Syyläri vuotaa
tapsakka
Syyläri vuotaa
Viesti Kirjoittaja tapsakka »
Mikä olisi helpoin tapa saada syylärin vuoto korjattua, vuoto on syylärin vasemmasta alareunasta ja lätäkön huomaa mikä syntyy vuodosta. Jäähdytys nestettä täytyy lisätä kerran 2 viikossa suunilleen.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Syyläri vuotaa
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Helpoin lienee vaihtaa syyläri... Jos alumiinia on, niin hitsaamallahan sen saa kursittua kasaan. Paikka-aineita eivät oikein suosittele.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
tapsakka
Re: Syyläri vuotaa
Onko tuol syylärin vaihtaminen kuinka vaikea homman vm -95 opel omegea 2.5 v6? Kellään tietoa?
SorsaB
Re: Syyläri vuotaa
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Teboililta saa semmosta Thurmo nimistä paikkausainetta. On semmosessa pienessä paperipussissa. Itellä oli joskus sama vika ja laitoin tuota Thurmoa ja on ollut jo todella kauan ja ei vuoda ja lämmintä tulee koppiin ;). Eli tämä tuote kyseessä http://www.thurmo.fi/indexfi.html
tapsakka
Re: Syyläri vuotaa
Okei, onko vaaraa että tämä thurmo tukkisi jotain? Riittikö sinulla yksi pussi?
SorsaB
Re: Syyläri vuotaa
tapsakka kirjoitti:Okei, onko vaaraa että tämä thurmo tukkisi jotain? Riittikö sinulla yksi pussi?
Tuohon tukkimis asiaan en osaa sanoa muuta kun, ettei minulla ole mitään ollut ja asentajakin sanoi, ettei tuki paikkoja kun asiasta kysyin. Minun käsittääkseni tuota ainetta ei pidä edes laittaa yhtä pussia enempää ja luulisi, että jos tuota rupeaa monta pussia laittamaan niin silloin on paikat tukossa koska tuo on juuri tuollaista jauhetta mikä liukenee kuumaan veteen. Siinä pussissa muistaakseni oli jotain annos määriä riippuen onko pieni vuoto jne ettei välttämättä tarvitse edes koko pussia laittaa kokonaan. Itse muistaakseni laitoin koko pussin. Siinä pussissa on hyvät käyttöohjeet millä homma pitäisi toimia ;). Voisihan sitä varmaan tehdä niinkin, että eka laittaa tuota Thurmoa ja sitten kun se on paikannut ja ei enää vuoda niin huuhtelis jäähdytys järjestelmän ja laittaisi puhtaat nesteet sisään. Itse en huuhdellut.
