Jarrujen merkkivalo Calikan mittaristossa
Oletko tarkistanut että jarrunestettä on tarpeeksi? Sekin saa valon palamaan.
Olisihan se kiva että se valo toimii niin saattaa saada ainakin ennakkovaroituksen jos jarrut keksivät hajota..
Jos se jarrujen merkkivalo (punainen jossa huutomerkki sisällä) palaa, niin se on merkki jarrunesteen alhaisesta tasosta.Jarrupalojen kuluneisuus ei liity tähän millään tavalla, sillä jarrupaloille on oma merkkivalonsa.
Kannattaa tarkistaa ekaks se jarrunesteen pinta, ja seuraavaks tarkistaa jarrunestesäiliön korkin kohon toiminta.Kyseinen anturi on maadoitusperiaatteella toimiva, joten tarkista myös ettei johto ole hankautunut puhki ja ota jostain kohtaa maihin.
Jarrupalojen kuluneisuuden merkkivalolle on jarrusatuloissa omat anturinsa.Tarkista ettei ole jossain vaiheessa kuluneet puhki tai ettei liitokset liittimissä oo hapettuneet.
Ovat muuten kertakäyttöisiä, eli jos palat on joskus ajettu ihan loppuun ja anturit kuluneet puhki, niin ainoa vaihtoehto on ostaa uudet.Niitä ei saa korjattua.
Jos ei asetu muuten, niin osta molemmille puolille omat uudet anturinsa.Kysy Opel-liikkeestä hintaa, en muista paljonko maksaa.Joihinkin malleihin tunnistimia löytyy myös tarvikeliikkeestä.
HELP!!!
Nyt hehkuu (Ei tosin kovin voimakkaasti, j.järj. valo etenkään) Calikassani tuo jarrujärjestelmän merkkivalo (Eli se missä huutomerkki keskellä) yhdessä laturin merkkivalon kanssa. Ohjekirja sanoo, että kummatkin valot palaa yht'aikaa, jos järjestelmässä on jotain vikaa. (Jarrunestettä liian vähän)
Laturin valo hehkuu hieman voimakkaammin, ja välähtelee tyhjäkäynnillä epätasaisesti. (Moottorin mukana) Ottaa maihin? Sähkölaitteiden käyttö tai kierrosten kasvattaminen ei lisää valon hehkumista.
-Päämaadoitus katsottu, ok.
-Laturin & akun toiminta testattu, lataa ja toimii.
-Jarrunesteet katsottu, on tarpeeksi.
-Jarruissa en ole havainnut mitään vikaa.
Mistä voi olla kysymys? Ottaa maihin ilmeisesti? Minne ne jarrunestesäiliön maapiuhat menee/kiinnittyy?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Kannatan myös laturin hihnan tarkistamista. Vaihdoin eilen itse vectraan remmin ja se jäi yksin kiristettynä löysälle. Jarrujen merkkivalo todellakin välähteli himmeästi. (Hihna ei edes vinkunut kun luisti niin paljon).
Kunnolla remmi kireälle ja ongelma lähti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: teemun on 2003-05-06 00:06 ]</font>
kannattaapi katsella myös sulakerasian puolelle jahka sieltä sattuisi löytyä pientä oikkaria tai huonosti kiinni olevia sulakkeita. itelläni oli vectrassa C20XE sellasta vikaa että hohti silloin tällöin jos jokin varoitusvalo, vika oli sulakerasiassa, jossa yksi sulake hohti kuin lamppu,sinnitellen palamatta poikki
On kokeiltu irrottaa sulakkeita, muttei auta..
Ukko kävi Länsi-Autossa kysymässä, ni sanoivat ettei vika ole ainakaan laturissa. (Koska jarrujärjestelmän vikavalo palaa, ja kierrosten noustessa laturin valon palaminen ei voimistu)
Kehoittivat tarkistamaan laturissa olevia ohuimpia johtoja. Saattavat kuulemma kulua puhki, ja ottaa maihin. Tarkistin nekin johdot, mutten löytänyt rikkinäisiä kohtia tms. Eli tilanne ei ole muuttunut miksikään... PRKL!
