Vectra B etupään nostaminen
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Vielä vapun alla vaivaa tuo F18 laatikon toiminta...... Vaihdettaessa kakkoselle saa toimia varovaisesti jotta ei haukkaa. Ajattelin vielä kokeilla Forté pesua ja vihdoinkin ne Red Linen litkut pihalle ja VS200 tilalle niin kuin toisessa F18 laatikossa. Vähän pelkään että synkroissa olis vikaa, kuitenkin sen verran lämmintä jo että pitäis Red Linenkin kaltainen mömmö toimia. Eli varmaan tehny tuhot talvipakkasilla kun ollu kuin vaseliinia siellä laatikossa. Vai voiko asiaan vaikuttaa se sokka mistä kaikki kirjoittelee ?
Asia mikä mietityttää on miten nostais sen Vectran keulan ilmaan aiheuttamatta mitään vahinkoa etukelkalle. Mahtaako Vectran etukelkka kestää jos nostais hallitunkilla ja pattingilla vaikka etutukivarsien etukiinnityspisteiden kohdalta ? Vai voiko olla varana että muuttaa muotoa? Ne pukit mitkä löytyy ovat niin korkeita jopa matalimmassa asennossaan että keula nousis lähes pystyyn...... :roll:
Ajattelin tosiaan että tukis sen apurungon alta ja näin sais eturenkaat ilmaan sitä Forté pesu varten.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vectra B etupään nostaminen
keltanokka kirjoitti:Vielä vapun alla vaivaa tuo F18 laatikon toiminta...... Vaihdettaessa kakkoselle saa toimia varovaisesti jotta ei haukkaa. Ajattelin vielä kokeilla Forté pesua ja vihdoinkin ne Red Linen litkut pihalle ja VS200 tilalle niin kuin toisessa F18 laatikossa. Vähän pelkään että synkroissa olis vikaa, kuitenkin sen verran lämmintä jo että pitäis Red Linenkin kaltainen mömmö toimia. Eli varmaan tehny tuhot talvipakkasilla kun ollu kuin vaseliinia siellä laatikossa. Vai voiko asiaan vaikuttaa se sokka mistä kaikki kirjoittelee ?
En Tiiä,kun en muista oonko topiccia lukenut,jos vika ollut aiemmin käsittelyssä.
Lieneekö kyse nestekytkin versiosta.Jos niin ,niin sen toiminta ei niin varmaa ja saattanut aihettaa vikaa hampaisiin jos on tullut tehtaan jäliltä sorvattua ite synkroja.Oma ajo jo niin tottunutta ja vaistomaista "välikaasua" eli ei nyt kaasuttaa tarvii mutta polkimen käyttö ylhäällä aika usein tapana jos rauhassa vaihtaa ja varattua piippaa.Pakille laitto ym.Säästää osia ja ei kun ajotapa ja eri autoilla monesti joutuu ajaan ja kaikki yksilöitä,niin ei oikee kahta samaa ookkaan.Monasti huoma kun joillain tulee kiire se vaihde saada silmään ja silloin nopea päälle laito kytkin kunolla irrottamatta sorvaa ja van pahentaa asiaa.sit kolahtaa sisään vaihe ja menoks.Tosta vielä se kun seisoo jaöka kytkimellä koko risteyksen ajan ensin ja sit tunkee vaihteen päälle kiireellä jo kun puoliks jo menossa.joskus kytkin antaa löysää ja vaihe ei meekkään sit just tulee nopee runtaaminen.Menee ihan ajokouluks näköjään ,mut mitä väliä.Toki sen vaihteen voi laittaa sisään ennen kun valo vihreä mutta siihenkin järki käytössä ja aikaa kyllä on.
Meni ot;ks himan.
