Astra F pa-pumppujen erot?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Eli lauantaina nakataa c20ne nokalle, entinen pannu on c18nz eli 1-piste ruutalla. Kysymys on siis että riittääkö sen pa-pumppu uudelle pannulle?
- Rusko Motorsport -
Re: Astra F pa-pumppujen erot?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei riitä, nelipisteruiskulla bensan paine on paljon korkeampi.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ykspisteruiskulla 0.7bar ja nelipisteversiolla 2.5-3bar muistelen jostain lukeneeni.
sahkojakke
Viesti Kirjoittaja sahkojakke »
pa-paineen säädinhän sen paineen määrää, ei pumppu. Varaosanumero kertois paljon, tai jos joku on hypistellyt niitä käsissään in real life.
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
1- ja 4-piste ruiskujen pumppujen varaosanumerot ovat erikseen. Ainoana poikkeuksena oli näköjään juuri C18NZ, jossa EPCin mukaan voi olla kumpi tyyppi vain. Päällisin puolin molemmat näyttävät luettelon kuvissa ihan samanlaisilta.
Astra-F MV6 -94
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
sahkojakke kirjoitti:pa-paineen säädinhän sen paineen määrää, ei pumppu. Varaosanumero kertois paljon, tai jos joku on hypistellyt niitä käsissään in real life.
Pa-paineen säädin rajoittaa paineen sopivaksi. Jos pumpussa ei riitä tuotto, niin milläs saa tarpeeksi painetta? :hammer:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
-WW-
Kun nyt ei taas kukaan osaa tätäkään varmaksi sanoa niin ilmottelen varmaan huomenna miten on.
smppa
No ainakin pumppujen osanumero on eri. c18nz:n pumppu on 90297154 ja c20ne:n pumppu (tankin sisäinen) on 90442231
-WW-
Nyt kerron sen että ainakin toimii ihan normaalisti. Eli siis c20ne vaihdettiin vanhan louskun tilalle.
Vaikka pumppu olisikin eri niin tuntuu rokkaavan ihan ok. Se siitä paineen riittämättömyydestä.
-WW-
Pitkään riitti iloa, 3 tuntia ja kaveri tuuppas 120km/h kaiteisiin. :peukku: Etukelkka repes irti yms. pikku viilausta
