c25xe lisävesipumppu
rapepp
C25XE:n syylärista lähtee letku joka kulkee ilmeisesti jonkin lisävesipumpun kautta syylärin toiselle puolelle. Onko tämä kuinka tärkeä kapistus, mitä seurauksia on sen poisjättämisellä?
terokimmo
- in memoriam
Re: c25xe lisävesipumppu
Kyllä se sinne kierron parantamiseksi on laitettu,mm.lämmityslaitteessa paremmin kiertää.Sitä ei varmaks tiiä, kun kokeilemalla mitä seurauksia jos pois jättää.Mitä en kyllä ite tekis jos ei pakko väliaikaisesti.rapepp kirjoitti:C25XE:n syylärista lähtee letku joka kulkee ilmeisesti jonkin lisävesipumpun kautta syylärin toiselle puolelle. Onko tämä kuinka tärkeä kapistus, mitä seurauksia on sen poisjättämisellä?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jpisteh
Kyseessä on ilmeisesti Omega-B ja jotain vuosimalliakin.rapepp kirjoitti:C25XE:n syylärista lähtee letku joka kulkee ilmeisesti jonkin lisävesipumpun kautta syylärin toiselle puolelle. Onko tämä kuinka tärkeä kapistus, mitä seurauksia on sen poisjättämisellä?
Kyllähän se kovilla pakkasilla lämppärin teho heikentää, mutta ainakin pilkkihaalareilla sen pystyy korvamaan.
j.h
Jos automaatti-ilmastointi niin suosittelisin pumpun hankintaa...
Zafira
^ Ei ole Omegassa C-koneita.
i_kone
Jos autossa on C25xe moottori niin se Calibra tai A Vectra. Niissä just on boschin lisäpumppu syylärin oikeassa nurkassa. Letkut menee syylärin kulmasta kulmaan. Pumppua ohjaa termostaattianturi joka löytyy kansien välisestä vesisillasta toisen banjopultin päästä. Samalla käynnistyy myöskin flekti ja se "sähköturbo" joka puhaltaa ilmaa laturille ja startille. Nämä palikat kuuluvat jälkijäähdytyssysteemiin, eli jos lämmöt nousee auton sammutuksen jälkeen niin nuo alkavat toimia. Systeemi käynnistyy myöskin jäähdytysnesteen toisen (+100astetta)termostaatin ohjaamina. Suosittelisin pitämään toiminnassa. Kestää kansipahvit paremmin, ainakin kesäkelillä.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
jpisteh
Sitten se on Calibra tai Vectra, mutta onkos niissä lisäpumppuja, ilmeisesti on...Zafira kirjoitti:^ Ei ole Omegassa C-koneita.
j.h
jamata
Samanlainen systeemi oli kans 2.2dti omegassa se tykkäs surista kesäkelillä sammutuksen jälkeen.Kannattaa hakea uus pumppu motonetistä se maksaa 70e luokaa ja ei sitä huvikseen o laitettu sinne.
Skoda Octavia -08
terokimmo
- in memoriam
sitä oon monesti kysynyt,että toimiiko se samanlailla kuin esim wv;ssä,eli siis justiin sillei että myös sammutuksen jälkeen,lämmöt korkeella ja vesi ei kierrä.niin laitettu lisäkiertopumppu.siis omegassa nimenomaan,kun en siitä oo tiennyt oikeen.Oon kyllä saanut ymmärtää että ei pyöri sammumisen jälkeen,mikä vähän outo,jos pumppu kerran on,niin miksi ei sitä hyödynnetä muuhun kuin lisäkierrätykseen lämppärille ym.Mutta nyt kuitenkin ois niin että se pyörittää vettä just sillaikin.jamata kirjoitti:Samanlainen systeemi oli kans 2.2dti omegassa se tykkäs surista kesäkelillä sammutuksen jälkeen.Kannattaa hakea uus pumppu motonetistä se maksaa 70e luokaa ja ei sitä huvikseen o laitettu sinne.