Nostamisesta.Siinä vähän maalaisjärkeä käyttäen voi aatella mikä osa esim joutuu kannattamaan saman painon auton liikkuesssa,ja varmasti kestää.Mitä aikoo tehä,kannattaa sekin aatella että tunkki ei jää heti tielle ja pääsee tekemään muutakin mitä ekas sunnitteli,ettei tarvii alhaalla käyttää.Helma tunkkaus nyt aina huono,mutta sekin onnaa kun oikee kohta ja käyttää apuvälineitä.Mutta jos pakko tunkata niin esin aputunkkia hyväks käyen saa 1 pyärän esim tukivarren alta kovasta kohtaa heti ilmaan.
useaa kohtaa kun käyttää ,niin auton voi laskea tukevien pukkien varaan rungostaankin.
Ton forten voit toki tehä,jos siellä vanha öljy jotain mikä ei laatikkoon kuulu.Eli sen vanhan öljyn pois otto talteen ja astiaan mistä sen näkee.Metallia jos seassa siinäkin niin sithän sinne mitään pesua ainakaan tarvi.mangneetti kerää hiukkasia kyllä mitä ilmaantuu normaalikulumisessa.Mutta saattaa huonontaakkin jos esim vanha laatikko.
Mutta ensin tossa varmaan tuo kytkin kuntoon varmasti.ja jos pakko käyttää tota laatikko tyyppiä ja siellä vielä ehjää sisällä riittävaästi,niin vaijerilla se paremmin toimii.Toteutus taas oma artikkeli.
Kaikki vivut tietty pois sulkee ensin ja parantaa jos mahollista.Mutta periaatessa väljätkin vivut riittävän matkan liikkuessaan siirtää riittävästi ja jos hampaat ei jä huulille esim,jolloin kuluu nopeasti ja pomppii pois vaihde.(ei tarkota että väljät vivustot sinne korjaamatta voi jättää).
En tiiä vastasinko kysymyksiin,mutta yleisiä ohjeita nyt ainakin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
keltanokka
Ei heitä pois vaihteita eikä ihan suoraan rusahda. Jos kuvailee niin tuntuu ihan vaihdekepissä kun rattaat hakee paikkansa 8tää nyt ehkä vähän liioteltua mutta tähän suuntaan) Vaihdoin noihin nykyisiin litkuihin viime kesänä ja ei ainakaan silloin näkyny mitään ylimääräistä vanhojen öljyjen joukossa. ihan hyvä et Kimmo potkaisi vähän, tosiaan kun tukivarsien alta sais nostettua niin varmasti nousis pyörät ilmaan hyvin vähällä tunkkaamisella.
Kyseessä tosiaan se nestekytkin. Kytkin on kyllä tosi jämäkkä ja vaihdoin jarru/ kytkinnesteet ehkä kuukaus sitte. Ilmaus on hyvin tehty ja ei vuoda mistään (ainakan mitä näkyis eikä neste vähene säiliöstä)
Joskus tosiaan mietin miten olis asentaa se F23 sen F18 tilalle. Kyseessä on B1 malli joten en sitten tiedä vaatiiko muutoksia kiinnityksiin. Ainakin tulis sitten ne vaijerit sinne vaihteensiirtoon. Nestekytkimestä ei kuitenkaan taida päästä eroon vaikka vaihtais siihen F23 laatikkoon. Vähän ihmetyttää kun 440tkm ajettu Astran F18 toimii kuin junan vessa ja tää 140tkm ajettu Vectra niskuroi. antanee vähän osviittaa miten onnistunut konstruktio, loppujen lopuksi, tää Vectra ja eteenkin juuri tämä B1 malli.... :no:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
keltanokka kirjoitti:Ei heitä pois vaihteita eikä ihan suoraan rusahda. Jos kuvailee niin tuntuu ihan vaihdekepissä kun rattaat hakee paikkansa 8tää nyt ehkä vähän liioteltua mutta tähän suuntaan) Vaihdoin noihin nykyisiin litkuihin viime kesänä ja ei ainakaan silloin näkyny mitään ylimääräistä vanhojen öljyjen joukossa. ihan hyvä et Kimmo potkaisi vähän, tosiaan kun tukivarsien alta sais nostettua niin varmasti nousis pyörät ilmaan hyvin vähällä tunkkaamisella.
