Astra f GSi etupuskuriin sumarit?
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing »
Onko noille orkkis sumareille muuta kuin reiät puskurissa vai miten niiden kiinnitys tapahtuu? Ostin tollasen GSi puskimen missä ei oo sumareita, kovasti ne haluttais laittaa.
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
timppa1
Re: Astra f GSi etupuskuriin sumarit?
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
On siellä ihan kiinnikepaikat tai pitäisi olla.Multa saattas toinen löytyä jos kiinnostaa.Nuo on sairaan hintaset ostaa uutena.
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Ite oon kans ettiny noita sumareita. Mut motonetissäkin hinta muistaakseni yli 100 € kpl!!
Ja juu kyllä siel puskurissa on ihan kiinnike paikat joihin ruuveilla tulee valot kiinni.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
timppa1
Mulla pitäs kuskinpuolen ehjä sumari löytyä.Hp 30e
T:Timppa
0405458609
espoossa.
sdracing
Niin siis tässä mun mallissa ei ole edes nuita reikiä sumareille eli onko sillon kiinnikkeitäkään? Reiäthän ois helppo tehdä jos vaan ne kiinnikkeet ois valmiina..
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
sdracing kirjoitti:Niin siis tässä mun mallissa ei ole edes nuita reikiä sumareille eli onko sillon kiinnikkeitäkään? Reiäthän ois helppo tehdä jos vaan ne kiinnikkeet ois valmiina..
On siellä kiinnikkeet ja sumarien paikatkin on merkitty valmiiksi.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Onko muuten GSi:ssä on erilaiset sumarit kuin vakiomalleissa ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Sportive
Zeni kirjoitti:Onko muuten GSi:ssä on erilaiset sumarit kuin vakiomalleissa ?
On.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Sportive
Rookeri kirjoitti:
Sportive kirjoitti:
Ei mulla ainakaan mitään kiinikkeitä ole vaikka puskurin sisäpuolella meni viiva mistä leikataan aukko auki.
En muista miten on vakio puskurissa mutta GSi puskurissa on valmiit paikat sumareille. Pari metallista kiinnikettä pitää vain laittaa ja aukot leikata.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
