Vectra c20ne ongelmia
kpr
Selasin foorumia ja ihan tällaista vikaa ei sattunut silmään. Kylmänä käynnistyy hyvin (-15 c). Mutta jos on roikassa niin starttauttaa n. 5 sec. Jonka jälkeen käynnistyy, ja käy ihan hyvin kunnes lämmöt nousee normaaliin. Sen jälkkeen tyhjäkäynti alkaa vaeltaa, kierrokset laskee n.700rpm jonka jälkeen kiekat hyppää 1100rpm ja laskee 900rpm jolla käy n. 30 sec. ja taas sama kierto alkaa uudestaan. Jos auto on parkissa ja jäähtyy niin sama homma uudelleen tosin tarttauttaa n 5 sec. jos ei ole kerennyt jäähtyä tarpeeksi. Autoon vaihdettu "norsun kärsä" ja läppäkotelon ohittava tyhjäkäyntimoottori, aikaisemman vian vuoksi. Ja autohan oli Vectra -89 2.0I kat ajettu 560 tkm eikä tunnu vielä missään!
terokimmo
- in memoriam
Re: Vectra c20ne ongelmia
Varmaan sen lämpötilatunnistimen tunnit täynnä tai johto huonossa kunnossa.kpr kirjoitti:Selasin foorumia ja ihan tällaista vikaa ei sattunut silmään. Kylmänä käynnistyy hyvin (-15 c). Mutta jos on roikassa niin starttauttaa n. 5 sec. Jonka jälkeen käynnistyy, ja käy ihan hyvin kunnes lämmöt nousee normaaliin. Sen jälkkeen tyhjäkäynti alkaa vaeltaa, kierrokset laskee n.700rpm jonka jälkeen kiekat hyppää 1100rpm ja laskee 900rpm jolla käy n. 30 sec. ja taas sama kierto alkaa uudestaan. Jos auto on parkissa ja jäähtyy niin sama homma uudelleen tosin tarttauttaa n 5 sec. jos ei ole kerennyt jäähtyä tarpeeksi. Autoon vaihdettu "norsun kärsä" ja läppäkotelon ohittava tyhjäkäyntimoottori, aikaisemman vian vuoksi. Ja autohan oli Vectra -89 2.0I kat ajettu 560 tkm eikä tunnu vielä missään!
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
tai voisko olla ilmamäärämittarin hiilijutska paskanen
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
- in memoriam
Niin,mut tyhjäkäynnillä viat,ja starttaus lämpösenä niin siihen anturiin kallistuis ,kai.lmb-58 kirjoitti:tai voisko olla ilmamäärämittarin hiilijutska paskanen
lmb-58
voipi olla mutta eikö näissä opeleissa ole kaikennäköisiä ihme vikoja.
kpr
Vaihdoin anturan, tyhjäkäynti tasoittui hieman, ja moottori tuntui käynnistyvän heti. Uuden ja vanhan anturan vastusarvoissa oli jonkin verran heittoa n. 0.6 ohm kylmänä. Läppäkotelossa ja kurttuputkessa oli jotakin nestettä aika paljon, makutestin jälkeen se osoittautui vedeksi ja ehkä vähän bensaa(ei jäähdytinnestettä) olisko kondenssiovettä? Niin ja eipä näissä paljon vikoja ole
terokimmo
- in memoriam
laskithan vähän nestettä kiinni laittaessa raosta,että anturi varmasti nesteessä.Sen akun irrotuksen reiluks aikaa vois tehä,saattaa sen jälkeen oppia paremmin käymään,jos huonoa vielä.Ja suljettu ratakierros varmaan paikallaan.kpr kirjoitti:Vaihdoin anturan, tyhjäkäynti tasoittui hieman, ja moottori tuntui käynnistyvän heti. Uuden ja vanhan anturan vastusarvoissa oli jonkin verran heittoa n. 0.6 ohm kylmänä. Läppäkotelossa ja kurttuputkessa oli jotakin nestettä aika paljon, makutestin jälkeen se osoittautui vedeksi ja ehkä vähän bensaa(ei jäähdytinnestettä) olisko kondenssiovettä? Niin ja eipä näissä paljon vikoja ole
e.kadettiin on laitettu 740 tyhjäkäynti nopeus.sillä se käy suht puhtaasti.
terokimmo
- in memoriam
Ei ole.opelin viat on hyvin selkeitä ja ennalta arvaamattomia.lmb-58 kirjoitti:voipi olla mutta eikö näissä opeleissa ole kaikennäköisiä ihme vikoja.
kpr
Pikku vikoja helppo korjata.terokimmo kirjoitti:Ei ole.opelin viat on hyvin selkeitä ja ennalta arvaamattomia.lmb-58 kirjoitti:voipi olla mutta eikö näissä opeleissa ole kaikennäköisiä ihme vikoja.
hätävillku katkasijaa myöten.
terokimmo
- in memoriam
kpr
Hyvin lähti aamulla käyntiin, elikkä lämpötunnistimessa oli vika, ja homma pelaa siltä osin. Mutta tyhjäkäynti vaeltaa edelleen, pikku arpomisen jälkeen löytyi vikakoodi 31 elikkä asentotunnistin, sehän on vissiin se mukava siellä moottorituen alla jakopäässä? Vai vaikuttaako toimimaton kiekkamittari tähän koodiin? Tosin kiekkamittari meni rikki jo 300tkm sitten.
terokimmo
- in memoriam
No joo,paa auto käyntiin niin korjantuu sekin vikakpr kirjoitti:Hyvin lähti aamulla käyntiin, elikkä lämpötunnistimessa oli vika, ja homma pelaa siltä osin. Mutta tyhjäkäynti vaeltaa edelleen, pikku arpomisen jälkeen löytyi vikakoodi 31 elikkä asentotunnistin, sehän on vissiin se mukava siellä moottorituen alla jakopäässä? Vai vaikuttaako toimimaton kiekkamittari tähän koodiin? Tosin kiekkamittari meni rikki jo 300tkm sitten.
E;jaa se olikin rikki,kiekkakello siis.siitä vikakoodi.mittaristossa saattaa olla katkeama kupari piirissä tai kiekamittarin ruuvit löysällä ,mittarin takana ,jolloin ei saa kontaktia.
Tyhjä käyntisäätimen putsausta taisin jo ehdottaa mikä sen saattaa korjata sen vaelluksen.ja liitimen piuhan tarkastus.
kpr
Vaihdoin varmuuden vuoksi kampiakselin asentotunnistimen kun vanhasta oli johto murtunut, mutta ei vaikuttanut käyntiin eikä vikakoodiin. Kiekkamittari toimii vähän aikaa kun painaa mittarin lasia tai potkaisee koelautaa, joten jokin pikku vika ja helppo korjata. Täytyypä vielä putsata se tyhjäkäyntimoottori, ja tsekata vikakoodi auton ollessa käynnissä?
superiorman
en lukenut kaikkia vastauksia mutta kokeile putsata kaikki liitimet ja KIRISTÄ ne siis vääntele jollain karvoja naarasliittimistä.mulla oli ascona 20ne eikä tarvinnut vaihtaa yhtään anturia kunhan korjaili johtoja ja jynssäs liittimiä.sama tuntuu pätevän nykyiseen x20xev vectraan simtec 56.5.ei ole vaihdettu ainuttakaan anturia mutta pelittää.legendaarinen nokka-akselin anturi anto vika koodia,puhdistin liittimen:korjautu vika.
