Ajotietokone vectraan...
Irmscher
pitkanee
Käsittääkseni on aika pirullinen homma mutta jos päätät yrittää niin osia/koko tieturi setin saat minulta, erkko@luukku.com
ata
Joihinkin autoihin on asennettu kaikki valmiiksi johtosarjoja ja antureita myöten, ainoastaan itse näyttöyksikkö ja keskikonsolin näppäimistö puuttuvat. Eli jos piuhat ja liittimet löytyvät valmiina, niin "plug-and-play" homma. Näin homma on ainakin GT 16V-malleissa joissa Saksassa on ollut ajotietokone vakiovarusteena, mutta Suomen vientimalleista se on jätetty hintasyistä pois, piuhat ja anturit autoissa kuitenkin on valmiina.
kelju75
Tuli tuossa viikonloppuna hankittua tuo kyseinen GT 16V ja tuo oli ihan nice to know juttu että siellä on valmiit puihoitukset ajotietokoneen näytölle. Mulla on ainakin siinä keskikonsolissa jokin nappi sähköikkunoiden kytkimen vieressä enkä ole huomannu että sillä olis mitään vaikutusta mihinkään. Ei muuta kuin laittakaapa tarjouksia näytöstä jos jollain on sopuhintaan myynnissä!
ata
Se nappi siinä sähköikkunoiden kytkimien vieressä on sähkölasien turvakytkennän ohituskytkin, eli normaalisti laseissa käytössä on turvakytkentä, eli jos vaikka käsi on lasin välissä kun sen laittaa menemään kiinni, se tunnistaa käden ja avaa lasia muutaman sentin takaisinpäin esteeseen osuessaan. Kuitenkin esimerkiksi talvella kun ikkuna on vähän jäässä turvakytkentä saattaa erehtyä ja ikkuna ei mene kiinni kun järjestelmä luulee että jotain on välissä. Kun sitä pikkunappia pitää pohjassa samaan aikaan kuin painaa lasinnostonappia, turvakytkentä ohitetaan ja lasi nousee täydellä voimalla ylös ilman turvakytkentää.
Ajotietokoneen näppäimet tulevat kolikkorengin tilalle käsijarrukahvan viereen lasinnostimien nappien etupuolelle.
(ja onneksi olkoon hienon auton hankinnalle)
kelju75
Täytyy alkaa metsästämään noita ko. osia tässä ajan kanssa. Aikaahan tuohon kuluu et saa auton mieleisekseen, mutta kun löytyi tuollainen täysin org. kunnossa oleva gt (todella helmi kunnossa) Autossa on vielä alkuperäinen alusta ja ne gt:n susirumat orggis vanteet(onneks huomenna saa uudet vanteet ja renkaat alle)
(Kiitokset atalle onnitteluista)
Irmscher
Mistähän niitä antureita löytyy mahdollisesti? Ja tuleeko monta johdinta nykyisen kellon taakse?On 2002-05-20 12:10, ata wrote:
JoreTuning
pumpkin
Nik0
Eipä se mikään mahdoton projekti ollut ei helppo mutta onnistuu tuli omaan vectraan asennettua kolme vuotta sitten. Kaikki anturit on valmiina kaikissa ruiskumalleissa paitsi ulkolämpötila anturi, joka on helppo vetää etupuskurin taakse. Kattoo hayesin kirjan kytkentäkaavioista vaan minne mikäkin piuha menee ja liittää kiinni. Mulla mittari oli alunperin 1.6issä ja nyt 2.0 16v gsi koneessa kulutusmittarit ei vaan näytä oikein se pitäis ilmeisesti jotenkin kalibroida. Näyttää nyt semmosen kolme litraa liikaa. Se mitä siitä kyselin niin se on yleensäkkin vaan suuntaa antava. mutta kyllä aina sen hienon kellon voittaa. Nappien johdot oli vm. 90 1.6 glssäkin lattia maton alla mutta kojetaulun piuhat puuttuu huomasin kyllä ne piuhat vasta asennuksen jälkeen. Onnea vaan yritykselle.
Sakkeus
Irmscher
jussi
KOS
