miten sellanen käy....ois kiva saada auto käymää ku nyt ei edes moottorin vikavalo pala...ja minun mielestä siel vittuilee se ajoesto ku on eri moottori järjestelmä....ja c20xe koneen boksissa ei ole ajoestoa...
ajoesto ohitus vectra 95 1.8
Passe
miten ajoesto ohitetaan ku tein koneen vaihon entinen kone oli 1.8i ja nyt laitoin c20xe koneen sinne, ja nyt pitäis ohittaa alkuperäinen ajoesto
opel calibra 4x4 turbo 1995
sk-k
Re: ajoesto ohitus vectra 95 1.8
Mielestäni siinä tuo ajonesto ei voi toimia koska sitä ei kerran ole ko. konstruktiossa olemassakaan... olethan tarkistanut että pensapumppu saa virtaa? oli muistaakseni niissä liittimissä siinä poxin vieressä tuo pumpun johdotus..
ainakin mitä ite tein v.-96 x18xe > c20xe muutoksen niin ei mtn ajonesto häikkää
niin, kai sulla on tuon ko. koneen oma poxi käytössä?
Passe
on oma boksi siis c20xe ...mutta eikös toi ajonesto ole boksii yhdeydessä vai olenko väärin ymmärtäny....eli nyt on toinen boksi ni ajoesto on koko ajanpääl
levanen
Ei.Passe kirjoitti:eli nyt on toinen boksi ni ajoesto on koko ajanpääl
Kingis_
Itse just tänään tekniikan vaihtoa tehdessä kohtasin saman ongelman, ei edes vikavalo syttynyt. Ei ollut muuta vikaa kuin pari piuhaa väärin.
Passe
mistä saa c20xe koneen kytkentä kaavan ku ei noi omat johdot toimi ku ei saa virtaa poksii tai sit ei saa herätettä...jos jollain ois joku kaavio näihin
ni ois hyvä
ni ois hyvä
Boksien kytkentäkaaviot löytyy tuolta pdf - dokumentteinä : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_a_mj95.pdf
Sivulla 2 sekä 1.8 , että 2.0 .
Passe
toimii oli ruiskun heräte pieles se mikä tulee puolalta plussa mikän liitin on konehuonees
