Ajossa autossa syttyy TC valo palamaan ja lämpömittari nousee tappiin. Moottorin käynti myös muuttuu epätasaiseksi. Kun moottorin tässä tilassa sammuttaa ja yrittää uudelleen käyntiin, niin häiriövalo syttyy eikä auto puhu mitään. Ei edes pyöritä starttia. Olen lukenut häiriökoodit 49 ja 145, eli ylijännite ja ajoneston virheellinen signaali. Auton saa taas liikkeelle irrottamalla akun kengän hetkeksi. Vika tulee ajoittain. Joskus menee kuukausia ilman mitään ja joskus vika on päivittäin. Olen mitannut normaalitilassa jännitteen akun napojen väliltä 13,5 V, eikä se muutu vaikka ottaa akun kengän irti ja mittaa suoraan laturilta tulevaa jännitettä. Vikatilassa en ole koskaan päässyt jännitettä mittaamaan.
Mikäköhän vikana? Voiko laturi antaa joskus ylijännitettä ja joskus ei?
Omega 2,5 V6 X25XE ei starttaa
Seppo7002
BSport
Re: Omega 2,5 V6 X25XE ei starttaa
Korkea jännite monesti sekottaa auton sähköt ja eritoten moottorinohjauksen, maadotukset, akku ja laturi kannattaa tutkia huolella.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Seppo7002
Ihmettelen eniten sitä, että mitattaessa jännite on 13,5 V. Eikös sen pitäisi olla ihan optimaalinen. Voiko laturi antaa hetkittäin enemmän? Kannattaako laturiin uusia pelkästään jännitteensäätäjä vai koko laturi? Laturi on Bosch 120 A ja auto vuosimallia 2000.
Seppo7002
Akku ja laturi pitäisi olla kunnossa. Mistähän päästä maadoituksia kannattaa lähteä tutkimaan?
terokimmo
- in memoriam
Hyvin epätodennnäköistä että laturi antasi hetkittäisiä yli latauksia.jännitteen tunnistin mittaa ja sen perusteella säädin sen latauksen säätää.Seppo7002 kirjoitti:Ihmettelen eniten sitä, että mitattaessa jännite on 13,5 V. Eikös sen pitäisi olla ihan optimaalinen. Voiko laturi antaa hetkittäin enemmän? Kannattaako laturiin uusia pelkästään jännitteensäätäjä vai koko laturi? Laturi on Bosch 120 A ja auto vuosimallia 2000.
vika varmaan löytyy moottorin ohjauksen virta tunnistimesta.mikä antaa väärää tietoa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Seppo7002
Kiitoksia vinkistä. Mistä löydän moottorin ohjauksen virtatunnistimen?
