Elikkä kun taas vaihdoin kallistuksen vakaajan pystytangon, niin tuli mieleen sen heikkous. Rungosta tulee 22mm tanko joka kestää varmasti ja alatukivarsi on myös tehty kestään, mutta kuka h**vetti keksi yhdistää nämä kaksi 8mm tangolla toisiinsa.
Onko kukaan keksinyt mitään kestävämpää vaihtoehtoa tohon?
Itsellä kävi mielessä tehdä vähintään 16mm tanko noitten väliin, toteutus on vielä mietintä asteella. Nyt sais heitellä ideoita miten ton toteuttais,tai jos joku on jo tehnyt niin kuvia tänne.
Calibran etu-kallistuksen vakaajan rakenne
ama
Voi, V6 soikoon!
jariz
Re: Calibran etu-kallistuksen vakaajan rakenne
Meinaatko että se menee poikki? Eiköhän ne nivelet ole se pahempi ongelma.
ama
Kyllä meinaanjariz kirjoitti:Meinaatko että se menee poikki? Eiköhän ne nivelet ole se pahempi ongelma.
Voi, V6 soikoon!
powerofopel
olethan asentanut ne oikein! muistaakseni kumityynyjen ja rikkojen väli piti olla 38mm +-2mm, eli jos kirii liikaa ne katkeilee helpommin. itsellä meni joskus vectrasta siitä vakaajan ympäriltä se muovi katki... pultit on kyllä kestänyt.
Jos tuo rupeaa enemmän vaivaamaan,niin vaiva saattaisi poistua uudemman Gsi astran vakaajalla siinä on tietääkseni pallonivelellä tuo pystytanko eikä tuollainen muovi/kumi viritys niinkuin vectrassa/calibrassa ja vanhemmassa astrassa.
powerofopel
meidän -94 vectrassakin on joku tommonen, ei se normaali pystytanko systeemi.telwin kirjoitti:Jos tuo rupeaa enemmän vaivaamaan,niin vaiva saattaisi poistua uudemman Gsi astran vakaajalla siinä on tietääkseni pallonivelellä tuo pystytanko eikä tuollainen muovi/kumi viritys niinkuin vectrassa/calibrassa ja vanhemmassa astrassa.