No mun kuva tosta kytkimen sijotuspaikasta.kopan sisään koko paska.ja aika paljon toimimattomuuksia.tosin tänne nyt toimiviakaan osia aleta kirjottaan,vois aika paljon tulla.
Tuo ideahan suoraan työntävästä sylinteristä,paras varmaan muuten,mutta huollettavuus ja kestävyys jääny varmaan kesken suunnittelun.
Jollain muotoahan tuohonkin sais ne vaijeri systeemit,muistelen.Eikähän se laatikkokaan umpeen valettu ole,jos jaksaa kiinnostaa ja aihetta muutoksille.
KuvaKuva
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Apurungon alle olen itse pukit pistänyt yleensä. Kyllähän ne helmojen päädyt on myös melko vahvat, jos tilaa pitää saada kunnolla / apurunkoa pudottaa. Helmojen päädyistä kuitenkin nosturilla yleensä nostetaan. Saisi näissä Opeleissakin olla sellaiset kunnon nostopaikat kuten jollain muilla merkeillä on.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
keltanokka
Näin on Boah. Jos vertaa esim VW autoihin niin opeleiden helmavahvistukset vähäisiä. eikä tosiaan viitti pienintäkään riskiä että joku paikka muuttais muotoaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
keltanokka kirjoitti:Näin on Boah. Jos vertaa esim VW autoihin niin opeleiden helmavahvistukset vähäisiä. eikä tosiaan viitti pienintäkään riskiä että joku paikka muuttais muotoaan.
Onhan nuo aikoinaan ollut suht uusia kadetit ja corsat ym.silloon niissä kyllä nostolupa helmoista.Laytatukia joutui käyttämään jo alusta asti ku tassuilla nosteli.
Eikä noi vecculeitten rustesuojauksetkaan oo ollu oikeen hyviä ja niittenkin nostokohat kyllä tukevia,mutta nekin painuu lattiaan sisään.A vecculeissa ainakin. niissäkin aika varovainen saa olla.
Aina parempi tietysti kun saa monesta kohtaa nostettua.
Helmanostimiin voi tehä muotoillut kiskot ,mitkä tukee pitkaltä matkaa.Jos helmasta nostettava.
Kai noita muitakin,mutta täytyy volvon helmoille kyllä rakenne kestävyys pisteet antaa.sentään keskeltä helmaa kestää nostaa puolen kerrallaan.muuten ko,merkkiä nyt en ite kuulu "käyttäjäkuntaan".
Rengas hulinoitten aikaan kyllä sattuu huomaamattakin vahinkoja.Kun nopeesti tehään ja ei kaikki kestä samoista kohista nostaa,joskus kattelee ni aika varomattomasti nostellaan.
Ite oon kyllä saanu kantapään kautta oppia että kannattaa tassut suunnitella mihin laittaa.Ei kovin mukava kun kerran nuorempana mukavasti nousi honda ilmaan ,mut rusahti vaan joka nurkka alas kivoille kuopille.(itepähän sai muotoilla uuet nurkat ym.) :bonk:
KuvaKuva
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Lienee turvallista laittaa alustapukit tuohon apurungon alle, alatukivarsien "keskelle"? Kohtaan missä on noi pienet neliön malliset reiät.
Olis tarkoitus vaihtaa koiranluut. Nostopaikat jää vähän vähiin kun pitäis saada samaan aikaan mahtumaan auton alle pieni hallitunkki ja alustapukit.
