1.3 corsan käyntiinlähtö ongelma?
astraGcaravan
kertokaas hyvät ihmiset mikä vaivaa 1.3 koneista corsaa kun ei lähde käyntiin kuin vaivoin,jos ei ole tolpassa.kun auto puoli tuntia piuhan päässä niin lähtee kuin palmun alta.naapurit rupevat vaan pitämään hulluna kun ulkona +20 ja kaveri pitää autoa lämmityksessä,ja se on aivan sama onko +20 tai -20 niin puoli tuntia riittää.autoon on vaihdettu tulpat,johdot virranjakajan kansi+pyörijä.on tullu nokkakin vaihdettua kun ei mennyt päästöistä läpi ja samalla mitattiin puristukset,ja ne on ok.oisko kaasarissa vikaa vai missä??auto vm.87 ja kone 1.3 ohc
manta b
astraGcaravan
hex1
ipa
onhan siinä kai alunperin ollut automaatti ryyppy? vai onko joku korvaus kaasari?
no mutta jos automaatti ryyppy on muutettu käsikäyttöiseksi kaupoissa myytävällä setillä niin ryyppy ei mene päälle kuin niin että vetää ensin ryypyn päälle ja painaa kerran kaasun pohjaan.tuo systeemi on yhtä arka lialle kuin alkuperäinen automaattiryyppy.
