Muutamat kysymykset, josko jollain kokemusta.
1. jostain luin ettei polttoainetta saa päästää loppumaan, olikohan tämä moottori. ? miten vaihdan polttoainesuodatttimen ?
2. noin 40km vauhdista alkaen kuin takapäästä autoa tulisi kova jyrinä melua.
3.välin joutuu starttaamaan pitkään että lähtee käyntiin.
4.ikkunat huurtuu sisältä ajossa, vaikka sisäkierto ei pitäisi olla päällä
5.
Astra G- Caravan. Y20 DTL. vm. 2001
farmariauto
Re: Astra G- Caravan. Y20 DTL. vm. 2001
1. njaa-a..enpä tiedä kun ei ole tullut ajettua löpöä loppuun. Suodattimen vaihto on helppoa. Kansi auki ja uus suodatin tilalle. Muista täyttää törppö niin ei tarvi sahata käyntiin.farmariauto kirjoitti:Muutamat kysymykset, josko jollain kokemusta.
5.
2. Oisko laakerit menos ?
3. Todennäköisesti suuttimien paluuletkut vuotaa. Helppo korjata. Foorumilta löytyy tietoa!
4. Mahdollisesti päästää jostain vettä jalkotilaan, tai sitten on raitisilmasuodatin vaihdon tarpeessa.
farmariauto
5. No entä automaattiöljyn vaihto, tuleeko yhestä reiästä kaikki tai lähelle 4 lit. ulos ?? oli vaan aikoinaan vanha autom mersu, jossa piti aina irroittaa öljypohja ja josta avattiin vielä olikos se ? turbiininista 1 ruuvi, niin valui loput pois. t.
6. Näissä kun tuo dsl pumppu voi kait hajota korjauskelvottomaksi, jos tuollaista alkaisi valmiiksi metsästämään, onko tämä´moottorin tyyppi ( Y20 DTL ) sen oleellinen tärkeä tieto vai pumpussa oleva jokin type numero, että siis löytyisi oikea tähän sopiva pumppu.
kitoos mahd vast.
t
kitoos mahd vast.
t
Älä päästä polttoainetta loppumaan koska ilmaaminen on kova homma,tosin ei siinä mikään silti hajoa.
Vaihdata polttoaineen paluuputket muuten voit jäädä autolla matkalle kun se ei enää käynnisty.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lookatopelnow
Suodatinta EI SAA vaihtaa ottamalla vanha suodatin pois kotelosta ja laittamalla suoraan uusi tilalle. Likainen suodattamaton polttoaine pääsee suodattimen puhtaalle puolelle ja pumppuun.
Suodatin kotelo täytyy ensin tyhjentää pohjaruuvista ennen uuden suodattimen asennusta. Uuden suodattimen asennuksen jälkeen kotelon täyttö puhtaalla polttoaineella. Lopuksi kansi kiinni.
