Calibra DTM Edition | kontin luukun kaasujouset
jeppe jääkarhu
Hola!
Alkaa nuo meikäläisen DTM Edition Calibran takakontin luukun kaasujousien vaihtaminen olemaan aikamoinen työ kun ei meinaa löytyä oikeanlaisia jousia. Kävin hakemassa Automuovista uudet kontin jouset ja kysyin vielä, että käyvätkö ne varmasti tuohon DTM Calibraan kun siinä on orggiksena tuo Irmelin spoileri. Vastaus oli, että kyllä ja varaosa-ohjelmakaan ei kuulemma tunne kuin yhtä kaasujousta kaikkiin Calibroihin. Noh, niinhän siinä sitten kävikin, etteivät nekään Automuovista mulle kouraan annetut kaasujouset tuohon mun kiesiin käyneetkään, koska ne "pallopääpultit" korissa ja luukussa (joihin tuon jousen pitäisi kiinnittyä) ovat liian isoja noille (ja monille muille kokeilemilleni) jousille.
Mittailin tuossa noita osia, niin sen pallopään halkaisija on peräti 13mm ja vastaavasti sen pultin kierreosuus on halkaisijaltaan 10mm (eli M10 ja kierteen nousu on 1.5) ja pituudeltaan n. 15mm. Eli kohtuullisen järeitä pallopäitä tuossa on... Vastaavasti kaasujousiin mahtuu max. 10mm halkaisijaltaan olevat pallopäät.
Löytyisiköhän mistään noita pallopääpultteja, joissa olisi samanlainen tuo kierreosuus kuin vanhassa mutta tuo pallopää olisi pienempi? Vai olisiko jossain muussa Opelissa kontin jouset tuon kokoisilla pallopääpulteilla kiinni?
Pitänee koittaa saada selvää noiden vanhojen jousien GM varaosanumerot ja kysellä niiden perusteella sitten noita uusia jousia...alkaa vaan tuntumaan, että maksavat hunajaa kun sellaiset joskus löytyvät rrrkele! :no:
bone
Re: Calibra DTM Edition | kontin luukun kaasujouset
Viesti Kirjoittaja bone »
Itse törmäsin samaan ongelmaan, kun tilasin ebaystä uudet pumput (olivat 30% vahvemmat jotta kestävät spoilerin kanssa). Lopulta tein niin, että otin vanhoista pumpuista nuo päät irti (ovat ihan kierteillä kiinni) ja laitoin ne uusiin pumppuihin. No lisäonghelmana oli se, että vanhoissa päissä oli muistaakseni M8 kierteet ja uusissa pumpuissa M6 kierteet... :D Tein sitten niin, että tein näihin vanhoihin pumpun päihin M10 kierteet ja kiersin päihin M10 pulteista tehdyt holkit joiden sisällä oli M6 kierre. Ja hyvin pelaa!
-respect to the man in the ice cream van-
jeppe jääkarhu
Tulipa vietyä Automuoviin nuo "väärät" jouset takaisin, kerta eivät paikalleen sopineet. Tosiaan niissä vanhoissa jousissa on ihan GM:n logo ja varoitustekstit sekä isolla teksti SPOILER ympäri kaasujousen. Lisäksi löytyy numerosarja 736376 0510N 073/94 F 02, joka ehkä voisi olla joku varaosanumero tms.
Toi teikäläisen (Bone) ratkaisu voisi kyllä toimiakin! Ensin kävi mielessä sen pallopään pienentäminen, mutta se voi olla hankala pienennettyä niin että pallopää toimisi vielä niinkuin sen pitäisi. Seuraavaksi mieleen tuli sellainen ajatus, jos laittaisi noihin korin ja luukun kierteisiin Helicoilit tms. Eli nyt korissa ja luukussa on ne M10 kierteet niin olisi pienentäneet ne kokoon M8, jolloin nuo pienemmät pallopääpultit menisivät paikoilleen. Löytyykö noita Helicoileja (tai muita vastaavia) sellaisina kokoina, että noi ruuvata suoraan noihin M10 kierteisiin ilman poraamisia ja lopputuloksena olisi M8 koko ja kierre?
Jos ei muuten, niin sitten täytyy kokeilla tuota Bonen ratkaisua..
Menee kyllä hankalaksi niinkin yksinkertaisen oloinen työ, kuin kaasujousien vaihto :D
gsi2.0
Viesti Kirjoittaja gsi2.0 »
Eiköhän suomessa luulis olevan kyseisten pumppujen maahantuojia.Onhan toi ihmeellistä kikkailua jos jengat pitäs muuttaa.Luulen että muutamat googlaukset auttas asiaan . :worship:
jeppe jääkarhu
Laitahan ihmeessä linkkiä, jos oot jotain löytänyt! :D
Ainakaan kuulemma valmistaja (eli GM tai oikeammin sen alihankintayritykset) ei Calibroihin mitään pumppuja valmista, joten GM:n logoilla olevia orggisjousia ei enää saa (ellei niitä jossain päin maailmalla ole muútamaa jäänyt hyllyihin maleksimaan). Eli tarvikepumppuja pitää etsiä ja sopivia oonkin jo vajaan vuoden etsikellyt enemmän ja vähemmän aktiivisesti....myös netistä...ja tuloksetta.
