a-vectra lyö 5-vaihdetta pois päältä
moogeli84
eli vectra ruennut lyömään vitosta pois päältä..
lyö melkein joka kerta kun ensin ajaa normaalisti veto päällä, sitten löysää kaasun ja ns. moottorijarruttaa, niin kohta lyö vapaalle...
luulin jo selvittäneeni vian kun kennolle menevä vesiletku otti juurikin 5 vaihteen päälle laittaessa siirtäjään kiinni, mutta ei korjaantunut tuolla...vivustosta en nyt äkkiseltään mitään muuta vikaa löytänyt...
auto siis vectra 2000 4x4 ja laatikko siis f-20...
audi a6 2.7BIT quattro
volvo V40 T4
ex-audi a4 2.8 v6 quattro
ex-vectra-b 2.2 sport
ex-vectra-a 2000 fwd
ex-vectra-a 2000 4x4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
terokimmo
- in memoriam
Re: a-vectra lyö 5-vaihdetta pois päältä
Moottorin löysät tukikumit voi päästää koneen heilahtamaan ja sen vaihteen pudottaa.Tosin jos monesti tehnyt ja vetoja ollut,niin vahinkoa renkaisiin on varmaan tullut.moogeli84 kirjoitti:eli vectra ruennut lyömään vitosta pois päältä..
Kadett köntys ja "Tyttö" .
TDIC
- OCF Member 2017
ne kumityynyt ratkeaa poikki, itella oli callessa kans ratkennu, helppo vaihtaa.
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
moogeli84
siis ei tee tuota ollenkaan veto päällä, eikä heti kaasun löysäämisen jälkeenkään, vasta n. 15-30sek päästä...
eikä ole sellainen terävä pois lyönti, vaan ihankuin joku hiljalleen työntäisi vaihteen pois pesästä...vaikea selittää...
joskus harvoin myös hieman rusahtaa kun nopeasti neloselta vitoselle vaihtaa...
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
lmb-58
terokimmo
- in memoriam
Tietysti vois just rengaskuluma ajaa ulospäin hampaat,mutta ootko koittanut pitää kepillä kiini vaihetta ja tuntuuko siinä että työntää keppiä.jolloin se ulkopuoliseks vials melkeen sit jäis.moogeli84 kirjoitti:siis ei tee tuota ollenkaan veto päällä, eikä heti kaasun löysäämisen jälkeenkään, vasta n. 15-30sek päästä...
moogeli84
pysyy kyllä pitämällä päällä, eikä työnnä vastaan ainakaan niin paljoa että huomais
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
moogeli84
oilisikohan vika voinut olla painelaakerissa, ei nyt ainakaan ole lyönyt vitosta päältä, tosin vasta äsken vaihdon laakerin...
kumityyny on ostettu, muttei sitä viellä ehtinyt vaihtaa
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
moogeli84
nyt tänään enempi ajeltua vika on vaan pahentunut painelaakerin ja laatikon öljyen vaihdon jälkeen, ilman pitämistä ei pysy päällä ollenkaan ja pitäessä lyö terävästi takaisin muutaman kerran on veto päällä tai ei ja sitten rauhottuu ja pysyy päällä jos tasaisella kaasulla ajaa, eli varmaan tuo kumityyny mahdollisesti korjaa asian..?
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Vitosvaihteen kytkentähampaat on kuluneet,ja siksi vaihde ei pysy päällä.
Ihan yleinen vaiva F20 laatikossa.
Vitosen rattaat onnistuu vaihtamaan laatikkoa irroittamatta,päätykoppa pois niin sitäkautta onnistuu.
moogeli84
mistähän noita sitten sais? ja missähän hinnoissa pyörivät?
tallin nurkasta löytys yks f-16cr, siitä ei varmaan käy ne rattaat?
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Sait yv:tä
SomeOne
F18 lootasta oli vitosvaihteen laakerit menny sököks, ei ollut enää laakereita ollenkaanmoogeli84 kirjoitti:eli vectra ruennut lyömään vitosta pois päältä..
Hyppäs itsekseen pois päältä silloin tällöin..
Rengas pois, vaihteiton pääty irti ja eikös siellä se näy jo.. Jos on klappia kun rattaita heiluttaa niin tietää mihin
noin 150 euroa menee
-jupe-
Ja pilattu joskus aikoinaan ku on ajeltu 5. pykälällä liian pienillä rundeilla
Nismo, millo lie taas ajos
moogeli84
nyt pelaa taas vitonen...
rattaassa oli klapia ja kulumaa, laakeri oli ihan muussina levisi hallin lattialle heti kun veti pois kuin myös synkrot! siirto haarukan "ohjurit" vai mitkä ne 2 nappulaa nyt siin haarukan päässä on...oli nekin jo parhaat päivänsä nähneet
kiitokset telwinille varaosista!
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
