Ilmastointi ei pelitä prkl...
CUDA
temule
Jerzey
kompuran pitäis tietääkseni hurista vaikka kylmäainetta ei olisikaan, eikö siihen juuri perustu se, että kun kylmäaineet ovat vähissä niin kompura laukee nopeammin koska se joutuu olemaan päällä kokoajan.On 2003-04-19 21:24, CUDA wrote:
Vihdoinkin ilmojen lämmettyä testasin ilmastointia ensimmäistä kertaa n. 1.5 kk, kun nappulaa painaa niin valo kyllä syttyy mutta muuta ei sitten tapahdukkaan. Eli ei hurise kompura ei tule kylmää. Mistäköhän moinen ? Sulakkeet kyllä näyttäs olevan kunnossa. Muilla ongelmia ?
*DTI*
korppi
jussi
Kompura ei välttämättä lähde käyntiin, jos kylmäaine hukassa, paineanturista johtuen. Kuulemma 1.6-litraisissa on ollut jonkun letkun hankautumisen (tjsp) kanssa ongelmia -> paineet kadonneet -> ilmastointi ei lähde käyntiin (tyyppivika).
Ilmastoinnille taitaa olla ainakin pari relettä, toinen sulakerasiassa, ja toinen löytynee sitten konehuoneen puolelta... näin ainakin muistelisin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jussi on 2003-04-22 14:01 ]</font>
LPJ
AstraGee
ksutinen
Vanhaa rahaa about 300-400mk, jos teettää normaalilla kylmälaite huoltajalla.
Auton ilmastointiin "erikoistuneiden" pajojen hinnat yleensä hieman korkeammat.
Normaalisti ehjä ilmastointi laitteisto ei vuoda kylmäaineita pihalle juuri yhtään. Eli jos täyttö tarvetta on 1-2 vuoden välein, jossain saattaa olla vuotoa...
Janne M
LPJ
täysi ehjä järjestelmä voi vuotaa aineita pihalle jopa 10- 15% vuodessa. riippuen tietysti valmistajasta. jenkeissä yleensä pysyy pirun hyvin, Opeleissa ei niinkään. jos meinaa täyttää kannattaa samalla tehdä se huolto johon kuuluu vanhojen aineiden putsaus, järjestelmän kuivaus, vuototesti, vanhat takaisin ja uutta tarvittava määrä lisää. pyytäkää sinne vuodonilmaisuaine sisälle et mahdollisen vuodon sitten joskus löytää. tämä siis koski uudempaa järjestelmää...
Janne M
asterixi
asterixi
