Moottorin sähköt (kadett 1.3s)?
räpeltäjä
Viesti Kirjoittaja räpeltäjä »
Elikkäs pihassa on vuoden seissyt kadetti jonka nyt tekis mieli pistää käyntiin mutta siitä on purettu osia sytkältä pois... :x ja nyt pitäs tietää että miten ne piuhat menee. eli onko niin että kun jakajalle menee punainen ja musta jos oikein muistan niin ne kytketään akulta tuleviin plussaan ja miinukseen ja siihen myttyyn vielä puolalle menevä plussa ja miikka ? selittäkään KIITOS :-? Kuva
Kuva Meneekö nuin? ja sitten vielä sellane että onko laturin heräte kiinni aina vaikka kone käy vai irrotetaanko söhköstä kun kone alkaa käymään?
Opel Vectra A -89 2.0i kat. hatchback
tursas
Re: Moottorin sähköt?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kerro vaikka jo otsikossa, että minkä vuoden ja koneen Kadetin sytytyskaaviosta on nyt kyse ?
räpeltäjä
Re: Moottorin sähköt (kadett 1.3s)?
no nyt on malli.vuos lukuja en muista.tietääkö tursas sitten sen kaavion?
tursas
Mulla on siellä helkkaristi enemmän johtoja, kaaviosta puuttuu vielä mulla sytytyksenohjausboksi ja virtalukko. Hae kirjastosta korjauskirja ja kato sieltä virtakaaviosta mistä mihinkin ja minkävärisen piuhan pitäis mennä, en nyt sen enempää osaa neuvoa... 8)
räpeltäjä
Ärrggh :banghead: täytyy katsoa tuolta voortin kaavio kiinni siihen ku tästä on otettu cdi siihen :lovin: ja sitten sen voortin puola on tulossa tähän kiinni...
räpeltäjä
ja vielä semmoinenkin vika että kadetti ei tahdo pysyä käynnissä alle 2500rpm jos vielä tuolloinkaan? :no: mikähän siinäkin vikana. mietin etä mahtaisiko tuommoinen johtua huonoista tulpan piuhoista ja jakajan hapettuneista navoista?? :roll:
