f18 laatikon öljyn vaihdosta
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
eli joutuuko puottamaan laatikosta öljy pohjan pois että saa öljyt ulos? vai saako jostain muualta?
missä on tarkastus roppu(onko se iso kuusiokolo pultti siinä kyljessä?)
voiko laitta ihan täyssynteettistä vaihteisto öljyä? kun sitä olis. vai mitä litkua??
samalla että voiko laittaa ohjaustehostimeen ihan dexron 2 tai 3 ??
auto b vekkuli
yritin haulla mutta ei tärpänny :-?
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
TDIC
Re: f18 laatikon öljyn vaihdosta
Viesti Kirjoittaja TDIC »
turbo calsu kirjoitti:eli joutuuko puottamaan laatikosta öljy pohjan pois että saa öljyt ulos? vai saako jostain muualta?
auto b vekkuli
juu oikeasa olet öljypohja pois niin saat öljyt pois, löysää kaikkia jasit enempi etureunaa ja anna valua ensin siitä niin ei tuu niskaan ja kannatata aja lämpimäksi öljyt niin tulee joutuummin pois.
vetarin vieressä oleva pultti on öljypinnan tarkistus aukko(muistaakseni 13mm kanta),
voi ja kannattaa laittaa synteettiset öljyt 1,8litraa pitäs olla oikea määrä.
dex2 käy tehostimeen
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
turbo calsu
ja sit unohtu vielä että mistä laitetaan uusi kura tilalle??
Rekord ht 69 2.4 i
TDIC
huohottimesta lisäys, löytyy vaihteiston päältä,
siinä on vaalea pyöreähkö muovi korkki pällä , sen koko huohottimen saa ruuvattua pois niin ei tarvi siitä pienestä reiästä(muovikorkin alla) lirutella öljyjä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö siihen käy atf 220-320. itse laitan puolikkaan liikaa kun alan vaihtaan, se on parempi kun liian vähän.
opel vectra c 2,2 gts
turbo calsu
eli mulla löytys semmosta öljyä kuin teboil hypoid 75/90w api gl 5 täyssynteettistä. onko passelia vai??
Rekord ht 69 2.4 i
TDIC
turbo calsu kirjoitti:eli mulla löytys semmosta öljyä kuin teboil hypoid 75/90w api gl 5 täyssynteettistä. onko passelia vai??
mulla on tuota vastaavaa F28:ssa ja toimii.
tuo mobil atf220 on dextron2 luokan öljy, saakait sinne tehostimeen tuota 320:kin laittaa
tuossa mobilin tietoa:
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... TF_220.asp
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... TF_320.asp
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Älä laita GL-5 öljyä, se on aivan väärää tavaraa. Manuaaliöljyistä GL-4 on oikea vaihtoehto. Vitonen ei sovi synkroille.
TDIC
vaihdevalitsimen olikos edessä sellainen potero josta kun rappaat kertyneet murat pois pitäis löytyä tyyppi.
Piti käydä tarkistamassa tuo oma calin öljyn tyyppi ja GL4 luokitus siinä on, eli Tuomaksella oli hyvää tietoa josta en ollut tietoinen :oops:
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Öljy kannattaa hakea ihan marmoritiskiltä, kun on senverran edullistakin. Automuovilla muistaakseni 7e/l maksoi Opelin Manual Transmission Oil. Merkkiliikkeessä tuskin kauheasti enempää kustantaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TDIC kirjoitti:
auto b vekkuli
siinäpä ne proppu tosiaan näkyy vähän kierrettäkin ja oikean vetoakselin vieressä.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
turbo calsu
mites tuo lisäys?huohottimesta. eli siinä vaihdelaatikon päällä on semmonen musta muovi nappula ja sen alla on reikä,mutta kun tikulla kokeilee niin se ei mene kuin vähän matkaa.eli onko oikeä reikä kysessä??vai missä sijaitsee?vai pitäskö siitä pyörittää vielä se pultti systeemi pois??
Rekord ht 69 2.4 i
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
turbo calsu kirjoitti:ja sit unohtu vielä että mistä laitetaan uusi kura tilalle??
Eikös se laiteta ihan tuosta peruutusvalonkytkimen reiästä?
Eli,em.kytkimen piuha irti,hylsyllä auki ja öljyt sisään.
Pitäisi löytyä laatikon etupuolelta.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
turbo calsu kirjoitti:mites tuo lisäys?huohottimesta. eli siinä vaihdelaatikon päällä on semmonen musta muovi nappula ja sen alla on reikä,mutta kun tikulla kokeilee niin se ei mene kuin vähän matkaa.eli onko oikeä reikä kysessä??vai missä sijaitsee?vai pitäskö siitä pyörittää vielä se pultti systeemi pois??
TDIC kirjoitti:huohottimesta lisäys, löytyy vaihteiston päältä,
Niin se muovinen korkki on suojakorkki jonka alla on sihti. Koko systeemin sihteineen ja korkkeineen saat kierrettyä juuresta irti sopivalla kiintolenkillä (eli sinänsä korkkia ei tartte edes irrottaa).
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Astrassa Olen jo pitkään käyttäny Mobilin VS200 joka o GL-4 öljyä, ja toimii F-18 hyvin sillä. Vectrassa on sama laatikko, vaihdoin siihen Redlinen MT-90 joka 75-90W GL-4 Täyssynteettistä litkua. Huomattavasti paremmin on toiminu astran laatikko sillä Mobilin öljyllä, vectrassa tahtoo eteenkin ykkönen takerrella kovemmilla pakkasilla. Eli taidan heittää mäkeen ne Redlinen litkut ja laittaa Mobilin VS200 tilalle. Siitä opelin omasta litkusta kannattaa ainaski pysyä erossa, se on mineraalipohjaista litkua ja ainakin astran laatikko meni, kovemmilla pakkasilla, ihan hyhmään sillä litkulla.
Muistan joskus vaihdatin korjaamolla siihen astran F-18 laatikkoon öljyt, silloin meni 2.2 l että valui ulos tarkistuspropusta. Toki mahdollista että korjaamon mittarissa "kalibrointivirhettä" juuri heille sopivaan suuntaan...... :lollis: Mutta sen 2.2 olen aina tarkasti mitannu ja huitassu siihen astran lootaan ja nyt lähenee 450tkm samalla laatikolla.
Kun vaihdat niin irroita varovasti se pohjalevy, muistaakseni astran F-18 laatikoissa o se paperitiiviste ja uudemmissa sitten se metallitiiviste kumireunalla.
Ihan vihjeenä vois heittää että mikäli laatikko takertelee joka litkuilla niin nosta auton etupyörät ilmaan ja huitase se purkillinen Fortén Motor Flushia laatikkon. Käytä autoa tunnin verran ja kelaa kaikki vaihteet läpi. Puhdistaa synkroja varsin tehokkaasti mikäli takertelu johtuu siitä, ainakin jos lootassa ollu väärää öljyä niin vois puhdistaa ennen kuin liian myöhäistä (GL 5 luokkaa missä sitkosaineita kitkalukkoja varten)
Sitten vain uudet litkut tilalle, ja vaihdelaatikoa ei tartte miettiä enään ainakaan pariin vuoteen :D