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
En tiedä onko mitään apua mutta laitetaan nyt kuitenkin: 736376 viittaa Stabiluksen tilausnumeroon 8522av (Calibra-A: Tail gate with Sp.-Kit). Örumilla ainakin on jonkinlainen valikoima Stabiluksen kaasujousia mutta ei tuota kyseistä jousta ole valikoimassa, muista maahantuojista ei allekirjoittaneella ole tietoa.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
onko tarve noille viel :bye:
Superdiileri.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Eviman Oy:ltä saat stabiluksen jouset suht nopeesti.
http://www.yritystele.fi/i/eviman%20oy/452445/
jeppe jääkarhu
^^Kiitokset jeeseistä, mutta päätin ratkaista ongelman kuten Bonekin teki (vanhoista pumpuista päät irti ja niihin nuo M10 pulteista tehdyt holkit M6 sisäkierteillä) ja nyt toimii :yes:
...on muuten TODELLA raskas tuo Calibran siivellinen kontin luukku :o
harju-
Viesti Kirjoittaja harju- »
calibran kontista kun on kyse niiin tätä voi varmaankin välissä kysyä tästä, ettei tarvi uutta ketjua avata. opel calibran ostoa oon miettiny, mutta kääntyykö takapenkin selkänojat autossa? ja saako mahd hattuhyllyn pois helposti? eli vapaaksi koko perätilan. kun takaluukunovihan aukeaa kattoon asti lasi jne. kiitos.
jeppe jääkarhu
:D
harju- kirjoitti:calibran kontista kun on kyse niiin tätä voi varmaankin välissä kysyä tästä, ettei tarvi uutta ketjua avata. opel calibran ostoa oon miettiny, mutta kääntyykö takapenkin selkänojat autossa? ja saako mahd hattuhyllyn pois helposti? eli vapaaksi koko perätilan. kun takaluukunovihan aukeaa kattoon asti lasi jne. kiitos.
Takapenkkien selkänojat kääntyvät vaakatasoon ja hattuhyllyn saa todella helposti irti (irroittamalla luukussa olevat "narut" hakasistaan ja vetämällä itseensä päin. Kiinnitys tapahtuukin päinvastoin).
Calibra on kyllä tuollaiseksi autoksi todella tilava kun penkit kaataa ja nappaa hattuhyllyn pois. Omallakin on tullu kuskattua vaikka mitä (mm. 4 hengen ruokaryhmä) :D
powerofopel
^ tila-auto: käytiin calibralla kaverin kanssa hakee kaks kierrosta uusia kesäkumeja koossa 215/40R17, siis 8kpl... ajoasentoa joutui vähän säätään mutta saatiin ne sinne etupenkkejen taakse sullottua :D
caliN
Viesti Kirjoittaja caliN »
oma calikka on toiminut myös muuttoautona:D on hämmästyttävän tilava kontti.
heimeri
Viesti Kirjoittaja heimeri »
Kaivoin vanhan aiheen esiin, koska -95 DTM Calibran alkuperäiset takaluukun jouset (GM + spoiler-teksti) alkavat olla jo niin lopussa, että tehdasasennettua spoileria kantava luukku ei tahdo pysyä kunnolla ylhäällä edes tällaisilla syyskeleillä.
Suoraan sopivan varaosan löytäminen tuntuu olevan edelleen yhtä vaikeaa kuin aiheen aloituksen aikaan. Voisiko joku jouset vaihtaneista kertoa, miten esim. vahvemmat tarvikeosat tai GM:n alkuperäinen kaasujousi 90346469 ovat kestäneet painavamman takaluukun kanssa?
Irmscherin sivuilta löytyi kaasujouset i2701403 takaluukkuun, jossa on spoileri i2701401. Se näyttäisi olevan erilainen kuin -95 mallisen tehdasasennettu. Spoilerien painossa ei liene ratkaisevaa eroa, joten nuo jouset voisivat olla yksi vaihtoehto. Tietääkö joku, onko nuo Irmscherin jouset tarkoitettu asennettaviksi normaaleihin korin ja takaluukun pallopääpultteihin (GM 90306427) vai sopivatko ne vain isompiin, halkaisijaltaan 13mm pallopääpultteihin, jollaiset löytyvät ainakin -95 mallisesta autosta?
Razorth
Viesti Kirjoittaja Razorth »
caliN kirjoitti:oma calikka on toiminut myös muuttoautona:D on hämmästyttävän tilava kontti.
Muuttoautona toiminut täälläkin :lol:
Edittiä vieeelä. Itsellä on ihan nuo calibran alkuperäiset pumput kontissa ja suhteellisen iso takasiipi kontinluukun päällä ja hyvin pitää ylhäällä kun työntää kunnolla ylös asti. mutta asiaa on myös ratkottu sillä että kontin verhoilun alta otettu se paino hemmettiin, niin spoilerin paino korvaa tämän :)
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
