X18XE1 termostaatti
Zafira
X18XE1 termostaatti
Saako ton pelkän sisäosan vaihdettua helposti? Minkä Opelin termostaatti siihen käy?
Sportive
Re: X18XE1 termostaatti
Jos on vastaava systeemi kuin x20xev ja c18xel moottoreissa niin helppo homma. Ainakin motonetin HQ termarin mukana tulee pahviputki jonka avulla sisäosan vaihto käy helposti. Motonetin sivujen mukaan tämän pitäis käydä astraasi: 1,8/2,0 ja 16V 1,6-2,0 Sisäosa vanhaan koteloon. . . . . . 30-6331 9.00 ???Zafira kirjoitti:Saako ton pelkän sisäosan vaihdettua helposti? Minkä Opelin termostaatti siihen käy?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Zafira
ZafiraanSportive kirjoitti:Motonetin sivujen mukaan tämän pitäis käydä astraasi:
Termostaatti on tarkotettu vaihdettavaks koteloineen ja hintaa on 50+. Jossain olin näkeväni keskustelua, että ton termostaatin saa irti siitä kotelosta ja siihen käy jonkun muun Opelin termostaatti.
Pitää muistaa että X18XE1 on pikkulohko, joten termari taitaa olla jotenkin erilainen mitä muut 1.8/2.0.
Tietenki se sisäosa voi olla sama???
janska
Kyllä siihen saa motonetistä sen sisäosan ja maksaa jonkun hassun euron.
terokimmo
- in memoriam
Noita 1,8-2,0 termareita on tullu molempia laitettua.Sen sisä osan vaihto ei ainakaan noissa malleissa takaa toimivuutta.jollei sen rungonkin kunto ole hyvä.Tappihan liikkuu kuitenkin siellä rungon sisällä ja se ei saa ahdistaa ainakaan.Mutta noi tosiaan NE koneisiin.janska kirjoitti:Kyllä siihen saa motonetistä sen sisäosan ja maksaa jonkun hassun euron.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
ilepohh
Kannattanee kysellä useammasta varaosaliikkeestä.
Mun veccuun ensin Varaosakeskus tyrkytti kotelollista termaria samaan 50+ hintaan, kun taas toisesta lafkasta samanlainen löytyi yli puoleen hintaan. Onhan se silti kalliimpi kuin pelkkä termarielementti, mutta ei se motonetistä olis sen halvemmaksi postikuluineen tullut kuitenkaan. Harvinaisen typerä ratkasu tollanen kotelojuttu, tulee vaan turhaan metallijätettä siitä hyvästä kotelosta jota vois hyvin käyttää uusiksi.
terokimmo
- in memoriam
Omani maksoi 30e,wahler.Tosin hyöty=kiiltävämpi kuori.Eli lämmön korkeutta pähkäilin ja vaihoin,mutta ei mitään vaikutusta.se vaan on korkelämpöinen kone.No vanha sit seuraavaan,kun ehjä.ilepohh kirjoitti:Kannattanee kysellä useammasta varaosaliikkeestä.
ilepohh
Nii ja tuo Wahleriko pitäs sitten olla tyyliin maailman paras termarimerkki? Mulla ollut nuita Vernettejä, vissiin kovin haukuttu vaan hyvinpä nekin asiansa toistaiseksi ajaneet. Mazdassa ainakin pelitti sen puoli vuotta mitä kosla vielä vaihdon jälkeen oli. Tässä vectrassa tosin lämpöviisari soutaa aika ison oloisesti vaihdon jälkeen siinä 80-90 välillä, mutta johtunee kai sitten vaan ylimitoitetusta syyläristä joka termarin auettua jäähdyttää konetta senverta tehokkaastiterokimmo kirjoitti:Omani maksoi 30e,wahler.Tosin hyöty=kiiltävämpi kuori.Eli lämmön korkeutta pähkäilin ja vaihoin,mutta ei mitään vaikutusta.se vaan on korkelämpöinen kone.No vanha sit seuraavaan,kun ehjä.
janska
terokimmo kirjoitti:Noita 1,8-2,0 termareita on tullu molempia laitettua.Sen sisä osan vaihto ei ainakaan noissa malleissa takaa toimivuutta.jollei sen rungonkin kunto ole hyvä.Tappihan liikkuu kuitenkin siellä rungon sisällä ja se ei saa ahdistaa ainakaan.Mutta noi tosiaan NE koneisiin.janska kirjoitti:Kyllä siihen saa motonetistä sen sisäosan ja maksaa jonkun hassun euron.
