Astra 1,4i -93 monipisteruisku, kipinä kateissa
izmo67
Ajoin kaverille ihan normaalisti ja pois lähtiessä pyöritti ihan normisti mutta käyntii ei millään, ei edes luvannut.
Sen verran sain katsottua että ei tule kipinää. Voiko vika olla YKK yksikössä?? Mikä herätysyksikkö lienee??
Mistä muuten saisi edukkaan katalysaattorin tähän?
-ismo-
-ismo-
terokimmo
- in memoriam
Re: Astra 1,4i -93 monipisteruisku, kipinä kateissa
Oisko se ohjaus yksikkö tullu tiensä päähän.tossahan tais olla jakajassa hall tunnistin moottorin asennoista.Eli Liitin siinä jakajan alla.Sekin voi oikutella.izmo67 kirjoitti:Ajoin kaverille ihan normaalisti ja pois lähtiessä pyöritti ihan normisti mutta käyntii ei millään, ei edes luvannut.
-ismo-
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Onko tuossa vielä jakaja? Hukkakipinäpuolaa arvauksena veikkaisin.
izmo67
Tulpille lähtee johdot kannen päädyssä olevalta lituskaiselta rasialta (neljä lähtöä rivissä)
Josko se auttaisi tunnistamaan millainen sähköjärjestelmä mulla siinä Astrassa on?
Jossi
Helpoimmasta päästä: 1) bensapumpun rele (hävittää joskus myös kipinän? Ristiriitaista infoa löytyy. Voi välillä lähteä käyntiin, välillä ei) 2) Kampiakselin asentotunnistin (YKK-anturi). Jos sökö, ei käynnisty, eikä kait kipinääkään. 3) DIS-yksikkö (suorasytytysyksikkö, yhdistetty puola+jakaja yms. Musta mötikkä mistä tulpanjohdot lähtee, harvoin hajoaa kerralla koko yksikkö, vaan yleensä toinen puola putoaa pelistä ja käy kahdella. Voi toki hajota laakistakin) 4) ECU (moottorinohjausyksikkö).izmo67 kirjoitti:Tulpille lähtee johdot kannen päädyssä olevalta lituskaiselta rasialta (neljä lähtöä rivissä)
Tuon bensapumpun releen vaihtaisin ensimmäisenä, kun ongelmaa on aikaisemminkin ollut Astra C14SE starttaa mutta ei käynnisty
Tommonen systeemikö sulla on?
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
izmo67
Joo, tutulta näyttää. Sitä on kyllä kokeiltu käynnistellä useampaan otteeseen eikä mitään.
Missäs se bensapumpun rele sijaitsee, ja nää muut vaihtoehdot?
izmo67
Samainen vika edelleen....
On tossa systeemissä hieman eroakin, elikkäs siitä mustasta mötikästä (josta tulpanjohdot lähtee) lähtee piuha kuvassa oikealle puolelle ja siinä on jonkinmoinen töpseli, eli sen saa kahtia (kierreliitin)................
Jossi
Bensapumpun rele lienee olla apukuskin jalkatilassa oikealla. Verhoilun takan on sellainen muoviluukku,minkä takaa löytynee bensapumpun rele sekä ECU.izmo67 kirjoitti:Joo, tutulta näyttää. Sitä on kyllä kokeiltu käynnistellä useampaan otteeseen eikä mitään.
Kampiakselin asentotunnistin näkynee parhaiten alakautta. Liitin on itsellä edestä katsoen venttiilikopan takana (C16SE), sellaisella jousilukolla kiinni. Seuraat johtoa. Siellähän se anturi on missä on kampiakselin hammaspyörä. Anturi omassa telineessään. Alla olevassa kuvassa on kampiakselin asentotunnistin.
DIS yksikköhän on se koko mötikkä, mistä tulpanjohdot lähtee. Siihen tulee myös "puolanjohto". Liitin alla olevassa kuvassa oikealla.Tsekkaa myös se ja johdon kunto.
Noista näät vähän minkänäköisiä osia ovat....
izmo67
Tuosta alemman kuvan mötikästä lähtee johto joka menee siihen "ihme" töpseliin. Johto ei ole samanlainen kuin ylemmässä kuvassa.......
Muistaakseni se on aikas ohut ja monisäikeinen???? En ole kyllä sata varma.....
izmo67
Tälläinen se on aikas tarkkaan.
http://www.varaosahaku.fi/index.php?ind ... id=3871277
