Missä vika kun vaeltaa?
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Mistä johtuu kun auto vaeltaa puolelta toiselle heti kun on vähänkin uraa tiessä? Onko a-veccu vaan niin uraherkkä 195 renkailla?Vanteiden et on 35...Vai onko jotain paskana?Vika tuppaa esiintymään varsinkin silloin kun kiihdyttää tai jarruttaa moottorilla...
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
ihan sama vika kadetissa 195 renkailla. ehkä se kuuluu asiaan. :grin:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2003-04-28 21:05 ]</font>
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Sama vika Asconassa 195-kiekoilla.
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Arvailua, mutta kuitenkin:
- alusta aikansa elänyt, uusi auttaa asiaan
- rengaspaineet sopimattomat, kannattaa tyrkätä reilusti kuviteltua enemmän ja testata myös matalemmilla paineilla
- raidetangon päät tms. löysää ohjauksessa.
- huonolaatuiset renkaat
Nuo tuli nyt ekana mieleen. Astra vaelteli viime kesänä myös ja uusin nyt sitten kevättalvella iskarit joka kulmaan (monroe reflex). Renkaat vaihdettuani laitoin niihin painetta tuollaiset 2.6 kiloa. Nyt auto kulkee oikein kivasti suoraan ja uskoisin, että kun vaihdan raidetangon päät niin vakavoituu entisestään.
Huonot renkaat voivat myös olla syypäänä. Laitatin taannoin tuohon 195/50/15 marshalit ja voi ristus että ei mennyt metriäkään suoraan. Vaihdoin Pirellin P5000 ja jopa tasaantu meno.
Niin, tuo et lukukin on kyllä sitä luokkaa että voi varmasti vaikuttaa suuntavakavuuteen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2003-04-29 01:03 ]</font>
Asterix
Vähän parannusta ET lukuun,tarkastin kun jäi kaivertamaan,oikea ET on 37.
hex1
Viesti Kirjoittaja hex1 »
just samanlainen vika a corsassa 195:lla. rystyset valkoisena kun vähän kiihdyttelee, it looks like a snake..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Alkuperäinen ET on 49 milliä, joten nuo vanteet tulevat 12 mm ulommas kuin alkuperäiset. Lisää varmasti vetelyä. Renkaat vaikuttavat myös paljon kuten tuossa todetaankin.
Psycho
Viesti Kirjoittaja Psycho »
Onko kenties madallettu ja sen jälkeen jäänyt aurauskulmat korjaamatta?
Asterix
Ei ole madallettu.Alusta on ihan vakio.Iskaritkin kieltämättä jo kuluneet.uudet iskari ja madallusjouset tulossa ja sen jälkeen suoraan pyöränkulmien säätöön.Jospa sitten helpottais...
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
ilmeisesti toi vetely ja vaeltelu alkaa sit 185 jälkeen kun talvikiekoilla ei vetele minnekkään ja kesäkiekoilla saa tosiaan roikkua ratissa jos meinas suoraan päästä ja kesäkiekot on 205/45 7.5x16" kulmat on kunnossa ja raidetangonpäät vaihdettu eli sielläkään ei ole vikaa ja vetelee samalla tavalla kun ennenkin. vaikka kulmia ei oltu madalluksen jälkeen tarkistettukaan ja siitä tippu sellanen 60mm alas päin. et kai se menee mullakin iskarit uusiin vihdoin ja viimein. pitkään ne on kyllä kestänykkin kun 2v ajettu vakio iskareilla ja noilla jousilla. voin sanoo että aikamoista herkkua on :wink:
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Millä perusteella? Ihan mielenkiinnosta, kun sulla on aina yleensä niin hyvät ja vakuuttavat perustelut. Olisi kiva tietää että mihin tuo olettamus perustuu..
Petteri
http://faq.varas.to/rengasvanne.html
Siellä jonkinverran asiaa. Myös offsetin vaikutuksesta.
Janne T
No kyllähän tuolla oli ihan hyvin asiaa, mutta edelleenkin jää vähän uupumaan se tieto, että miksi? En sillä, että epäilisin, mutta olisi mukava tietää että miksi.
Petteri
No sehän siinä ainakin on, että alustan geometria muuttuu siitä miksikä insinööri on sen suunnitellut. Vanteet ja renkaat ovat osa alustaa ja jos ne eivät vastaa sitä millaiset autoon on suunniteltu, voi tuloksena olla onkelmia.
Renkaat ovat kuitenkin auton ainoa kosketuspiste tiehen ja jos tuo piste siirtyy ja alustan geometriassa/voimien suuntautumisessa rakenteisiin tapahtuu muutoksia ei alusta/ohjaus/pyöräntuenta enää ehkä olekaan optimaalinen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Petteri on 2003-05-01 14:33 ]</font>
Asterix
Kyllähän tuota tuntuu iskarit olevan jo ehtoo puolella.Katua savulla täyttäessä rupee pyörät pomppimaan ihan liikaa..... :sad:
