Opel Omega MV6 -94 sähkövikaa
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Mistäköhän kannattaisi aloittaa;
Vikavalopalaa ja ecu antaa vikakoodit 13 ja 49 ( Oxygen sensor (open circuit), Battery (voltage high).
Mittasin jännitteen auton käydessä 15,5v ja valot räpsyy. Laturin valo ei pala. Laturi ja akku vaihdettu 2vuotta sitten. Lisäksi ajotietokone ilmoittaa bremslicht eli jarruvalo ei toimi vaikka valot kyllä toimivat.
Jännite saattaa myös tipahtaa 14,5v kun autolla ajaa ja sen jälkeen valojen räpsyminen loppuu.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel Omega MV6 -94 sähkövikaa
kimmok kirjoitti:Mistäköhän kannattaisi aloittaa;
koita hyvällä paristolla mitata ,varsinkn jos halpis yleismittarilla.15,5 on liikaa,mutta huono paristo mittarissa antaa vähän outoja lisä lukemia.muuten säädin kannattais tarkastaa tai vaihtaa laturiin.Itse asiassa laturin mitaus liikkeessä ois paikallan.näkee koko laitteen toiminnan kuormalla ja ilman,eikä kallis ainakaan meillä päin.mut ei saa 15,5 ladata.liekö hajua lievää akusta.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kimmok
Tuleeko tuo vikavalon palaminen tuosta happianturista ?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Koita saada latausjännite oikeaksi ensin, monesti muut viat katoaa kun jännite on oikea.
Zafira B 2.0T Sport
e91
terokimmo
in memoriam
in memoriam
BSport kirjoitti:Koita saada latausjännite oikeaksi ensin, monesti muut viat katoaa kun jännite on oikea.
Niin samaa tossa yritin ite sanoa.Jännite on liian suuri ja jos se oikea arvo,eikä mittari virhe niin sekottaa kyllä ja alkaa enemmän tuhoa tulemaan,akku kuivuu ym.
Jos bosh ja ulkopuolinen säädin niin melkeen suoraan vaihtoon,jos liukurenkaissa ei uria.delcon jotuu avaamaan ,mut sama operaatio,sädin vaihtoon.
tai vaihtolaturi tai uus tai..mut tuo ei hyvä. :roll:
KuvaKuva
Hawe90
Opel Omega x20xev sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
joo seli sama täälä mut x20xev koneessa vikakoodit 13 ja 49 (Oxygen sensor (open circuit), Battery (voltage high).
lataa 14.10(valot pois) 13.9 (valot päälä)
mistä lähtä ettii vikaa?
