x20xev sylintterin välys
Magu
Kuinka paljon on max määrä noissa sylinterin ja männän välissä? mittasin ni 0.30mm ol kaikissa ja ku meinasin hoonata ni tarviiko vaihtaa muutaku männän renkaat?
Obelixii
Re: x20xev sylintterin välys
"Maalaisjärkeä" käyttäen jos on toiminut ennen hyvin, niin tuskin liian väljä on...
Tuskin kannattaa kuitankaan liikaa hoonata, milläs ajattelit hoonauksen tehdä?
Jos männät näyttää hyvälle (tarviiko niitä mittailla, viisaammat kertokoon), niin ei muuta tarvinne tehdä. Muista putsailla hyvin ne männänrenkaiden urat.
Vsq
Taunuksesta hoonautin aikoinaan sylinterit koneistamossa, puhdistin männät (renkaiden urat kunnossa) ja vaihdoin uudet männänrenkaat. Kannen suoruus piti tietysti tarkastaa. Vaihdoin koneeseen myös kaikki tiivisteet ja laakerit, koska olivat siihen aikaan älyttömän halpa investointi. Hyvin pelitti sen muutaman vuoden minkä minulla oli käytössä.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
terokimmo
- in memoriam
Tietty välys mitataan irtorenkaan paikalla ollessa,siis sylinterissä.päiden väli mitataan siis.Magu kirjoitti:Kuinka paljon on max määrä noissa sylinterin ja männän välissä? mittasin ni 0.30mm ol kaikissa ja ku meinasin hoonata ni tarviiko vaihtaa muutaku männän renkaat?
mutta onko tullut pykälää yläpäähän,ja onko kuluma jälkiä tai kulumaa soikeaksi.jos siellä kovin kirkkaat sylinterit .niin porakoneella ne kannattaa itse pyöritellä sinne ristikot hoonnauskivilä.mutta pykälää jos on tullut .Niin uusi rengas saattaa hajota ottaessan kiinni siihen,ja kyllä silloon ite kunnostaisin poraamalla.mutta sen voit tulkita miltä ne pytyt näyttää.ristikot siellä sais olla tasaset kuitenki.Tossa vähän aikaa sit oli pika remppa yhteen purkkiin. ohi vuotoa oli kyllä jonkin verran männissä.mutta avasin kannen ja aika väljät männät oli eli ois vaatinu kunnostuksen.(poraus),mutta auton käyttö tarkoitus ja hintaluokka ei tehnyt järkeväks alkaa isoa rempaa tekeen.siihen kannet laittelin.ja kyllä se ihan hyvin toimii ja vetääkin.vähän se kierroksilla pölläyttää.mutta öljyähän saa lisättyä.eikä mahottomasti vie ees.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Vsq
Taunuksessa aprikoin juuri tota terokimmon mainitsemaa pykälää yläkuolokohdassa. Moottorilla oli ajettu 200 tkm ja yläkuolokohdassa oli selvää (0.3 mm?) kulumista, mutta pykälä ei tuntunut jyrkältä ja hoonausjäljet näkyivät juuri ja juuri. Päätin sitten hoonauttaa ja vaihtaa männänrenkaat. Ei onneksi katkonut männänrenkaita
Myöhemmin purettiin saman verran ajettu serkkupojan Kadettin moottori ja siinä pykälä oli huomattavasti pienempi (0.1 mm?) ja hoonausjäljet selvästi näkyvissä. Lieneekö ollut parempien öljyjen vai Opelin paremman lohkon tulosta.
Beeascona
Kyllä se kone jo kolisee jos oikeasti 0,3mm välystä on.
Vsq
Ei tullut mitattua, mutta karkeasti arvioin noi mitat
Kolinaa (tai oikeammin matalaa "jumputusta") kuului kyllä rempan jälkeen, koska moottorikoneistamolta antoivat väärän kokoiset kampiakselin laakerit
Öljyn kanssa kasatessa ei tuntunut välystä, mutta tyhjäkäynnillä moottorin lämmetessä alkoi alakerrasta kuulua vähitellen kovenevaa "jumputusta". Vähän aikaa meni ihmetellessä missä vika, mutta lopulta tuli tarkastettua kampiakselin laakereiden koko paketista. Väärän kokoiset vaikka kampiakseli oli ollut hiotutettavana samassa koneistamossa. Moottori uudelleen atomeiksi ja koneistamo antoi uudet laakerit, öljyt, öljynsuodattimen yms.
