Opel Astra 1995 1.6 16v vika (korjattu)
Da_SunShine_Z
Viesti Kirjoittaja Da_SunShine_Z »
Elikkäs auto temppuilee silloin tällöin. Autosta häviää täysin tehot ja jaksaa juuri ja juuri käydä tyhjäkäynnillä. Auton äänet muuttuu samalla ihan kauhean kuuloiseksi ja kone tärisee kuin viimeistä päivää. Välillä on päiviä ettei ole mitn vikaa. Vikakoodiks on antanut:
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
Missä mahtaa olla vika? Olisiko puola? Tulpat ja tulpanjohdot on pari viikkoa vanhat. Puola jotain puolivuotta.
Opel Omega 2.5 V6 -94
Opel Astra 1.6i 16v -95
Viat on tehty korjattavaksi :D
Jossi
Re: Opel Astra 1995 1.6 16v vika
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Sytkäsysteemin vikakoodejahan nuo ovat. Siinä on suorasytytyssysteemi (DIS, kutustaan myös hukkakipinäsysteemiksi). Siinä koko paketissa on kaksi puolaa integroituna (toinen ohjaa 1 ja 4 sylinteriä ja toinen 2 ja 3). Mitä ilmeisimmin toinen putoaa aina välillä pois eli kone käy vaan kahdella, joten ei ihme jos täristää. Koko pakettihan siihen pitää vaihtaa. Tarkista kumminkin se "puolan" johto ja liitin ensin.
Edit: onko sulla tuollainen musta mötikkä koneen oikeassa päässä? Kuva suorasytkäyksiköstä
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nokka-akseli-ja kampiakselitunnistimet.
Da_SunShine_Z
Tuommoinehan mötikkä sieltä löytyy
Jossi
Samankaltaista oiretta.
DIS temppuilee
Aikas vahvasti olen sen kannalla, että tuo yksikkö vetelee viimeisiään. Voipihan sen tarkistaa, tuleeko kipinää, kun täristää ja jyristää eli käy vajailla pytyillä.
Da_SunShine_Z
Joo elikkä huomenna menee aamusta puola vaihtoon(takuuseen) ja sitten nähdään oliko se vika siinä. Kaikki merkit kyllä viittaa siihen.
Da_SunShine_Z
Re: Opel Astra 1995 1.6 16v vika (korjattu)
Joo elikkä puolahan se oli männy. Meni onneks takuuseen.
Jossi
Da_SunShine_Z kirjoitti:Joo elikkä puolahan se oli männy. Meni onneks takuuseen.
Hyvä, että selvisi. Sattunut maanantaikappale kohdalle.
