Vectra B -98 74kw Eberin hehkutulppa
Ooppelin Aatami
Viesti Kirjoittaja Ooppelin Aatami »
Holotna
Mahtaako löytyä kokemuksia Eberin hehkutulpan vaihdosta? Missä ja minkälaisen työn takan on hehkutulppa?
Lähinnä kaipailen saman tyylistä kuvausta vaihto-operaatiosta kuin täältä palstalta löytyy EGR/läppäkotelon putsuusta.
Kyelee epätietoinen vaihdosta ja tietoinen autosähköliikkeiden n.70€ tuntihinnasta :D
Maalaisveeran haltija
On Pakkasta En Lähde :D
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti -(z)-
Jari
Re: Vectra B -98 74kw Eberin hehkutulppa
Viesti Kirjoittaja Jari »
Täältä löytyy räjäytyskuva, josta on varmasti hyötyä. Sikäli kuin on tämä malli.
http://www.preheat.eu/index.php?page=d3w-z-opel-vw
Tulpan vaihto on omasta mielestä ainoa homma, jota edes kannattaa yrittää tehdä laitetta autosta irroittamatta.
Esimerkiksi pieni hylsysatsi (joku 6 mm - 13 mm tyylinen), josta löytyy myös ristipäät ja kuusiokolot ym. on painonsa arvoinen kultaa tässä hommassa ja kirurgin kädet. Näkökyvyllä ei niin ole väliä kun ei sinne kuitenkaan mitään näe.
Seuraava on tehty vectraan, jossa laite on rintapellissä noin apukuskin puolella. Ohjeella ei ole takuuta eikä se välttämättä päde, jos laite ei ole tuo D3W "speciaali" malli, joka on ollut alkuperäisasennuksena autossa.
Jos vaihdat tulpan paikallaan, tee seuraavasti. Avaa päädyssä olevat ruuvit 2 tähtipäätä yläreunassa ja 2 kuusiokoloa 4 tai 5 mm alareunassa Huom. toinen kuusio alareunassa on järkyttävän pitkä, vedä molemmat pois kokonaan jottei haittaa seuraavaa vaihetta. Vedä ohjauusyksikköä eli päätykappaletta sen verran kohti kuskin puolen kylkeä kuin tulee, ei tule kuin ehkä 5 – 15 mm. Vedä nyt seuraavana olevaa osaa noin 4 – 5 mm samaan suuntaan ja vedä sitä sitten alaspäin. Pitäisi lähteä pois. Ko. osa on molemmilta puoliltaan Eber rungon ja ohjausyksikön urissa joten pitää olla molemmilta puolilta irti kavereistaan jotta lähtee alaspäin. Ko. U kappaleen ylälaidassa on vain suorat pinnat, ei mitään urasysteemiä joten alaspäin vaan.
Nyt jos on kirurgin vikaa, pääsee irroittamaan sähköliittimen joka on ohjausyksikön ja laitteen sisäsisten anturien + hehkun välillä. Ko liittimessä on molemmissa kyljissä lukitussalpa, ohjausyksikössä nykäleet ja johtoliittimessä kynnet. Purista kynsiä johtojen puoleisesta päästä, jotta harittavat irti nykäleistä. Varo liitin ja kynnet on kylmässä aivan kuttaperkkaa, ovat saaneet sen verran kuumaa että ovat hapertuneet.
Tämän jälkeen ohjausyksikkö saadaan pois tieltä ja pääsee käsiksi hehkutulppaan. Johto on muistaakseni kiinni hehkun päässä 10 mm mutterilla. Sen alla on 1 - 2 prikkaa jotka tietenkin hukataan tässä kohtaa.
Lopun saa säveltää itse mutta periaatteessa kasaus käänteisessä järjestyksessä. Ja tietysti se tulppa kannattaa vaihtaa ennen kuin kasaa ; ) Ainakin, jos se oli rikki.
Jari
Pitäishän sitä ohjeen kirjoittajallakin joku tolkku olla:
Johto on hehkussa 7 mm mutterilla. Hehku lähtee 13 mm hylsyllä irti.
Hyvä keskiarvo tuo 10 mm, muttei sovi kumpaankaan.
jaapajaa
Viesti Kirjoittaja jaapajaa »
suosittelen ottamaan irti pääsee paljon helpommalla ja vähemmillä kirosanoilla, itsellä meni noin 30min kun käytin irti ja vaihdoin hehkun ja takasin kasaan. riippuu tietenkin työkaluista.ilmamassa mittari letkuineen irti ensteks ja sit ei muutako vesiletkut irti ja tulppaa jollain ettei kaikki nesteet mene kartanolle sitte piuhat irti, ja itse lämmitin oli kiinni kahdella m6 pultilla joissa 10mm kannat toinen on suurinpiirtein hukkaportin kohdalla ja toinen samalla kohtaa rintapellin ja eberin välissä helvetin ahdas paikka mutta räikkälenkki oiva apu. sitte nitkuttamalla ja työntää varovasti samalla edestä katsoen oikeallepäin niin pitäisi lähteä irti.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
jaapajaa kirjoitti: itse lämmitin oli kiinni kahdella m6 pultilla joissa 10mm kannat toinen on suurinpiirtein hukkaportin kohdalla ja toinen samalla kohtaa rintapellin ja eberin välissä helvetin ahdas paikka
Kannattaa avata ensin Eberin riiputuspellin yläkiinnikkeet niin tuohon saa lisää tilaa. Ainakin ns. vanhan (n. 99-00 asti) mallin D3WZ Ebereissä.
