Omega B:n rattiohjainten sekä kattoluukun toiminta
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Terve!
Eli olisin tiedutellut paria Omega B:n toiminnoista.
Mikä virka sähköisessä kattoluukussa on kierto kytkimen painonappi toiminnolla?
Miten radion rattiohjaimen nappulat saa ohjelmoitua uudelleen, sillä ongelma piilee todennäköisesti siinä.
OBD testerillä nimittäin kun katsoo niin jokaisen nappulan ohjaus signaali tulee OBD:lle, mutta ne eivät ohjaa mankkaa...
Olisiko kenellä tietoa tällaisiin kymysyksiin?!?
T:K.Vilen
Re: Omega B:n rattiohjainten sekä kattoluukun toiminta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
EVO-500 kirjoitti:Terve!
T:K.Vilen
Olisiko asentomuisti.
EVO-500
Todennäköisesti, mut miten toimii.
Nyt, kun pitää nappulaa pohjassa niin sulkee luukun.
T:K.Vilen
Pitäis toimia siten että sytysvirran kytkemisen jälkeen kattoluukku asettuu automaattisesti viimeksi käytettyyn asentoon kun kytkintä painetaan lyhyesti.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
rattisäätimeltä menee suorat piuhat radiolle ellei joku ole modannu niitä matkalla.. saaneeko nuita nappuloita ohjelmoitua?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Painonapin tarkoitus kattoluukussa on myös tuo, että kun keskuslukon avulla sulkee luukun, niin painamalla se menee sitten samaan asentoon.
Toinen virka sillä on myös, jos esim. sähköt on poikki, niin sitä painamalla saa ajettua kattoluukkua eri rajoille, että se ymmärtää sitten ajaa sitä ihan säädintä pyörittämällä.
Minulla ainakin mennyt muutaman kerran toimimattomaksi kiertonapista, kun sähköt poikki ja kun painamalla ajelee, niin sitten lähtee toimimaan. Eli jonkinlainen pakkoajo se on myös...
EVO-500
Nyt tuo kattoluukun toiminta kuulostaa ihan järkeen käypältä
Mutta noiden rattiohjainten suhteen on melko ihme homma, sillä Ompussa on tuo Siemenssin oliko 2015 mankka 1+4CN:n vaihtajalla ja kuitenkin OBD testeri tunnistaa nuo namiskojen painallukset mutta mankassa ei tapahdu mitään... Jos taas piuhat menis suoraan mankalle niin miksi testeri muka hiffaa, jos nappuloita painellaan?!?
T:K.Vilen
Antti H
Radio on kytköksissä sitten tohon obd:hen.. Liekkö soitin sitten rikki? Ainakin tuossa B2 mallissa toimii näin
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
EVO-500
Antti H kirjoitti:Radio on kytköksissä sitten tohon obd:hen.. Liekkö soitin sitten rikki? Ainakin tuossa B2 mallissa toimii näin
Nimen omaan B2:sta onkin kyse eli ongelma on todennäköisesti mankan päässä.
Olisiko kellään tuohon Siemensin kahden din:n mankkaan noita irroitus rautoja ja olisit tulossa viikonloppuna Espooseen?
Voisi kokeilla irrottaa mankkaa Espoossa ja katsoa, että mitä sen takana näkyy...
T:K.Vilen
Antti H
Tuon radion saapi irroitettua vaikka neljällä naulalla.. Tunkeepi jokaiseen reikään oman ja vetää/kampeaa soittimen irti
Pinni seiskaan herätevirta ja pinni ykköseen käskyt rattisäätimille
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
EVO-500
Hyvä vinkki.
Pitää kattoo, koska ehtis ottaan mankan irti niin näkee, mitä sielt takaa löytyy ja testaa sit noita nappuloiden toimintaa...
T:K.Vilen
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Antti H kirjoitti:Tuon radion saapi irroitettua vaikka neljällä naulalla.. Tunkeepi jokaiseen reikään oman ja vetää/kampeaa soittimen irti
Ei muuten varmasti saa.. Mun autosta ei ainakaan meinannu lähteä edes merkkikorjaamon raudoilla.. Sai repiä oikein tosissaan.
*RWD + 6 ZYL*
