Mv6 omega nykii tasakaasulla
Losmolos
Moikka...Tällänen ongelma olis, eli omega nykii tasakaasulla. Kylmänä pelaa hyvin, lämpimänä nykii ja tökkii hieman
Mistähän tuon vian syytä lähtissi hakemaan??
Undertaker
Re: Mv6 omega nykii tasakaasulla
EGR venttiili jumittaa. Kokeilehan tulpata se niin varmaan lopettaa "nykimisen". Onko se sellaista pientä kaasun heijausta vai nykiikö ihan kovastikin? Palaako vikavalo?
Losmolos
Vikavalo ei pala ja ainakin tyhjäkäynti on tasainen.
Undertaker
Tuki se EGR.
Jos tarttet ohjeita niin kysy.
mv6 omena
itsellä samoja oireita.tosin isoilla kierroksilla lämpimänä toimii hyvin.pikkukierroksilla röpöttää ja nykii. voisiko olla tuo egr jumissa...mistä löytyy ja miten tukitaan? en ainakaan haulla löytänyt.
BusCaa
Mulla oli juurikin samat oireet, vaihdoin tulpanjohdot ja taas toimii. Oli 1 johto puolan päästä sulanu..mv6 omena kirjoitti:itsellä samoja oireita.tosin isoilla kierroksilla lämpimänä toimii hyvin.pikkukierroksilla röpöttää ja nykii. voisiko olla tuo egr jumissa...mistä löytyy ja miten tukitaan? en ainakaan haulla löytänyt.
mv6
Venttiilikopan tiivisteet vuotaa ja tulpanreijät täynnä öljyä.
CaLis
Ei se haittaa menoakadett90 kirjoitti:Venttiilikopan tiivisteet vuotaa ja tulpanreijät täynnä öljyä.
mv6 omena
taitaa olla ne tulpanjohdot pikkusen vittumainen vaihtaa kun se puola on siellä koneen takana.
löytyikö varaosaliikkeestä vai ooppelilta? olikos minkä hintaiset? ei oo tulpankoloissa öljyä.tai ainakaan yhdessä...pitää katsella noi loputkin. missä se egr venttiili sijaitsee?
BusCaa
Mulla meni muistaakseni 15 min. vaihtaa ne, pikkusen ku purkaa paneeleita tieltä ja ottaa sen johtosarjan kuskinpuolelta irti niin onnistuu. Ei sinne puolalle mitään näe mutta käsikopelolla ja tarkalla kirjanpidolla onnistuu helposti.
Ostin AD varaosana piuhat, jotain 50€ on ne halvimmat ja toimii ihan niinku muutki mutta ne on väärän pitusia.1 johto on niin lyhyt ettei se riitä edes lähimpään tulppaan, mä laitoin sen tilalle yhden vanhoista.
Sitte tohon öljyn vuotamiseen, mulla oli kaikki tulpanreiät täynnä öljyä, vaihdoin ennen johtojen uusimista kaikki venakopan tiivisteet. Siitä en tiedä oliko se öljy syynä johdon palamiseen, saattaapi olla.
mv6
mv6 omena
löikö sulla läpi ne johdot jostain? tosta omasta kattelin pimeällä mut ei näkyny ainakaan mistään kipinää... jännä vaan kun kylmänä toimii tosi hyvin niin luulis ettei nyt ois vika niissä johdoissa. onhan se tietysti mahollista. viittiskö joku selvittää sitä egr hommaa niin varmistas ettei vika oo siinä??
axsunaxsu
Ensinäkin jätä tolaiset 15min asentajat omaan arvoonsa , jos huolella ja hyvin haluat B omegan V 6 2.5 litrasen tulpan johdot vaihtaa , varaa vähintään tunti aikaa ,(autodata 2007 ilmoittaa vaihtoajksi 1,10 tuntia ja tulppien 0.90 tuntia= n:1.5 tuntia) ja todennäköisesti tulppakaivoissa on öljyä/paskaa/ruostetta . ym. mujua. Kannattaa hommata imusarjan tiivisteet ja irottaa se , vaihda ventiili kopan tiivisteet myös tulppien O renkaat , samalla saat tilaa tulpan johtojen/tulppien vaihtoon , kun imusarja ei ole tiellä , ja lämpötila anturit (mittari/ruiskun) sijaitsee imusarjan alla (vaihda molemmat ei ole kaliita)Opel huoltotiedote kehoittaa vaihtamaan lämpötila anturin kylmäkäynistys ongelmissa(kaikki Boch malliset liitimet/kaikki Opel mallit) .Tulpanjohdot maksaa tarvikeena 70-90 euroa (riipuu kuka tilaa , Korjaamo netto n. 60euroa) orkikset maksaa n. 130euroa , putsaa myös nakutustunistimet (irota , pyyhi paska/ruoste ja pistä takaisin ) Ja kampiakselin asentotunistin maksaa 50-110 euroa ja jälkimäinen on orkis hinta vaihda myös se (öljynsuodattimen vieressä) ja jos edeleen lähtee huonosti käyntiin on ikäväkyllä kansipahvi palanut (todennäköisesti kuskinpuoli mutta kannattaa varmistaa tai vaihtaa molemmat kansipahvit). Eli samalla kannattaa vaihtaa myös vesipumppu , jakoremmi/kirstin/rillat ja kaikki mikä sattuu eteen (pakosarjan tivarit) ja näyttää olevan vaihdon tarpessa. ja jos teet remontin itse , varaa pari päivää aikaa ja n 600 euroa osiin / öljyihin /nesteisiin / tiivisteihin ym. sälään. ja tuon remontin jälkee omena kulkee toiset 300000 kilometriä , jos ei alakerta (laakerit) rupea pitämään ääntä. Ps. puolan paikka kannattaa vaihtaa jos meinaat pitää omegaa kauemmin.
jariz
Viimeksi kun kysyin orggis tulpanjohtoja niin hintaa oli yli 300 euroa. Mistä on löytynyt 130 euron hintaan?
Öljy vaan pilaa ne tulpanjohdot...CaLis kirjoitti:Ei se haittaa menoakadett90 kirjoitti:Venttiilikopan tiivisteet vuotaa ja tulpanreijät täynnä öljyä.Omassaki oli pitkään tulpat ihan upoksissa, eikä silti mitää ongelmaa..
Mantamies
Eipä taida orkkisjohtoja saada mistään 130€:lla. Pari vuotta sitten kyselin Koivusen kautta alkuperäistä Berun valmistamaa johtosarjaa, ja sain sähköpostitse tällaisen vastauksen:jariz kirjoitti:Viimeksi kun kysyin orggis tulpanjohtoja niin hintaa oli yli 300 euroa. Mistä on löytynyt 130 euron hintaan?
Tervehdys !
Kiitoksia kyselystänne..
Omegan X30XE sytytysjohtosarjaa ei meillä ole varasto-ohjelmassa.
Tehdastoimituksena saamme n 3 :ssa viikossa tai pikarahtina 2 -4 pv,
jolloin rahtikulut n. 40 - 50 €.
Kannattaa ottaa yhteyttä lähinpään varaosaliikkeeseenne esim. internet
osoitteesta http://www.fixus.fi löytyy asiakaslista ja osoitteet.
Sytytysjohtosarjan Beru nro on ZEF 1152 ja kuluttajahinta noin 150 €.
Ystävällisin terveisin
KOIVUNEN OY
psta Timo Pipinen
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