- OCF Member 2019
ainaki b omegas on lämppärin kennolle viel toinen pumppu.. mun mielestä toi tehostaa vaa syylärin kiertoa tms.. siitä ei varmaa tietoo pyöriikö sammuttamisen jälkeen.
terokimmo
- in memoriam
Siis 2 pumppua? Eikö omegassa oo 1 pumppu vaan?Vai miten?Ari-S kirjoitti:ainaki b omegas on lämppärin kennolle viel toinen pumppu.. mun mielestä toi tehostaa vaa syylärin kiertoa tms.. siitä ei varmaa tietoo pyöriikö sammuttamisen jälkeen.
Mantamies
Kyllä. 2 pumppua löytyy Omegasta silloin kun siinä on myös tuo lämmityslaitteen kiertovesipumppu. Kaikissa on tuo syylärin vieressä oleva pumppu, ja kaikki suomiautot tietääkseni on lisäksi varustettu myös tuolla lämmityslaitteen letkuissa olevalla pumpulla. Osasta tuontiautoja tuo lämppärin pumppu puuttuu...terokimmo kirjoitti:Siis 2 pumppua? Eikö omegassa oo 1 pumppu vaan?Vai miten?Ari-S kirjoitti:ainaki b omegas on lämppärin kennolle viel toinen pumppu.. mun mielestä toi tehostaa vaa syylärin kiertoa tms.. siitä ei varmaa tietoo pyöriikö sammuttamisen jälkeen.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
- OCF Member 2019
mulla toi löyty myös tuontiompusta ellen ihan väärin muistaMantamies kirjoitti:Kyllä. 2 pumppua löytyy Omegasta silloin kun siinä on myös tuo lämmityslaitteen kiertovesipumppu. Kaikissa on tuo syylärin vieressä oleva pumppu, ja kaikki suomiautot tietääkseni on lisäksi varustettu myös tuolla lämmityslaitteen letkuissa olevalla pumpulla. Osasta tuontiautoja tuo lämppärin pumppu puuttuu...terokimmo kirjoitti:Siis 2 pumppua? Eikö omegassa oo 1 pumppu vaan?Vai miten?Ari-S kirjoitti:ainaki b omegas on lämppärin kennolle viel toinen pumppu.. mun mielestä toi tehostaa vaa syylärin kiertoa tms.. siitä ei varmaa tietoo pyöriikö sammuttamisen jälkeen.
Mantamies
Samoin minun ex-tuontiompussa oli myös 2 pumppua...Ari-S kirjoitti:
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Lihis666
Pystyisiköhän kukaan kertomaan mikä tuon pumpun malli tai koodi on v6 calibrassa c25xe koneessa?
rekord67
Syylarin vaihto edessä, mutta uudessa ei ole noita lähtöjä lisäpumpulle. Jäähdytin tilattu eBaysta Omega MV6 automaatti, autoilmastointi -malliin. Muuten näyttäis samanlaiselta kuin vanha. (Vanha vielä paikallaan mutta yritetty vertaila uutta ja vanhaa)Mantamies kirjoitti:Kyllä. 2 pumppua löytyy Omegasta silloin kun siinä on myös tuo lämmityslaitteen kiertovesipumppu. Kaikissa on tuo syylärin vieressä oleva pumppu, ja kaikki suomiautot tietääkseni on lisäksi varustettu myös tuolla lämmityslaitteen letkuissa olevalla pumpulla. Osasta tuontiautoja tuo lämppärin pumppu puuttuu...terokimmo kirjoitti:Siis 2 pumppua? Eikö omegassa oo 1 pumppu vaan?Vai miten?Ari-S kirjoitti:ainaki b omegas on lämppärin kennolle viel toinen pumppu.. mun mielestä toi tehostaa vaa syylärin kiertoa tms.. siitä ei varmaa tietoo pyöriikö sammuttamisen jälkeen.
Pitäiskö tuo pumppu yrittää kytkeä jotenkin käyttöön, vai uskaltaako sen vain jättää pois käytöstä irrottamalla sähköpistokkeen sen päästä?
