F25 laatikon tiivisteen vaihto
18E
c25xe koneen perässä oleva vaihdelaatikon siirtäjän vivuston tapin tiiviste pettänyt ja vuotaa nyt öljyä maahan. Osaisiko kukaan kertoa millä ihmeen konstilla tuon kumitiivisteen voi vaihtaa.. F16-F20 laatikoissahan on erillinen siirtäjälaatikko vaihdelaatikon yläpuolella,joten purku on helppoa mutta tuossa F25:ssa se on rakennettu tuonne laatikon sisälle?
Useamman tunnin tutkin asiaa, mutta en kyllä keksinyt miten tuo kuuluu purkaa??
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
CaLis
Re: F25 laatikon tiivisteen vaihto
Se pitää pistää lihoiks koko laatikko
Siis halkasta ja sitte siitä akselin toisesta päästä saa muistaakseni sen mokkulan (mikälie nimeltään) irti ja se tanko tulee vetämällä ulos.
Eli aivan helvetillinen homma suomeks sanottuna
18E
no voi perkeleen perkele!!!tosi noloa kun ruikkii öljyä joka parkkikselle..CaLis kirjoitti:Se pitää pistää lihoiks koko laatikkoSiis halkasta ja sitte siitä akselin toisesta päästä saa muistaakseni sen mokkulan (mikälie nimeltään) irti ja se tanko tulee vetämällä ulos.
eikö tuohon ole mitään kikkakolmosta.. ?
parin euron tiivisteen takia aivan järkky remppa taas
t:Ville
CaLis
Sanos muuta.. Ei taas oo paljon ajateltu ku tota kirstuu on suunniteltu
Ei mulla ainakaa tuu muuta mieleen ku et rälläkällä se tanko poikki, jollai kaivaa vanhan stefan pois ja uus tilalle, sit hitsaa sen tangon pään takas
Eli ei mitään järkevää kikkakolmosta...
18E
Tuossa ei taida olla edes vaihelaatikon päätypulttia mistä voi vetää akselin moottorista irti?CaLis kirjoitti:Sanos muuta.. Ei taas oo paljon ajateltu ku tota kirstuu on suunniteltu![]()
Ei mulla ainakaa tuu muuta mieleen ku et rälläkällä se tanko poikki, jollai kaivaa vanhan stefan pois ja uus tilalle, sit hitsaa sen tangon pään takasEli ei mitään järkevää kikkakolmosta...
>>>eli kannattaa koko moottori tiputtaa alas, että saa jollain järkevällä tavalla moottorin irti laatikosta, kun ei ole autonosturia käytettävissä,vain huoltopukit.
t:Ville
Pääset Ville helpommalla, kun ostat multa ton A-Vectran pois...
Uusi tuulilasi, uusi rosteriputkisto (kat-taakse), täydellinen ruostesuojauskäsittely talvella (ei mätää), leimaa 05/10 asti... 194hv ja n.250Nm.
CaLis
Juu ei ole.. En ees halua ajatella miten perseestä se ois matalilla pukeilla ottaa alas18E kirjoitti:Tuossa ei taida olla edes vaihelaatikon päätypulttia mistä voi vetää akselin moottorista irti?CaLis kirjoitti:Sanos muuta.. Ei taas oo paljon ajateltu ku tota kirstuu on suunniteltu![]()
Kelkka alas ja moottori vaiteiston päästä kannatukselle koska kelkan mukana häviää takatuenta ja laatikon mukana vasen etukannake --> vasen vetari pois ja sitte rempomaan toosaa irti.. Näin siis lyhennettynä.
Lisäks kannattaa huomioida et sinne laatikkoon pitäis vaihtaa se ns kimmoholkki kun avaa sen oisko ollu kytkinakselin päätymutterin ja heittokellolla säätää sen laakerin välys kohdalleen, enkä oo edes ihan varma et saiko sen siirtäjän mokkulan helposti irti siitä tangosta niin ettei koko siirtäjä/estolaitehässäkkää tarvinnu irrottaa ja mitä kaikkea se taas vaatii.. Just vuos sitte ton avasin mut ei voi muistaa enää ja kuviaki tuli otettua vähänlaisesti
Mut ihan oikeesti on kyllä aikamoinen urakka, eli kannattaa miettiä että haittaako se pieni öljyvuoto oikeasti
18E
mitä mie teen kahella V6 vectral jossa on myös uusi tuulilasi (-08) uusi putkisto,kat taakse (-09) ja leimaa 4/10 asti... hevosista en tiedä,mut laiskalta tuntuu..hitaampi ainakin kun 1.8virikadettiTimonen kirjoitti:Pääset Ville helpommalla, kun ostat multa ton A-Vectran pois...![]()
offtopic mut laitoitko tuohon kenties x30xe:n nokat lastulla kun noin paljon tehoa sait lisää?
