rasvattu ilmanputsari??..mitä wit..
hex1
Viesti Kirjoittaja hex1 »
mistähän mahtais johtua että kaasarista pruutaa öljyä ylös? putsarin saa vaihtaa vähän väliä ja kaasari on aivan paskan peitossa"aivan kuin olis vaseliinia".. käy sievästi mut taitaa pari hv puuttua. venttiilivarrenkumit on vasta vaihdettu. potilas olis 1.6sv joka on muuten osannut aiemminkin olla vittumainen.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Huohotin hönkäilee turhan kovaa..?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
havericky
Se huohotinputki mikä siihen ilmanputsari koteloon (tod.näk) tulee kannattaa putsata. Sieltä sitä moskaa ilmanputsariin pääsee.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
En nyt tunne ko. tapausta,mutta
oliskohan huohotusjärjestelmä jostain kohtaa tukossa ja nyt se puhaltaa putsarille kaiken. Jos ei,niin ensiapuna johda se ilmanputsarille menevä letku maahan.
hex1
ei tuu huohotin putkesta. kone kyllä huohottaa aika reilusti,kilometrit tehny tehtävänsä.. siis huohottimet on auki. vain putsarin sisäpuoli on paskanen.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
siis jos se ei tule huohottimesta niin sitten sen on tultava imusarjan kautta moottorista.
tosin sytytysennakko on oltava melkoisen paljon aikaisella tai imuventtiilit jäätävä jostain syystä auki.
monta autoa on syttynyt palamaan kun kaasarista lyönyt liekki on sytyttänyt sen bensa-öljy tökötin ja ilman suodattimen.
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Yleensä huohotus kaasut tiivistyvät öljyksi sinne ilmanputsariin. Kovassa ajossa se huohottaa kaikki öljyt sinne...., mutta sillon on jotain muutakin vikaa
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Ota ilmanputsarin kotelolle menevä huohotin letku putsarista irti ja laita johonkin erilliseen purkkiin. Purkin tulee olla avonainen ei siis siten että letku on tiivisti purkissa kiinni. Esim. olut tölkki on hyvä! :smile: Ja siihen loppu suodattimen puunailu ja vaihtelu. Näin siis ainakin jo nyt edesmenneessä 1.6 asconassani.
