Y20DTH Öljyvuoto
Silver G
Y20DTH Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Terve.
Elikkäs Astra vuotaa näköjänsä öljyä tuolta alipainepumpun luota.. Ajattelin täällä kysäistä ennen purkamista että onko noissa joku sellainen tyypillinen vuotokohta vai ?? Valumajälkien perusteella öljyä tulee joko venttiilikopan päästä (Puolikuu) tai sitten itse pumpun juuresta..
Kokemuksia / vinkkejä ??
Mha
Re: Y20DTH Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Mha »
Sanoisin, että harvinainen vuotokohta. Normaalisti kastelee egr:n alta mutta ei yleensä tipu maahan asti.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
jryti
Viesti Kirjoittaja jryti »
Mulla vuotaa samasta kohtaa. Olikos se nyt joku välikannentiiviste ? Sanokaa joku virallinen nimi...
Opel Zafira 2.0D -01
Ford Taunus GT 2000 V6 -72
Ford Taunus 12m TS -65 (x2)
Silver G
Mha kirjoitti:Sanoisin, että harvinainen vuotokohta. Normaalisti kastelee egr:n alta mutta ei yleensä tipu maahan asti.
Enpä kutsuisi kovin harvinaiseksi vuotopaikaksi jos paikallisen Delta-auton mukaan Venttiilikopan ja alipainepumpun tiivisteitä menee melkein päivittäin.. Vaihdetaan aina yhtäaikaa molemmat jos vuotaa tuolta pumpun päästä. Vaihdoin eilettäin molemmat ja olihan siinä oma "ähräämisensä" että sai pumpun irti, mutta hyvä tuli. :yes:
EGR:n räpiminen on ihan ominaisuus. aina se näkyy olevan märkänä kun pellin aukaisee. :roll:
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Sama vika, mut kyllähän tuon kans pystyy elään :D. Ei huvita vielä alkaa remppaan, sen verran vähäistä se vuoto on.
jryti
Taidan kokeilla vaihtaa alipainepumpun ja venakopan tiivisteet. Vuotaa jo lammikoita pihalle ja työpaikan parkkikselle :x
jryti
Nyt pysyy öljyt sisällä! Eli alipainepumpun tiiviste se sielä kuseskeli..... Tiiviste 3.5 e ja vaihtaessa meni noin 2h, kun rauhallisesti touhusi :D
Arthur
Viesti Kirjoittaja Arthur »
zeimi kirjoitti:Sama vika, mut kyllähän tuon kans pystyy elään :D. Ei huvita vielä alkaa remppaan, sen verran vähäistä se vuoto on.
Taitaa olla mulla sama homma edessä, miten sujui homma, pitääkö olla joitain erityisiä työkaluja torxien lisäksi? Millä nimellä tuota sitten myytiin, en löydä motonetistä, sama moottori mulla kyseessä!
Silver G
Eipä taida pumpun tiivistettä saada ku ooppelilta.. Ei kyllä maksanutkaan muistaakseni kuin 1.90€.
Vaihto sinänsä aika helppo homma kunhan saa ensin "taiteiltua" sen peltikehikon pumpun edestä pois. Kehikossa kiinni polttoaineputkea ja johtoakin joku nippu.. Kaikki tietysti kiinni niillä v-mäisillä nipsuilla joita ei saa pois kun nipsun takapuolelta pihtien kera ja osa hajoaakin varmasti..
Kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä 8)
