omegan kytkin vai laatikkovika(vai mikä?)
jiivee666
Kaikki vaihteet menee vaikeesti sisään, pieni rusahdus havaittavissa.. Ei siis päästä mitään ääntä niinku ilman kytkintä sorvais vaihdetta sisää
vaan ikäänku tuntee kepissä kun heittää vaihdetta. Mistä sais selville onko kytkin lopussa, vai laatikossa jotain vikaa?
Ideoita otetaan vastaan, öljyä on laatikossa ja ne on vasta syksyllä vaihdettu.
lmb-58
Re: omegan kytkin vai laatikkovika(vai mikä?)
jos kaikki vaihteet rutisee, niin täytyy olla kytkimessä jotain häikkää, selvittäis jos tietäis mikä omega on kyseessä, vuosimalli, moottori, laatikko.
opel vectra c 2,2 gts
jiivee666
Tuossa sigussahan toi lukee eli vm. 2000 2.2 16v laatikko on manuaali, ei muuta tietoa
lmb-58
niinpä oli. eikö siinä ole nestekytkin, eli se laakeri työsylinteri samassa siellä kytkinkopan sisällä, jos se poljin on veltto, niin joko työ tai pääsylinteri voipi olla entinen, tietenkin kannattaa kokeilla ensin sitä ilmata, pääsylinteri on helppo ja halpa vaihtaa toisin kuin työsylinteri, silloin käytättää laatikon irti. olenko oikeessa, viisaammat kehiin.
jiivee666
Nestehän siinä on. Eikä poljin ole veltto, melko jäykkä.. mutta muistaakseni on ollut siitä lähtien kun olen tuon ostanut
niin on varmaan ominaisuus. Hyvää jalkatreeniä
lmb-58
ei se ole ominaisuus jos vaihteet rutisee.
Tarkista jarrunesteen pinnan taso ensimmäiseksi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
lmb-58
jiivee666
Joo siis meinasin että se jäykkä poljin olis ominaisuus, ei se että ne vaihteet rutisee
Katon jarrunesteet huomenna ja ilmaan kytkimen, katellaan miten sit käy,.
lmb-58
eihän se kovin jäykkä ole kun on nestekytkin, mutta kun on jäykkä niin voipi olla asetelma paskana, elikkä laatikko irti ja kytkin uusiksi.
_pexxi_
joo ei siellä kaikki oo kunnossa jos on jäykkä poljin. omassa omegassa on kyllä mukavan kevyt poljin mutta siinä toimiikin kaikki hyvin
kyllä tuo äkkiä tuntus että on aika laittaa kytkin paketti siihen.. onko paljon kilometrejä takana?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