Olen vaihtanut x18xe1 koneeseen motonetista ostetun termarin (siis pelkän sisäosan) ja hyvin toimi. Sen kotelon tiiviste kannattaa hankkia orkkiksena kun motonetin tiiviste ei tuntunut istuvan oikeen...Kotelon kunto tuskin vaikuttaa itse termostaatin toimintaan kovinkaan paljoa.
Zafira
Ookkei. Kysytään nyt vielä, että miten se termostaatti irtoo siitä kotelosta?
terokimmo
- in memoriam
Jos se on samanlainen ku vanhemmissa.ni kirveellä.Zafira kirjoitti:Ookkei. Kysytään nyt vielä, että miten se termostaatti irtoo siitä kotelosta?
No joo.Periaatteessa samanlainen ku öljykorkki.eli vähän kääntää ja samalla painaa jousta vastaan.Siis jos semmonen kun vanhemmissa.
Ticsa
Itte aikoinaan vaihoin x20xeviin pelkän termarin, mutta kotelo oli jo sen verran syöpyny että eipä se uuskaan termari pitäny sitten kunnolla. Sen takia kai noihin tarjotaan pääasiassa sitä kotelookin mukaan.
terokimmo
- in memoriam
No ei mulla ainakaan mitään vikaa ollut siinä vanhassakaan,kuten sanoin.Ja wahler sekin oli.Oottaa seuraavaa tarvitsijaa hyllyssä.Sen vaan ostin kun sattui olemaan siinä liikkeessä missä käyn.Kai ne muutkin toimii aikansa.ilepohh kirjoitti:Nii ja tuo Wahleriko pitäs sitten olla tyyliin maailman paras termarimerkki? Mulla ollut nuita Vernettejä, vissiin kovin haukuttu vaan hyvinpä nekin asiansa toistaiseksi ajaneet..terokimmo kirjoitti:Omani maksoi 30e,wahler.Tosin hyöty=kiiltävämpi kuori.Eli lämmön korkeutta pähkäilin ja vaihoin,mutta ei mitään vaikutusta.se vaan on korkelämpöinen kone.No vanha sit seuraavaan,kun ehjä.
Uhtua
Sitä kotelon muototiivistettä ei taida vaan saada ollenkaan alkuperäisenä saati muualtakaan. Tai saa mutta kylkiäisinä tulee termostaatti koteloineen. Joissain tarvikemalleissa tulee muotoonprässätty kuminen o-rengas mukana ja alkuperäisessä o-renkaana toimii koteloon vedetty silikonipalko. Tuo Motonetin QH-versio on ihan järkevä vaihtoehto, harvemmin ne kotelot syöpyneet on ja se termari on helppo vaihtaa siihen koteloon. Se tiivisterengas tuo vaan hieman lisätöitä kun QH-paketissa on vaan kasa pyöreitä o-renkaita. Se paketissa oleva sininen massa on kai tarkoitettu renkaan kiinnittämiseen koteloon mutta en itse ole siihen oikein tykästynyt. Itse aikausein liimaan sen mutkistaan pikaliimatipoilla kiinni koteloon. Mutta ei sitä tosiaan koko koteloa ostaa kannata, tosin jos lämpömittarin anturissa vaikuttaisi olevan vaivaa kannattaa kotelo ostaa kun jollen väärin muista uudessa kotelossa tulee uusi anturikin mukana, jopa tarvikemallissa kun semmoisen yhteen viimetalvena laitoin.
