Niin eli siellä oli irti sellainen piuhan liitin, jonka laitoin kiinni.. Pyöritti ainakin piuhan kiinni laiton jälkeen jotakin pientä moottoria, jäähdytysnestettä kierrättävää? Ja nyt sisälle kuuluu sellaista pihinää. ( Alipainevuotoa kai jossain.) Pihinä katkeaa kun painaa vähän kaasua, mutta alkaa välillä uudestaan?
Onkos tietoa mikä voisi polttaa sulaketta 14(penkinlämmittimet, ohjaustehostin, tupakansytytin)? Palaa heti kun laittaa sen paikalleen.
JA vielä lisää: miksi puhaltaa ilmaa vain tuulilasille? Namikasta pyörittelemällä ei tapahdu mitään.
Ompussa on myös tuo kuuluisa tyhjäkäyntiongelma, ei korjaantunut säätimen puhdistuksella(Jos se edes oli tyhjäkäyntimoottori, jonka puhdistin). Pitää seuraavaksi kai vaihtaa ne kaksi letkua. Voisitte muuten selventää mitkä letkut juuri pitää vaihtaa. Onko se tyhjäkäyntisäädin, joka on musta mötikkä siinä imusarjan yläpuolella, siinä lukee Bosch?
Toivottavasti jaksoitte lukea.
