letku ei kestä!vika löydetty..
äyskäri
äyskäri
Re: mikä tekee tämän ???
putki tulee moottosin vasemmasta pakosarjasta ja menee hihnojen eteen johonki mokkulaan... en sit tiedä mahtaisko olla jotain sen ekotec:in putkia.. siinä on kaksi putkea vastakkain jotka liitetty toisiinsa kumiletkulla.. alkuperäinen näytti siltä että olisi vain ajan kanssa kulunut ja puhjennut mutta uusi letku suunnilleen räjähti kun kierrokset koneessa nousi 4000rpm/min ja ajaa ehti noin 500m... toisella vahvempi rakenteisella letkulla pääsi jopa huimat 5km... jo oltiin melki kotona
jampza
No ohho
onkohan tuossa minkalaiset paineet sisällä ajaessa? jos letku ei vaa kestä ja senhän pitäis olla kuumuutta kestävää tavaraa ...
BSport
Tuo on lisäilmapumpun juttuja. Luultavasti nyt saa ylimäärästä happea pakoputkeen ja seokset päin pe....ä.
Yksi vaihtoehto ois poistaa se pumppu käytöstä (piuha irti pumpusta ja siitä alipainekellosta) ja jotenki tulpata nuo putket mitkä tulee pakosarjoilta.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
äyskäri
no tekeekö sillä putki helv....llä mitää sielä??? ja mihin se vaikuttaa jos sen heittää tallin nurkkaa??
äyskäri
Re: letku ei kestä!mikä tekee tämän ???opel huolto ei tiedä :D
nyt on irroiteltu osia ja huomattu että toisesta pakosarjasta tuleva putki hengittää hienosti eli imee ja puhaltaa tasaisesti vuorotellen... mutta taas tämä puoli mistä letku paukkuu niin ainoastaan puhaltaa kuumaa ilmaa ja puhallus on voimakasta jo pienillä kierroksilla... ajattelin että jos sen puolen pakoputki on tukossa niin se voi vaikuttaa mutta ei tullut minkäänlaisia muutoksia, vaikka katkaisin pakoputken ensimmäisestä liitoksesta.
voi olla että olen vain tyhmä kun en tiedä mikä voisi olla mutta kertokaa te viisaammat...
terokimmo
- in memoriam
Puutuuko siitä jokin ventiili.eihän se sais takasinpäin pakopuolelta antaa.Ei varmaan mikään letku kestä"pakoputkena".BSport kirjoitti:Tuo on lisäilmapumpun juttuja. Luultavasti nyt saa ylimäärästä happea pakoputkeen ja seokset päin pe....ä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
äyskäri
terokimmo kirjoitti:Puutuuko siitä jokin ventiili.eihän se sais takasinpäin pakopuolelta antaa.Ei varmaan mikään letku kestä"pakoputkena".BSport kirjoitti:Tuo on lisäilmapumpun juttuja. Luultavasti nyt saa ylimäärästä happea pakoputkeen ja seokset päin pe....ä.
en tiedä... onko sen putken ja pakosarjan välissä jonkilainen läppä venttiili?? joka kestää pakoputkessa olevan ilmaston?? jos sielä on sellainen niin se on sitten se rikkinäinen osa, mutta vaasassa lähdesmäen opel huollossa katsottiin koko järjestelmän kuvaa ja siinä ei ollut havaittavissa venttiiliä... mutta voihan se olla ennen sitä jo
janska
Olikos tuossa kuinka paljon pakosarjan jälkeen nuo katalysaattorit? Etuputken oletkin jo löystänyt, mutta ajattelin että onko katalysaattori ennen sitä liitosta? Jos olis tukossa ja siksi työntää takasinpäin ku on ns. ainoo paikka mistä pääsee työntymään?
