Noin puolen tunnin matka-ajon jälkeen syttyy Calibran moottorin häiriövalo risteykseen hidastettaessa tai risteyksestä pois kiihdytettäessä. Palaa jonkin aikaa ja sammuu itsekseen. Yleensä sammuu taas seuraavaan risteykseen hidastettaessa. Auton käynnissä tai kulussa en huomaa mitään tavallisuudesta poikkeavaa.
Tunnistaakohan joku mahdollisia oireita?
Calibra 2.0i-16V (C20XE) moottorin häiriövalo
jandon
Nalen
Re: Calibra 2.0i-16V (C20XE) moottorin häiriövalo
Luepa ensimmäisenä vikakoodit. Luulis jotain tallentuneen vikamuistiin.
Ja ohjeet... http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jandon
Kiitti linkistä! Vikakoodit on nyt luettu:
12 Initiation of diagnosis. n/a
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)
Eli ilmeisesti koodi 44 kertoo jotain mahdollisesta viasta?
terokimmo
- in memoriam
Lamda vikaahan se näyttää,että liian laihalle säätää.Vuotaako putkisto yhtään? Rätti päähän,niin selviää helpoiten vuoto ja vaikkei muuten huomaiskaan.jandon kirjoitti:Kiitti linkistä! Vikakoodit on nyt luettu:
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
Ot;nä.näyttääkö tuo sun läppäri ajossa esim afr;rät.Niin näkisit onko se miten laihalla.jandon kirjoitti:Kiitti linkistä! Vikakoodit on nyt luettu:
Niin vielä vikaan.jos ei putkivuotoa ja arvo ei todellinen vaan nvuodon aiheuttama lukema.imupulelta kaikki imuletkut tarkaan syyniin.pilotti testiä tai vastaavaa.Tai sit.
jandon
[RATKAISTU] Calibra 2.0i-16V (C20XE) moottorin häiriövalo
Kävin näyttämässä huollossa, kun itseltä loppui osaaminen ja lämpimät tilat. Lambda-anturin piuhassa oli kuulemma ollut huono liitos joka aina välillä tärinästä oli häiriintynyt. No nyt ainakin toimii taas eikä diskovalot vilku mittaritaulussa
