Vectra nykii...(C20NE)
Irmscher
juu muillakin ilmeisesti tätä onkkelmaa... Kysymys 1. Missä sijaitsee bensapumpun rele?
Kysymys 2. Mikä vikana kun vent.kopasta tuleva letku työntää öljyä kaasuläppä koteloon? (olevinaan puhdistin vent.kopassa olevan suodattimen)
Kysymys 3. Onko tämä egr-venttiili bensanpaineensäädin? (sekin puhdistettu, minkä nyt pystyi...)
Kysymys 4. Pakokaasutesti tehty ja kaikki kunnossa, eikö tämä kumoa aika monta vikaa? (lambda-anturi ym...)
Kysymys 5. Virranjakajaan työntää öljyä ja kysyin opel-liikkeestä nokka-akselin takapään tiivistettä ja sanoivat ettei ole??? Tiivisteen kuitenkin sain irti ja tiivisteessä oleva jousi joka puristaa tiivistettä oli aika huono...mistä uusi tiiviste?(Puhdistin virranjakajan ja nykiminen ei lopu)
Kysymys 6. Auto puoltaa oikealle, ratti tärisee yli 100km/h vaudissa ja tuntuu että "nykii sinne tänne"...uusittu jouset,iskarit,etutukivarsien takapuslat,vakaajan päät,raidetangonpäät tuntuu olevan kunnossa, mistä etsiä vikaa seuraavaksi?
KIITOS JO ETUKÄTEEN!
opeltuning
rele on konehuoneessa mustassa laatikossa kuskin puolella heti rintapellin jälkeen...laatikossa on kaksi relettä ja se korkeampi niistä oli pumpun rele..
Tuosta öljyn työnnöstä en varma ole, mut ettei olis väljä moottori..
paineensäädin on siinä ruiskun ja kannen välissä n.3-4 sylinterin kohdalla semmonen "metallinen" pötikkä.
Kyllä niitä nokka-akselin stefoja pitäs tilaamalla saada...
nemo
Mulla kanssa Vectra puolsi oikealle ja varsinkin silloin kun kiihdytti. Vaihdoin alustasarjan -40mm, iskarit ja pyöränlaakerit. Ja nyt auto menee suoraan ku juna, eikä vetele vaikka kuinka kiihdyttää. Ja luonnollisesti aurauskulmat täytyy olla säädetty kohdalleen. Kannattaa säädättää ne jossain korjaamolla. Kato myös rengaspaineet.Auto puoltaa oikealle, ratti tärisee yli 100km/h vaudissa ja tuntuu että "nykii sinne tänne"...uusittu jouset,iskarit,etutukivarsien takapuslat,vakaajan päät,raidetangonpäät tuntuu olevan kunnossa, mistä etsiä vikaa seuraavaksi?
Ravistuksen syynä voi olla kierot vanteet, kudosvaurio renkaassa tai tasapainotus keturallaan.
-nemo-
<font size=-1>[ This Message was edited by: nemo on 2002-05-17 13:17 ]</font>
Irmscher
Alla -40mm madallus, uudet iskarit ja auraukset säädetty kaksi kertaa, kun epäilin sen puoltamisen johtuvan siitä...siis auto puoltaa oikealle ja kiihdyttäessä vasemmalle?
Mistäköhän se moottori väljä voisi olla? Siis vent.kopasta lähtee se letku kaasuläppäkoteloon ja siitä puskee hieman öljyä (liekkö joku huohotusjärjestelmän letku?)...Onko mahdollisesti liika laitettu öljyä koneeseen??
Irmscher
nemo
Irmscher
Irmscher
tommyt
Ilmanputsarille tuleva letku on moottorin huohotusputki. Nykyaikana moottori ei saa huohottaa suoraan ulkoilmaan vaan höyryt "suodatetaan" polttamalla ne moottorissa. Tässä tapauksessa että öljyt tulevat suodattimeen lienee kyseessä tukkeutunut huohotusventiili. En siitä tiedä sen enempää mutta sen pystyy ilmeisesti puhdistamaan. Nykiminenkin varmaan johtuu öljyn joutumisesta ilmansuodattimeen ja sieltä edelleen moottoriin saakka. Itsellä oli samainen ongelma 80-luvulla Polossa.
Scy
EGR-venttiili eli Exhaust Gas Recirculation valve on pakokaasujen uudelleenkierrätystä ohjaava venttiili, jolla pakosarjasta ohjataan pakokaasua määrätty määrä imusarjaan hapekkaan ottoilman tilalle. Tällä pyritään laskemaan määrätyissä tilanteissa polttoaineseoksen happimäärää ja tätä kautta laskemaan polttolämpöä tavoitteena pienemmät pakokaasupäästöt (korkeissa lämpötiloissa syntyy enemmän epäpuhtauksia kuin matalissa).
EGR-venttiili on Vectrassa yksi vitsaus.. 8-venttiilisessä mallissa se löytyy venttiilinkannen ja ruiskuyksikön välistä ja on sellainen kullanvärinen sinkitty ufonmuotoinen mötikkä. Venttiilin toimivuus on helppo testata - sen oikealta puolelta lähtee ohut alipaineletku ruiskuyksikköön ja kun otat tämän letkun EGR:n päästä irti ja tukit letkun pään sekä EGR-venttiilin pään vaikka teipillä, on EGR kytketty pois toiminnasta. Jos nykiminen loppuu, vika voi olla siinä (tai kyllä jossain muuallakin imujärjestelmässä..)
16-venttiilisissä malleissa EGR on imusarjan alapuolella paljon hankalammassa paikassa.
Itselläni EGR-venttiilin poiskytkentä lopetti ärsyttävän nykimisen ja toi jopa hieman lisäväähtöä matalille kierroksille. Hankin pariin kertaan uudenkin EGR:n (ensimmäinen osoittautui rikkinäiseksi jo merkkiliikkeen hyllystä otettuna ja meni takuuseen) mutta nykiminen ei silti loppunut. Nykiminen poistui ainoastaan EGR:n poiskytkennällä vaikka EGR onkin nyt uusi ja ehjä. Jopa merkkiliikkeen huoltoneuvoja suositti tässä vaiheessa EGR:n poiskytkentää.
Mikä itseäni tässä v-tuttaa on se, että maksoin reilut 500mk uudesta EGR-venttiilistä jolla ongelma ei silti korjaantunut ja liike suositti vain EGR:n poiskytkentää. Nyt siis ajelen ilman pakokaasujen uudelleenkierrätystä ilman mitään ongelmia ja hepan pari tehokkaammalla koneella.
Vecculi78
Scy
jruots
Mitäs tuo katalysaatori tykkää jos tuon EGR:n poistaa ? Saattaa ikä lyhentyä ?On 2002-05-19 19:33, Scy wrote:
Enpä ole polttoaineenkulutusta seurannut. Eipä tuo siihen juurikaan vaikuttane sen enempää lisäävästi kuin mitä tehonlisäystäkään tuo. Vaihtoehtoja kun ei poistamiselle juurikaan ollut - joko jatkuva nykiminen pakokaasujen kierrätyksellä tai pehmeä ja tasainen ajo kierrättämättömänä.
Jyrki K
Rekordissa oli 2.0E CIH:issä samanlainen systeemi, jossa oli letkut mönjää täynnä. Ihmeteltiin kyllä jonkin aikaa sitä ja joku sitten ehdotti pakokaasun takaisinkierrätykseksi. Otin koko systeemin pois ja pistin tulpat tilalle. Manta ei tuollaisia tarvitse. Pitää ettiä nyt sit tosta GSi:stä sama systeemi ja poistaa.
