois, niin tarkista, että se imuilman esilämmitys menee pois päältä, siitä imutorven keskeltä, kun kone lämpiää.
-86 e-cc 1.3
Kiitokset tarkistuskohteista ja korjausehdotuksista
. Vika saattoi olla pienempi kuin osasi kuvitellakaan. Otin ilmanputsarin pois ja kappas vain, se imuilman esilämmitystorven ohjuriläpän mitätön jousi oli irronnut kannakkeestaan. Kiinnitin jousen paikoilleen ja kiristin hivenen tyhjäkäynnin säätöruuvia ja avot, vaivat kaikkosivat ja työsuhdeauto toimii taas
