Astran pakokaasu arvot päin p....ttä.. missä vika?
okuman
Juu, elikkä autossani(astra 1.8-16V c18xel -95) palaa silloin tällöin moottorielektroniikan häiriövalo, auto toimii normaalisti, ei sammahtele, lähtee hyvin käyntiin yms. Valo syttyy yleensä pienen matkan ajettua, olipa sitten kylmä tai lämmin kone. Valon saa sammumaan kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Olisin käyttänyt sitä nyrkkipajalla "tutkimuksissa", mutta asentaja ei halunnut edes ottaa autoa halliin.. totesi vain, että ei haittaa mitään jos valo ei koko ajan pala ja auto toimii hyvin, on kuulemma ns.Ooppelin ominaisuus. Mutta mutta.. menin sitten tänään konttorille katsastukseen, niin inssi mittaili aika hyvät lukemat..
Joten, mitäpä asiantuntijat "veikkaavat" viaksi? Nokka-akselin asentotunnistin? Lambda? Jokin muu, mikä?
Kiitoksia jo ennakkoon!
Päästöt tyhjäkäynnillä:
CO% 3,18
CO2 10,5
HC ppm. 182
O2 4,1
Päästöt kierroksilla:
CO% 2,65
CO2 12,7
HC ppm. 221
O2 1,23
Lambda ,96
PS. Tein uuden topicin koska en nyt ihan samoilla oireilla olevaa aikaisempaa keskustelua löytänyt...
CO% 3,18
CO2 10,5
HC ppm. 182
O2 4,1
CO% 2,65
CO2 12,7
HC ppm. 221
O2 1,23
Lambda ,96
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
1.8-16V Caravan
Sportive
Re: Astran pakokaasu arvot päin p....ttä.. missä vika?
Lue vikakoodit ensimmäisenä. Linkistä löytyy ohjeet: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
terokimmo
- in memoriam
co ja happi yhtä aikaa korkeella?Jossain siellä imuvuotoa varmaan kin on,letku irti tms.Tai voisit koittaa tukkia pakoputken vaikka eka,eli suhuseeko jostai savut pihalle ennen,muualta kuin päästä.okuman kirjoitti:Juu, elikkä autossani(astra 1.8-16V c18xel -95) palaa silloin tällöin moottorielektroniikan häiriövalo, auto toimii normaalisti, ei sammahtele, lähtee hyvin käyntiin yms. Valo syttyy yleensä pienen matkan ajettua, olipa sitten kylmä tai lämmin kone. Valon saa sammumaan kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Olisin käyttänyt sitä nyrkkipajalla "tutkimuksissa", mutta asentaja ei halunnut edes ottaa autoa halliin.. totesi vain, että ei haittaa mitään jos valo ei koko ajan pala ja auto toimii hyvin, on kuulemma ns.Ooppelin ominaisuus. Mutta mutta.. menin sitten tänään konttorille katsastukseen, niin inssi mittaili aika hyvät lukemat..
CO% 3,18
CO2 10,5
HC ppm. 182
O2 4,1
CO% 2,65
CO2 12,7
HC ppm. 221
O2 1,23
Lambda ,96
Lamda anturin liitin,onko kiinni ees kunnolla?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
okuman
Pitää aamulla ruveta paremmin tutkiskelemaan.. en kyllä usko tuohon pakoputkeen.. ei pitäs olla vuotoja. Pitää yrittöö katella kaikki letkut ja liitännät.. inssi epäili jotain tunnistinta, mutta tiedäppä niistä.. jos en huomenna löydä mitään "vikaa", niin kait se on vietävä sellaiselle pajalle missä voivat lukea nuo koodit...
Mutta edelleen voi laittaa kyllä kommenttia asiaan..
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
1.8-16V Caravan
terokimmo
- in memoriam
periatteesahan kun tuo tyhjäkäynti happi on noin korkea,niin sen mukaan lamda kertoo siitä boxille ,mikä säätää co,n korkeelle.okuman kirjoitti:Pitää aamulla ruveta paremmin tutkiskelemaan.. en kyllä usko tuohon pakoputkeen.. ei pitäs olla vuotoja. Pitää yrittöö katella kaikki letkut ja liitännät.. inssi epäili jotain tunnistinta, mutta tiedäppä niistä.. jos en huomenna löydä mitään "vikaa", niin kait se on vietävä sellaiselle pajalle missä voivat lukea nuo koodit...
voi se lamda rikkikin olla,jos vuotoa ei ole.E;niin ja nuo koodit pystyy lukemaan kyllä niinkuin em kirjoitti.jotain sieltä irtoaa kuitenkin.langan pätkällä saat luettua.täällä tulkataan avuksi sitten.
okuman
no niin.. yksi vika löytyi ainakin, imuputkessa oli takapuolella n.5senti repeämä.. eipä se varmaan paljon muuta tarvitse
Ihmettelen kyllä, että miten tuo auto on kuitenkin toiminut normaalisti...
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
1.8-16V Caravan
bumper
Toimiihan se sinällään, horii vaan ilmaa enemmän -> samassa suhteessa sitten ruisku lykkii enemmän soppaa koneeseen. Toimii, mutta kulutus nousee.
Toivottavasti päästöt korjautuu tuolla.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
tomppalapa
moro..aikoinaan entisessä 93- astrassa vikavalo paloi silloin tällöin varsinkin matka ajossa .katsastus pomppasi päästöistä,vaihettiin lamda ja asentotunnistin,sittenpä se meni seuraavat 8 vuotta heittämällä läpi.
okuman
Tein aamulla pikapatentin(sikaflexiä) ja korjasin putken, sitä odotellessa että pääsen maanantaina merkkiliikkeeseen hakemaan uuden röörin.. mutta eipä tuo muuttunu mihinkään! ei eroa auton toiminnassa ja valokin syttyy pienen ajon jälkeen.. että jotain siellä vielä ainakin on.
Ps. Koodin luvusta ei tullu mulla mitään
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
1.8-16V Caravan
terokimmo
- in memoriam
ei taida pitää sikakorjaukset.se kuitenkin niin selkee ilma otto että vetää sen sekasin ja lamda korjaa niin rikkalle kun saa,niin toimii jotenkin.okuman kirjoitti:Tein aamulla pikapatentin(sikaflexiä) ja korjasin putken, sitä odotellessa että pääsen maanantaina merkkiliikkeeseen hakemaan uuden röörin.. mutta eipä tuo muuttunu mihinkään! ei eroa auton toiminnassa ja valokin syttyy pienen ajon jälkeen.. että jotain siellä vielä ainakin on.
koodin luvusta tulee kyllä kun minäkin sen osaan
mun opastus
lanka paikalleen,istumaan penkille ja virta päälle.alkaa samantin vilkutuksen.
vilkku tauko vilkku,vilkku/vilku tauko vilkku,vilkku/vilkku tauko vilkku,vilkku.=1 koodi
eli 1 vilkku on yksi kymmenen sen tauon jälkeen tulevat kaksi vikkua on kymmen ylittävät eli 2.siinä koodi 10/2=12
-12 koodi on tarkastus ja tulee vikojen alusa ja lopussa ,kun se alkaa jatkuvasti vilkkuttamaan sitä niin silloin luettu ja jatkuu 12 vilkuttaminen kunnes virrat sammuttaa.
E;paitsi luin ton -93 autoks noille ohjeille.
okuman
No niin.. Ooppeli toimii jälleen! Vika oli Lambdassa..
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
1.8-16V Caravan