(Kuva: alfamer)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Joo kyllä tuo apurunko tietysti kestää pukit. Tosin koiranluiden vaihdossa niitä ei mielestäni tarvitse, kun ei sinne auton alle varsinaisesti mennä. Paremminkin silleen, että nostat tunkilla etupyörän takaa siitä runkoaisan väkäsestä (tai mistä nyt nostatkin) ja sitten pyörä pois ja käytät sitten pukkia pyörännavan alla ja lasket sitten tunkkia alemmas, niin saat säädettyä koiranluun paikan sopivan mittaiseksi niin vaihto onnistuu temppuilematta (kunhan saat mutterit auki). Yksi puoli kerrallaan työnalle.
Paska Omena
rgs1 kirjoitti:Joo kyllä tuo apurunko tietysti kestää pukit. Tosin koiranluiden vaihdossa niitä ei mielestäni tarvitse, kun ei sinne auton alle varsinaisesti mennä. Paremminkin silleen, että nostat tunkilla etupyörän takaa siitä runkoaisan väkäsestä (tai mistä nyt nostatkin) ja sitten pyörä pois ja käytät sitten pukkia pyörännavan alla ja lasket sitten tunkkia alemmas, niin saat säädettyä koiranluun paikan sopivan mittaiseksi niin vaihto onnistuu temppuilematta (kunhan saat mutterit auki). Yksi puoli kerrallaan työnalle.
Kyllä mä tossakin ottaisin varmanpäälle ja laittaisin pukin auton alle ja tunkilla nostan napaa :D Varsinkin jos jollain huteralla pikkutunkilla nostelee.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
opel is best
Tossa taannoin vaihdoin Zafiraan onnistuneesti koiranluut nostamalla molemmat puolet samaan aikaan ylös pukeille.
Pukit laitoin noihin runkoaisan väkäsiin, tai mitkä ne nyt onkaan sit. Opelin orkkis tunkilla nostin helmasta niinkaun kunnes sain pukin alle. Noi kaksi nostopaikkaa on niin lähekkäin etten hallitunkkia saanut alle mahtumaan samaanaikaan pukin kanssa. Opelin tunkki just ja just mahtui samaan aikaan. Muuten kyl niin hutera vehje ettei tulis mieleen laskea ainoastaan sen varaan autoa. Tarvii ainakin tukeva asvaltti tai betonilattia olla alla.
Toi pukki pyörännavan alle tuntuu kyllä kaikkist turvallisimmalta vaihtoehdolta. Onpahan kaksinkertainen varmistus kokoajan. Enemmän tai vähemmän epätasaisella hiekkamaalla touhutessa pelottaa tehdä yhtään mitään. Jos ei muuta niin sitä hiekkaa on helpost joka paikassa.
On muuten pirun tiukassa ne mutterit. Uusissakin tosi tiukat lukkomutterit. Kädet käy vähiin kun pitäis samaan aikaan pitää vastaan toiselta puolelta ja toiselta puolen vääntää hampaat irvessä mutteria.
Noissa uusissa Lemförder luissa on hiukkasen erilainen kiristyratkaisu mitä oon tottunut...
Liekö sit parempi vai huonompi. Ainakaan tota ei nyt sit pysty hylsyllä kiristämään, kun tarvii pitää tosta pultin päästä toisella avaimella kiinni samaan aikaan kun kiristää. Räikällinen lenkkiavain tohonkin hommaan tarvis hommata. On tuossa kyl se hyvä puoli ettei oo nivelen suojakumi vaarassa vaurioitua, kun ei tarvii avaimella sinne puolelle mennä.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Pitäisi vectra b2 autoon vaihtaa parkkipaikalla startti ja laittaa nostokohtiin nostopukit etupäässä, niin mistä kannattaa tuolloin tunkata auto jotta kestää.
opel is best
Teme88 kirjoitti:Pitäisi vectra b2 autoon vaihtaa parkkipaikalla startti ja laittaa nostokohtiin nostopukit etupäässä, niin mistä kannattaa tuolloin tunkata auto jotta kestää.
Nosta nostokohdista ja laita pukit apurungon alle molemmille puolelle.
Teme88
opel is best kirjoitti:
Apurunko on mikä kohta?
opel is best
Teme88 kirjoitti:
