saa poistaa
mauno ahonen
arsenikki
Re: Astra F X20XE kone ei kierrä yli 4000rpm
kokeile maadottaa pakoputki .myös nokan asennon tunnistin tekee samaa ja myös kampiakselin asennon tunnistin koklaa noita ekaks ootko lukenu vikakoodit.
mauno ahonen
Auto siis toimii normaalisti ala kierroksilla,tyhjäkäynti tasainen ja kone vääntää alakierroksilla.En tosiaan ole maadottanu putkea kun en tiennyt moisesta enkä sitä vikalistaakaan ole kerennyt hakeen/tarkistuttaan kun vika ilmeni tunti sitten...
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
terokimmo
- in memoriam
Sen vika ohjelman kuitenki varman lyönyt päälle.jos kiekat rajottuu.Syytä ei nyt enään jaksa miettiä.klo 2.näköjään taas.tulee turhia ohjeita jo tällä päällä tähän aikaan.mauno ahonen kirjoitti:Auto siis toimii normaalisti ala kierroksilla,tyhjäkäynti tasainen ja kone vääntää alakierroksilla.En tosiaan ole maadottanu putkea kun en tiennyt moisesta enkä sitä vikalistaakaan ole kerennyt hakeen/tarkistuttaan kun vika ilmeni tunti sitten...
Kadett köntys ja "Tyttö" .
mauno ahonen
JES!Auto alkoi toimiin aamulla pienen ajon jälkeen,oisko ollu jäätyny(kosteutta) jostain sillä välin kun olimme teatterissa....Kiitokset silti neuvoista...
-91 calibra 22xe
terokimmo
- in memoriam
Pa suodatin kannattas vaihtaa.mauno ahonen kirjoitti:JES!Auto alkoi toimiin aamulla pienen ajon jälkeen,oisko ollu jäätyny(kosteutta) jostain sillä välin kun olimme teatterissa....Kiitokset silti neuvoista...
jpisteh
Pasuodatin kannattaa vaihtaa, suodatin oireilee yleensä rajoittamalla kierroksia vähän kuormituksesta riippuen (pa tarpeesta).
Kannattaa katsoa vika päällä lambdasignaali, jos siitä pääsee käsiksi, johtuuko vika polttoaineenmäärästä.
Papaineen mittaus olisi perusteltu (oireet samat kuin suodatin ongelmassa).
Ilmeisesti merkkivalot eivät pala, mutta testerillä parametrien avulla vikaan saattaisi päästä käsiksi.
j.h
j.h
opelast
mulla oli sama homma 2.0 g astrassa,vikavalo paloi ja ei kiertäny yli 4 tonnia. vaihdoin nokkaakselin asento tunnistimen ja sitte toimi.