t:Ville
18E
totta turiset.. ärsyttää vain tuo vuoto..ehkä sinne voisi viritellä jonkinlaisen kipon ja siitä letkun takaisin vaihdelaatikkoonCaLis kirjoitti:Mut ihan oikeesti on kyllä aikamoinen urakka, eli kannattaa miettiä että haittaako se pieni öljyvuoto oikeasti
vielä kun venttiilikoppakin vuotaa..TAAS
Voisikohan tuohon ajatella jotain toista tiivistettä tai kumiläppää tai hitto jotain..!?! kaikki,myös älyttömiä ideoita vastaanotetaan
t:Ville
En.18E kirjoitti:mitä mie teen kahella V6 vectral jossa on myös uusi tuulilasi (-08) uusi putkisto,kat taakse (-09) ja leimaa 4/10 asti... hevosista en tiedä,mut laiskalta tuntuu..hitaampi ainakin kun 1.8virikadettiTimonen kirjoitti:Pääset Ville helpommalla, kun ostat multa ton A-Vectran pois...![]()
Uusi tuulilasi, uusi rosteriputkisto (kat-taakse), täydellinen ruostesuojauskäsittely talvella (ei mätää), leimaa 05/10 asti... 194hv ja n.250Nm.![]()
18E
Kävin tiistaina juttelemassa valtuutetun korjaamon kanssa tuosta. Epäilivät, että vuoto ei tulisikaan tuosta stefasta vaan laatikon takana, vaihteensiirtäjän vivuston alapuolelta olevasta propusta, joka toimii tulppana jollekin reijälle. Sieltä tosiaan löytyi muovinen vaaleanpunertava muovitulppa joka oli vähän heppoisasti kiinni. Ei siitä kyllä suoraan minnekään laatikkoon näkynyt, mikä lie reikä sekin.. ? pitänee etolasta etsiä siihen tiukka kumitulppa,jos vaikka ihme tapahtuisi. ymmärsin asentajan puheesta, että niitä olisi 90-luvun puolessa välissä vaihdettu ihan takuuseenkin "vanhan malliseen tulppaan"?!?CaLis kirjoitti: Juu ei ole.. En ees halua ajatella miten perseestä se ois matalilla pukeilla ottaa alasNosturillaki vähän vittumainen ainakin se takas laittaminen.. Kelkka alas ja moottori vaiteiston päästä kannatukselle koska kelkan mukana häviää takatuenta ja laatikon mukana vasen etukannake --> vasen vetari pois ja sitte rempomaan toosaa irti.. Näin siis lyhennettynä. Lisäks kannattaa huomioida et sinne laatikkoon pitäis vaihtaa se ns kimmoholkki kun avaa sen oisko ollu kytkinakselin päätymutterin ja heittokellolla säätää sen laakerin välys kohdalleen, enkä oo edes ihan varma et saiko sen siirtäjän mokkulan helposti irti siitä tangosta niin ettei koko siirtäjä/estolaitehässäkkää tarvinnu irrottaa ja mitä kaikkea se taas vaatii.. Just vuos sitte ton avasin mut ei voi muistaa enää ja kuviaki tuli otettua vähänlaisesti
t:Ville
CaLis
Meinaatko sitä reikää johon tungetaan vaihdevivuston säädön yhteydessä joku poranterä tms 5mm tappi? Siin on ainut läpireikä joka nyt tulee mieleen ja voihan se öljy kyllä hyvinkin tulla siitä
18E
Ei, tarkoitan sitä reikää joka on vaihteensiirtäjän tangon ja sen siirtäjähärdellin alapuolellakin,sieläkin on reikä.. siinä on kiinni sellainen mystinen muovitulppa jossa oudonnäköisiä kulmia. Eli keskellä siinä kohtaa laatikon takana missä on sellainen syvennys mihin öljy kerääntyy, ennenkuin alkaa valumaan maahan asti.CaLis kirjoitti:Meinaatko sitä reikää johon tungetaan vaihdevivuston säädön yhteydessä joku poranterä tms 5mm tappi? Siin on ainut läpireikä joka nyt tulee mieleen ja voihan se öljy kyllä hyvinkin tulla siitä
t:Ville
bone
Semmostakin legendaa olen kuullut, että jos laatikon päällä olevassa täyttöpropussa ei ole huohotusreikää, niin saattaa puskea öljyä myös ulos herkästi (sieltä mistä helpoiten tulee). Piti laittaa omaan autooni sellainen erilainen täyttöproppu, jossa on huohotusreikä ja pieni suodatin, mutta vuoto löytyikin viallisista vetarinstefoista.
-respect to the man in the ice cream van-
CaLis
Oon aika varma et omassa laatikossa ei ees ollu sellasta18E kirjoitti: Ei, tarkoitan sitä reikää joka on vaihteensiirtäjän tangon ja sen siirtäjähärdellin alapuolellakin,sieläkin on reikä.. siinä on kiinni sellainen mystinen muovitulppa jossa oudonnäköisiä kulmia. Eli keskellä siinä kohtaa laatikon takana missä on sellainen syvennys mihin öljy kerääntyy, ennenkuin alkaa valumaan maahan asti.
