A-Vectra "kirjottaa"
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Rupeaa menemää hermo tohon paskaan..elikkä semmonen ongelma että auto hakee uriin perkeleen herkästi ja heittelehtii ja nimenomaan tuntuu että takapää heittelee tai se tuntuu semmoselta että rengas ois irti! Nopeaa vemputusta!
Autoon on vaihdettu etupään puslat,raidetangonpäät,alapallo nivelet,etu ja takalaakerit,takapään puslat,iskarit!
Missä voi vielä olla väljää??? Aurauskulmatkin kävin säädättämässä kesällä mut oli semmonen firma mistä oon kuullu ettei tee säätöjä kovin hyvin!
Ihan perseestä ajaa tuolla tälleen talvella kun on raiteita! :evil:
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
hote
Re: A-Vectra "kirjottaa"
Viesti Kirjoittaja hote »
onko miten laadukkaat renkaat alla?
Omega A
powerofopel
onhan taka-akseli kunnolla kiinni korissa. tiedän tapauksen jossa irtosi kiinnike runkopalkista ruostevian takia!
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Meidän Mazda teki samaa. Osia vaihdettiin ja kaikki niiltä osin kunnossa. Sitten käytiin säädättämässä kulmat. Ensimmäisellä kerralla meni sinne päin ja ajettavuun parani vähän. Kävin toisen kerran eri liikkeessä, ja suuntasivat uudelleen. Nyt on ihan kun eri auto. En luottaisi nuihin firmoihin 100%:sesti, jos kaikki muut vaihtoehdot on hoidettu.
Kyllä sielläkin tyritään ja yritetään päästä helpolla.
Tosin Mazda on eri kun Opel, mutta tässä nyt tarinaa että näinkin voi käydä..
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
powerofopel kirjoitti:onhan taka-akseli kunnolla kiinni korissa. tiedän tapauksen jossa irtosi kiinnike runkopalkista ruostevian takia!
Joo, minulla seisoo pihassa vectran raato missä käynyt juuri noin :) Vähän paska ajaa.
powerofopel
Kingis_ kirjoitti:
jep. ja totahan ei edes välttämättä huomaa kun sinne päin vaan katselee. eli takapyörät ilmaan ja iskareiden ala-/yläpäät irti niin sitten rupeaa näkymään onko se oikeasti siellä kiinni.
Kessu
Renkaat on ihan hyvät mut ei parhaimmat,3 vuotta vanhat!
Akseli on kiinni hyvin..se on tarkistettu! Mä kans epäilen tota kulmien säätöä sillä kesälläkin säädön jälkeen etupää välillä kampes asvaltilla vaikka renkaat on hyvät!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kessu kirjoitti:Renkaat on ihan hyvät mut ei parhaimmat,3 vuotta vanhat!
Mullakin on ihan hyvät renkaat, mutta kampeaa silti kesällä urissa.
Talvirenkaatkin ovat hyvät ja auto menee suoraan kuin juna.
Mikäs noitten sun hyvien renkaitten koko on?
Ja mikä on vanteiden ET?
Toivottavasti ihmiset sitten ei maksa tuosta nelipyöräsuuntauksesta mitään koska A Vectrassa ja Calibrassa ei voi säätää kuin aurausta etupäästä. Toki niitä kulmia voi mittailla jos tahtoo mutta säätää ei voi. Erillisjousitettuun perään saa vähän säätömahdollisuuksia niillä epäkeskopuslilla.
hote
vectraTBO kirjoitti:Toivottavasti ihmiset sitten ei maksa tuosta nelipyöräsuuntauksesta mitään koska A Vectrassa ja Calibrassa ei voi säätää kuin aurausta etupäästä. Toki niitä kulmia voi mittailla jos tahtoo mutta säätää ei voi. Erillisjousitettuun perään saa vähän säätömahdollisuuksia niillä epäkeskopuslilla.
niinhän se on. Ja jos autossa on madallusjouset -40mm tai -60mm niin takapyörät menevät lintalleen ja renkulat kuluvat epätasaisesti.
Omega A
Kingis_
hote kirjoitti:
Ja tuo siis tapahtuvaa vaan a-x vectrassa ei perusmalleissa.
hote
Kingis_ kirjoitti: Ja tuo siis tapahtuvaa vaan a-x vectrassa ei perusmalleissa.
viisas päätös teidän ylhäisyys :)
Omega A
Kingis_
hote kirjoitti:
:hypocrite:
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Otithan huomioon, että mittarit joutuu kuitenkin jokaiseen pyörään ruuvaamaan kiinni, olipa jäykkä taka-akseli tai ei. Näin ainakin meidän firmalla käytössä olevalla koneella.
Toki hinnassa voi liike tulla hieman vastaan, jos ei jouduta kuin aurausta säätämään.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Calsunen kirjoitti:Meidän Mazda teki samaa. Osia vaihdettiin ja kaikki niiltä osin kunnossa. Sitten käytiin säädättämässä kulmat. Ensimmäisellä kerralla meni sinne päin ja ajettavuun parani vähän. Kävin toisen kerran eri liikkeessä, ja suuntasivat uudelleen. Nyt on ihan kun eri auto. En luottaisi nuihin firmoihin 100%:sesti, jos kaikki muut vaihtoehdot on hoidettu.
Ääni myös täältä pyörien virheellisille kulmille. Alkuperäisestä poikkeavat rengaskoot tai vanteen ET voivat aiheuttaa myös urien hakemista, mutta VW-foorumilla jotkut ovat säädättäneet pyörien kulmat jopa kolme eri kertaa ennen kuin ne ovat olleet kohdallaan ja uusi auto kulkee suoraan.
Taka-akseliston puslat voisivat hyvinkin aiheuttaa kuvattua ongelmaa ja eikös sen jäykän taka-akselinkin voi asentaa hieman vinoon? Luulisi paljastuvan 4-pyöräsuuntauksessa.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
