Kadetista uupuu vääntöö..
kingiz
Mikähän mättää kun ei korkeammilla nopeuksilla nelos-vaihteella enään jaksa vetää sinne mittarin tappiin asti, vaan jää siihen 160km/h? Ikään kuin joku pistäisi vastaan kun lähtee esim 120km/h:sta kiihdyttämään nelos-vaihteella kaasupohjassa. Mahd. esim. kiihdytyspumppu tms rikki?? Tulpat ja putsari vaihettu vähän aikaa sitten. Niin ja koneena tuo tuttu ja turvallinen 1.3s.
ipa
kingiz
kadett87
kingiz
ipa
itselläni lorahti pikkisen liikaa öljyä moottoriin (n, 0,5l)ja koneesta oli veto pois. syy ilmeisesti se että kampiakseli ei tykkää sukellella öljyn seassa.
tai sitten akku oli vajaa eli akkulaturi vei moottorista tehoja.
isot pojat kerto että laturi saattaa viedä jopa 10 heppaa tehoja moottorista.
eli henkimaailman hommia kun pyöritään ääri rajoilla.
kingiz
ipa
no eikun pyörä kerrallaan tutkimaan onko laakerit kunnossa tai kantaako jarrut.pyörittelemällä ja ravistelemalla se selviää. jos ok niin jarru löytyy vaihteistosta tai moottorista dynamometrillä mittaamalla.
ps.ilmanvastus kasvaa yllättävästi joillain spoileri/helma sarjoilla vertaa suksiboxit yms.
kingiz
ipa
kiihdytyspumpusta piti vielä sanoa että se ruikkii polttoainetta silloin kun kaasuläppa liikkuu auki päin eli ei vaikuta kuin hetken kaasun painamisen jälkeen.sen voi tarkistaa kun otat ilman putsarin pois ja käännät käsin kaasarin kurkkuja auki bensaa tulisi suihkuta heti kun kaasu läppä alkaa avautuua. tosin kiihdytys pumpun viat huomaa parhaiten taajamassa nykimisenä ja auton sammumisena liikennevaloihin.eli ei vaikuta huippunopeuteen.
kingiz
ipa
tarkistappa onko kiihdytys pumpun käyttö vipu kulunut uraiseksi siintä kohtaa mikä koskettaa "kaasuläpän-akselin-epäkeskoon" (v***u mikä sana). itse jouduin täytehitsaamaan ja viilaamaan uran pois kun se epäkesko kulki välillä uran pohjalla välillä uran reunalla.
Plc
Meikäläisen tikkukone alkoi kiusaan yläkierroksilla kun virranjakajaan ilmestyi ylimääräinen klappi, siis kärjellisessä sytytyksessä... Ennen alkoi vetään vasta 4000 jälkeen, sen jälkeen katosi sun kuvailemalla tavalla yläkierrosalueen puhti, tai oikeammin koko kierrosalue... Mutta välystä oli todella rankasti. Nyt "uudella" jakajalla menee taas komeasti, kun muistaa pitää alipainesäätimen irti.
ipa
joo muuten jokunen vuosi takaperin etsittiin vikaa huonoon käyntiin ja syyksi paljastui virranjakaja katkojan kärjillä.
eli kun rakotulkilla mitattiin kärkien rako joka nokalta niin 3 oli kohdallaan (0,4mm) ja yhdessä välys oli jotakin 0.1mm luokkaa vika korjautui kun jakajan laakerit uusittiin.