äyskäri
joo se on ainoa paikka jos putki on tukossa. mutta löysätty putken liitos on ennen kipinä pönttöjä ja katalysaattoria... katalysaattorit on ihan keskellä putkistoa...se kohta missä kumi letku ei kestä niin koitettiin tulpata se ja tulos oli sellanen että auto ei kierrä vapaalla edes 3000 tonnia... kaikki seokset menee ihan sekaisin. neuvoja otetaan vastaan...janska kirjoitti:Olikos tuossa kuinka paljon pakosarjan jälkeen nuo katalysaattorit? Etuputken oletkin jo löystänyt, mutta ajattelin että onko katalysaattori ennen sitä liitosta? Jos olis tukossa ja siksi työntää takasinpäin ku on ns. ainoo paikka mistä pääsee työntymään?
TDIC
- OCF Member 2017
epäilisin katalysaattoria tai välivaimenninta ensin tukon aiheuttajaksi mutta,äyskäri kirjoitti:terokimmo kirjoitti:Puutuuko siitä jokin ventiili.eihän se sais takasinpäin pakopuolelta antaa.Ei varmaan mikään letku kestä"pakoputkena".BSport kirjoitti:Tuo on lisäilmapumpun juttuja. Luultavasti nyt saa ylimäärästä happea pakoputkeen ja seokset päin pe....ä.
jos olet putken irroittanut suoraan pakosarjasta niin eihän siinä voi olla enään muuta kuin että pakosarjassa on jotain romua edessä ja siksi puhaltaa tuosta lisäilman putkesta. nuille putkille on omat kanavat pakosarjassa ja kannessa reiät.
käykö moottori muuten ihan oikein, ei ylimääräisiä ääniä tms ?
kuvaan mukaan kun katsoo hieman vasemmalle ja alas niin siinä on sellainen mokkula joka on tieten jonkinlainen takaisku venttiili(ei tullut sen kummemin tutkittua).
omasta olen poistanut nuo kaikki kun tein peltisarjat tilalle...
Tuossa kuva venttiilistä ja putkisto hässäkästä, vähän tuota muuta roinaa päällä niin ei näy kokonaan
kuva venttiilistä
lisää juttua vielä tähän että käytitkö koko putken pois?
eli lambda irti ja ennen välivaimenninta oleva kartioliitos irti, tuon pätkän kun testaa puhaltamalla tai paineilmalla jos ei ole testattu
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
äyskäri
koko putkisto ja kaikki pöntöt on arkistettu ja mikään ei ole tukossa... tehot on täysin hukassa ja auto ei kierrä 3tonnia enempää...
terokimmo
- in memoriam
Varmaan sit jo vika ohjelmallakin,nyt pätkiiäyskäri kirjoitti:koko putkisto ja kaikki pöntöt on arkistettu ja mikään ei ole tukossa... tehot on täysin hukassa ja auto ei kierrä 3tonnia enempää...
äyskäri
kyllä siinä oli vain se katti tukossa... että ei ollu löysätty liitoksia tarpeeksi... vikakoodi pitää mennä lukemaan nyt ku syttyi moottorivikavalo...katista meni ilma läpi mutta ei ilmeisesti tarpeeksi
kiitoksia neuvoista.. ja nyt tiedätte mikä on ongelma vastaavissa tilanteissa mitä ei ilmeisesti oo vielä kenellekkää tapahtunut
TDIC
- OCF Member 2017
Hyvä että selvisi,äyskäri kirjoitti:kyllä siinä oli vain se katti tukossa... että ei ollu löysätty liitoksia tarpeeksi... vikakoodi pitää mennä lukemaan nyt ku syttyi moottorivikavalo...katista meni ilma läpi mutta ei ilmeisesti tarpeeksikiitoksia neuvoista.. ja nyt tiedätte mikä on ongelma vastaavissa tilanteissa mitä ei ilmeisesti oo vielä kenellekkää tapahtunut
oon tavannut ennekin vastaavan jutun että katalysattori tukossa mutta ei v6:sessa.
muuta tuohon pääotsikkoon että selvisi vika.
