Vectra b 2,2 hyytyi
hietjuss
Vectra b 2,2 hyytyi
Viesti Kirjoittaja hietjuss »
Pihastani lähdettyäni Opeli hyytyi noin 10 m ajon jälkeen, kuin seinään. :x Sen jälkeen kone pyöritti (hieman epätasaisesti), mutta ei startannut. Parin tunnin päästä lisäsin varmuuden vuoksi vähän bensaa, ja koitin startata uudestaan. Taas samat oireet, plus pellin alta pieni pamaus, käry ja pöllähdys. Samoin moottorin merkkivalo jäi palamaan (akun ja öljyn lisäksi). 180 000 huolto on juuri tehty, jossa ainakin tulpat vaihdettu. Voisiko vika olla siinä kampiakselin asentotunnistimessa tai jossain sytytinyksikössä? ... ja onko vaihto mahdollinen/vaikea tehdä itse näin it-miehenä :wink:
jpisteh
Re: Vectra b 2,2 hyytyi
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Onko jakopään ajoitus kohdillaan (~onko puristukset kunnossa?)?
Elääkö käyntinopeusmittari käynnistettäessä?
Pitääkö polttoainepumppu ääntä, kun kytket virran?
Tuleeko suutin tukille bensiiniä?
Tuleeko kipinää, onko tulpat märät?
Ohjataanko suuttimia?
Muistelen tuon käynnistyvän pelkällä nokka-akseli tai kampiakseliasentotunnistimella, mutta nekin olisi hyvä tarkastaa.
j.h
Osien vaihtaminen on helppoa, mutta välillä vain tuottaa ongelmia sen viallisen osan löytyminen ;-)
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Eikai vaan ketju ole pettänyt. Ei saisi tuollaisesta puhua mutu tuntumalla, mutta älä ainakaan enää mene starttailemaan ennen kuin joku viisaampi sanoo jotain.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Veikkaisinpa jakopäätä, taas kerran...
Zafira B 2.0T Sport
e91
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jpisteh kirjoitti:Onko jakopään ajoitus kohdillaan (~onko puristukset kunnossa?)?
j.h
Siinäpä niitä onkin valmiina kysymyksiä,mistä ehkä jo löytynee suuntia ainakin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Omassa 2,2 Vectrassa oli pari vuotta sitten samankaltanen vika. Silloinkin startatessa paukkui ja tuli mieletön palaneen käry. Tässä tapauksessa vika oli DIS-modulissa, eli suorasytytysmodulissa ja seuraavaa siis tapahtui:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=92667
-h
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuskin ketju. Olisi pettänyt jo 80tkm sitten.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
hietjuss kirjoitti:Pihastani lähdettyäni Opeli hyytyi noin 10 m ajon jälkeen, kuin seinään. :x Sen jälkeen kone pyöritti (hieman epätasaisesti), mutta ei startannut. Parin tunnin päästä lisäsin varmuuden vuoksi vähän bensaa, ja koitin startata uudestaan. Taas samat oireet, plus pellin alta pieni pamaus, käry ja pöllähdys. Samoin moottorin merkkivalo jäi palamaan (akun ja öljyn lisäksi). 180 000 huolto on juuri tehty, jossa ainakin tulpat vaihdettu. Voisiko vika olla siinä kampiakselin asentotunnistimessa tai jossain sytytinyksikössä? ... ja onko vaihto mahdollinen/vaikea tehdä itse näin it-miehenä :wink:
Mahtoiko pöllähys irrottaa mitään putkia tai vast.
Ootko pitänyt jäänestoa,sohjokelitkin sotkee ja saattaa jäätääkin.
Sulakkeet?
Releet(mustia?)
KuvaKuva
hietjuss
Ketjuhan se sitten oli mennyt. :evil: Nyt sitten alkaa vääntäminen GM:n kanssa, että saisi siitä takuukorvauksia. Onneksi on siitä hommasta jo vähän kokemusta, kun viime vuonna tappelin takaluukun ruostumisesta, ja maksettavaksi jäi vain luukun irrotus- ja kiinitystyöt = 70€ :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itsellä myös vuosimallin 2001 Vectra B 2.2 , johon ei tiettävästi ole vaihdettu "parannettua" jakopäätä.
Oliko koneessa alkuperäinen ketju ja kiristysmekanismi ??
Olis erittäin mielenkiintoista kuulla väännön lopputulos.
Tuohon ketjun katkeamiseen liittyvät Opelin Field Remedy - dokumentit 1532 ja 1424 .
Saksalaisilta foorumeilta luettuna autonvalmistaja Opel on osallistunut parhaimmassa tapauksessa 50-70 % korjauskustannuksiin. Tämä tieto koskee vuoden 2007 jälkeen tapahtuneita ketjun katkeamisia.
BSport
Jotain 4v. sitten gm maksoi kokonaan vaihdon , siis osat ja työn.
Vaihdatin vaan varulta sen jakopään niin autoa hakiessani niin sanoivat että GM hoitaa laskun.
Zafira B 2.0T Sport
e91
