Opel Omega -87 ja sähköviat
plumber
No ei sinänsä ihme että sähköt prakaa. Noihin on jo tottunu, keskuslukolla on ihan oma sielunelämänsä ja napsuttelee lukkoja kiinni auki, oman mielensä mukaan. Peilit seilailee ja penkin lämmitykset toimii jos ovat hyvällä päällä. Noihin on tottunu, mutta nyt tuli vastaan ongelma jota ei voi ohittaa vaan naurahtamalla. Mistähä mahtais johtua, että startatessa heittää lieskat starttimoottorin piuhoista? Uuden startin vaihdoin vastikään, ettei siit ole kiinni. Sen jälkee noita johtoja uusinu aina kun kohdalle sattunu liian riutunu versio. Tuota ei siis tapahdu joka käynnistyksessa, mutta noin 1/10:sta käynnistyksesta vetää koneen nihkeäksi, eikä meinaa jaksaa pyörittää. Tieten, ku akku on kunnossa ni siellä riittää vääntöä, ja tällöin alkaa johdot sitten sulamaan.
Koskaan ei ole liian myöhästä luovuttaa...
terokimmo
- in memoriam
Re: Opel Omega -87 ja sähköviat
Puol kuormaa multaa päälle.Eli kait niitä maadotuksia vaan koittaa mahollisimman hyvin laittaa.johto ja verkko kaapelikaan ei välttämättä toimi vaikka näyttää että suht hyvä niin saattaa nykäsemällä jäädä kouraan.Startit niinkuin muutkin osat ei aina oo kunosa uutenakaan.Onko jäähdytys nestettä vuotanut tai kaatunut sähkölaitteisiin.plumber kirjoitti:No ei sinänsä ihme että sähköt prakaa. Noihin on jo tottunu, keskuslukolla on ihan oma sielunelämänsä ja napsuttelee lukkoja kiinni auki, oman mielensä mukaan. Peilit seilailee ja penkin lämmitykset toimii jos ovat hyvällä päällä. Noihin on tottunu, mutta nyt tuli vastaan ongelma jota ei voi ohittaa vaan naurahtamalla. Mistähä mahtais johtua, että startatessa heittää lieskat starttimoottorin piuhoista? Uuden startin vaihdoin vastikään, ettei siit ole kiinni. Sen jälkee noita johtoja uusinu aina kun kohdalle sattunu liian riutunu versio. Tuota ei siis tapahdu joka käynnistyksessa, mutta noin 1/10:sta käynnistyksesta vetää koneen nihkeäksi, eikä meinaa jaksaa pyörittää. Tieten, ku akku on kunnossa ni siellä riittää vääntöä, ja tällöin alkaa johdot sitten sulamaan.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
pptalo
Jos piuha lyö tulta se on poikki, jos liitoksesta tulee tulta se on löysällä tai likainen.
Muuten ei tulta voi tulla.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Suoraan startilta akun -napaan.
