A omegan perämurikoista Kysymys?
Irmscher1
Eli eli käykö -90 2.0 autom. perä --> -92 2.6 autom. autoon???
Itteltä meni perä hajalle ku rupes risteyksissä kääntyillessä pitämään rahinaa/ritinää, tai niin veli ainakin väitti syyksi.
Irmscher1
Re: A omegan perämurikat
Äkkiä jos ois joku voinu vastata.
Uhtua
Re: A omegan perämurikoista Kysymys?
Mielestäni ei. taitaa 2-litraisen perä olla ns.pikkuperä ja 2.6-litraisissa on isoperä. sen kyllä nälkee jo päältäpäin, vetoakselien laipat ovat selvästi eri leveydellä ja murikka täysin eri kokoa.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Ootko varma, ettei laakerit ole finaalissa?
Irmscher1
Laakerit olivat ehyet eikä tuntunut olevan välystä, koitin ajella sillä niin peruuttaessa ympyrää perässä kolahteli ja koko auto "hypähteli" ilmaan, perästä vissiin mennyt tasauspyörästön pikkurattaat vai mitkä lie, V***u kun ei oikeen ois paljoa rahaa ja pitäis saaha auto kuntoon nopeesti.
Kavereillakin ois kyl omegoita osina mutta kaikissa on pikkuperä.
Irmscher1
Käykös ämveekutosen perä sitten a omegaan??
jariz
Ei käy kun on erilainen kiinnitys. Koitas nyt vaihtaa alkuun vaikka öljyt sinne.
Irmscher1
Öljyt vaihdettu 3vko sitten opel liikkeessä.
Irmscher1
Mites kun a-omegan perän saa b-omegaan mutta ei toisin päin ihme jutska. V*****aa vaan tää homma ku perät näyttää maksavan 280€--> ylöspäin.
Onnistuisko muuten jos vaihtais pikkuperän tilalle isonperän vaihtais laipat ja kaikki?
jariz
B-omegasta löytyy tarvittavat kiinnityskohdat A-mallin perälle mutta A-sta ei löydy niitä uudempia kiinnityskohtia. Etkös sä sanonu että sulla on 2.6 omppu? Siinä on sillon iso eikä pieni perä. Saahan sen pikkuperänkin tosiaan paikalleen vetareitten ja laipan vaihdolla. Kyllä noita periä on halvemmallakin näkynyt myynnissä.
Irmscher1 kirjoitti:Mites kun a-omegan perän saa b-omegaan mutta ei toisin päin ihme jutska. V*****aa vaan tää homma ku perät näyttää maksavan 280€--> ylöspäin.
Irmscher1
Joo anteeks tarkoitin että ison tilalle pieni perä. Kestäiskö pikku perä miten tuossa sitten?
JuhaT
Löytyis tuollainen isonperän lukkoyksikkö. Heitä YV:tä jos on vielä tarvis...
MantaGsi
- OCF Member 2015
Pyörän navan päässä pitäis olla kaikissa autoissa samanlainen laippa, paitsi ABS vs. Ei ABS. Eli pikkumurikka, vetarit ja mahdollisesti taka-apurunko.
Onhan noita isoja periä halvallakin myynnissä. Maksavat järkiään 100€. Vinkkinä että alle -89 varmareissa on isoperä, tosin välitykseltään 3,9:1.
ABS anturit saa sitten absittomaan perään helposti kiinni.
JuhaT
Vaan kun ei ole. Isoperäisessä on isompi laippa ja pikkuperäisessä pienempi...MantaGsi kirjoitti:Pyörän navan päässä pitäis olla kaikissa autoissa samanlainen laippa, paitsi ABS vs. Ei ABS. Eli pikkumurikka, vetarit ja mahdollisesti taka-apurunko.