Beeascona
Kyllä se akseli on jo pilalla jos asia on mennyt niinkuin tuosta tarinasta voi päätellä.
terokimmo
- in memoriam
Niin tuli mieleen ,että mitä varten sulla se kone tai kansiko siitä on auki yleensäkkin.Vai ootko jo alottanut konerempan tutkimisen jostain syystä.(öljyn kulutus tai vastaava).?Magu kirjoitti:Kuinka paljon on max määrä noissa sylinterin ja männän välissä? mittasin ni 0.30mm ol kaikissa ja ku meinasin hoonata ni tarviiko vaihtaa muutaku männän renkaat?
Vsq
Autolla ei ajettu väärillä laakereilla - vika ilmeni jo tyhjäkäynnillä. Useampi vuosi tuli autolla ajettua ton tapahtuman jälkeen ilman mitään tohon viittaavaa ongelmaa. Yks tuttu osti sittemmin auton ja hänen vaimonsa ajeli sillä vielä muutaman vuoden, jonka jälkeen se lopulta oli korinsa puolesta paalauskunnossa.
terokimmo
- in memoriam
Tässä nyt kaks eri juttua menossa,mut muistatko niistä laakereista miten paljon ne oli väärän kokoset.liian alikokosethan niitten täyty kuitenki olla jonkinverran.?Vsq kirjoitti:Autolla ei ajettu väärillä laakereilla - vika ilmeni jo tyhjäkäynnillä. Useampi vuosi tuli autolla ajettua ton tapahtuman jälkeen ilman mitään tohon viittaavaa ongelmaa. Yks tuttu osti sittemmin auton ja hänen vaimonsa ajeli sillä vielä muutaman vuoden, jonka jälkeen se lopulta oli korinsa puolesta paalauskunnossa.
Obelixii
Vsq kirjoitti:Taunuksessa aprikoin juuri tota terokimmon mainitsemaa pykälää yläkuolokohdassa. Moottorilla oli ajettu 200 tkm ja yläkuolokohdassa oli selvää (0.3 mm?) kulumista, mutta pykälä ei tuntunut jyrkältä ja hoonausjäljet näkyivät juuri ja juuri. Päätin sitten hoonauttaa ja vaihtaa männänrenkaat. Ei onneksi katkonut männänrenkaita![]()
Se pieni pykälä lähtee hoonauksessa..
Vsq
Lähin seuraava alikoko.terokimmo kirjoitti:Tässä nyt kaks eri juttua menossa,mut muistatko niistä laakereista miten paljon ne oli väärän kokoset.liian alikokosethan niitten täyty kuitenki olla jonkinverran.?Vsq kirjoitti:Autolla ei ajettu väärillä laakereilla - vika ilmeni jo tyhjäkäynnillä. Useampi vuosi tuli autolla ajettua ton tapahtuman jälkeen ilman mitään tohon viittaavaa ongelmaa. Yks tuttu osti sittemmin auton ja hänen vaimonsa ajeli sillä vielä muutaman vuoden, jonka jälkeen se lopulta oli korinsa puolesta paalauskunnossa.
Ääni alkoi kuulua vasta puolilämpimällä koneella ja kasvoi siitä pikku hiljaa moottorin lämmetessä ja laakereiden kuluessa.
Magu
se lähti iha lapasesta koko juttu, kun piti irrottaa kaks katkennutta pakosarjan pulttia poikkee kannesta (lopulta koneistamolle). Siinä samalla aattelin että ois hyvä vaihtaa imusarja ku ol hankittuna semmonem ja tietysti sit karkas käsistä vauhtipyörä kevyempään ja kytkin jutut, nokat ja muuten vaa siistii maalata lohko. On joo se iha palasina koko kone.terokimmo kirjoitti:Niin tuli mieleen ,että mitä varten sulla se kone tai kansiko siitä on auki yleensäkkin.Vai ootko jo alottanut konerempan tutkimisen jostain syystä.(öljyn kulutus tai vastaava).?Magu kirjoitti:Kuinka paljon on max määrä noissa sylinterin ja männän välissä? mittasin ni 0.30mm ol kaikissa ja ku meinasin hoonata ni tarviiko vaihtaa muutaku männän renkaat?
Vsq
Missä päin Espoota projekti fyysisesti sijaitsee?
