205/55-16 ja -35mm alusta vectra b1 ?
Juzpa
Viesti Kirjoittaja Juzpa »
eli onko kokemusta kellään että onko toimiva setti?sopiiko pyörimään onko naurettavan näköinen noin korkealla renkaalla? pitäisikö valita 50 sarjan profiili? olis tarkoitus ehkäpä laittaa vanteiksi 16" muotopeltivanteet,tuleeko ongelmia et:n kanssa? -(z)-
ChiEf
Re: 205/55-16 ja -35mm alusta vectra b1 ?
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Mikäs ET vanteissa on? Itsellä oli viime kesänä 205/55/16 renkaat ja -55/40m alusta. ET 49 ja hyvin pyöri alla. Nyt on sama alusta mutta 205/50/16 renkaat, omaan silmään viksumman näköiset ja paremmat ajolleen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Juzpa
ET on 39 jos en väärin muista..jos oikeen tulkitsin taulukkoa niin tuo koko on "pienempi" kuin orkkis 195/65-15.? just lähösä rengas kauppaan ja pitäs päättää mitä alle nakataan,mutta auto vielä vakio alustalla jolla vielä hetki rullataan niin mietin tuota 55 profiilia että vois olla fiksuimman näkönen..mutta mutta jotenki näyttää liian korkealta varsinki talvirenkailla,mutta tippuuko jo liika tuo 50 sarja..
ChiEf
Kaverilla on vakioalustaisessa B - Vectrassa 50-profiilin gummit eikä ne nyt niin hassulta näytä eikä ole liian matala auto. Varaudu sitten siihen että 50 sarjalainen on huomattavasti kalliimpi kuin 55, ainakin viime kesänä oli kun rengasliikkeitä kiertelin.
Opel Monza 2.2E -86
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
205/55-16 on alkuperäiskoko, joten itse en ainakaan lähtisi 50-sarjalaiseen vaihtamaan. Jos näyttää liian korkealta, niin autoa kenttään.
ChiEf
Myös 185/65/14 on alkuperäiskoko, ja on yli 3 cm pienempi kuin 205/55/16.
Opel Monza 2.2E -86
Juzpa
jep eli päädyin valitsemaan ton 55 profiilin ja kyllä nyt huutaa alustaa!! no ei paha ei paha..
ChiEf
Tuon verran niissä on eroa. Tosiaan tuossa se -55/40mm alusta.
Opel Monza 2.2E -86
Juzpa
kylläpäs olisi sittenki pitäny valita tuo 50 kumi !! näyttää paljon paremmalta kun vertaa tossa sun autossa..
