kadett 20seh nykii tasakaasulla...
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Morommoro.
Auto on 8v gsikadetti, tosin moottorin ohjaus on c20ne
Vie bensaa rauhallisessa matka-ajossa n. 12L/100km joka on ihan liikaa.
Tasakaasulla nykii, kiihdytyksessä toimii ihan ok.
Paikallaan kun lämää kaasun pohjaan hetkeksi on pakoputkesta tullu auton taakse maahan n. metrin pitkä musta jälki =)
Eli rikkaalla käy ja tuntuu että kaikki ei pala koneessa. Röpöttää välillä. Auton lämmittyä meinaa tyhjäkäynnillä tukehtua säännöllisesti mutta kierrokset nousee kuitenkin noin tonniin. Tekee noin 2x minuutissa näin.
Vaihdettuja osia
Moottorin lämpöanturi
Virranjakajan kansi ja pyörijä
tulpanjohdot
tulpat
puola
Lambda irroitettu ja ecun nasta 20 maadoitettu.
imuvuodot pitää vielä tarkistaa starttisuihkeella, mitä osia seuraavaksi vois vaihtaa?
Ilmanmäärämittari? Pystykö sen tarkistamaan yleismittarilla? Pitää varmaan hommata bensanpainemittari, jos suuttimet falskaa...
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
Re: kadett 20seh nykii tasakaasulla...
Koitettu toisella ilmanmäärämittarilla ja norsunkärsäletkulla, ilman ilmansuodatinta ja ei auta...
Mittasin koneen lämpöanturin ja sekin näytäis olevan kunnossa (~250ohm kone lämpimänä)
Lambda irti ja päällä ei eroa...
bensanpaineet oli ~2.4bar ja paineet pysyi sammuttamisen jälkeen.. joten suuttimet ei vuoda...
Mitkäs muut osat vois vaikuttaa seoksiin?
Kait tässä sitte muu auta kun ostaa uus ecu, jos vika sattuis olee siinä... alkaa hajottaa ku kadetti imee enemmän bensaa kuin chevy-van...
Oisko jollain heittää tuon motronicin kytkentäkaaviota jos mittailis jos on jotain oikkareita johtosarjassa jne... ??
Oisko jollain vielä ideaa missä vika saattais piillä?
2000-3000rpm röpöttää ja nykii kun ajaa tasakaasulla. kiihdytyksessä ei mitään ongelmia... Taidan tehdä tosta pommista juhannuskokon
'71 Manta-A 1.9CIH
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
asentotunnistin, kai siinä sellainen on, mikähän motro siinä on 1,5 tai 4,1. onhan jako kohdillaan.
opel vectra c 2,2 gts
lepOsimA
lmb-58 kirjoitti:asentotunnistin, kai siinä sellainen on, mikähän motro siinä on 1,5 tai 4,1. onhan jako kohdillaan.
Kiitos vinkeistä... juu on kaasuläpän asentotunnistin.. kolmenapainen liitin.. Koitin ajaa liitin irti niin toimi vielä huonommin. Oisko siinä ihan vaan täyskaasukytkin ja kaasu ylhäällä kytkin...
Pitääkin jako viellä tsekkailla..
'71 Manta-A 1.9CIH
lmb-58
tarkoitin kyllä kampiakselin tunnistinta. sehissä ei kai ole sitä vaaraa että menis venttiilit solmulle jos jako on sekaisin.
ei mee solmuun. kandee toi kampuran tunnistin ja sen johto tarkistaa. samaten toi jako
lepOsimA
Aaa.. se on varmaan se kun menee piuha jakopään koppaa pitkin koneen etupuolelle... Hmmm kuinkas tsekkaan sen toiminnan?
Jako oli kohdillaan...
'71 Manta-A 1.9CIH
lmb-58
sehän se on, mutta kai oot kattonut ettei ole poikki mistään, on aika nopea hapertuu ja katkeileen se piuha, niin eiköhän siihenkin ole ohmit mitä mitata, katoppa haulla siitä oli vasta jotain juttua.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
tunnistimessa voi olla vika niinkuin myös boksissa tai ilmamäärämittarissa.
Volvo 940 OM606 (projekti)
Eryo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Itsellä oli Kadetissa SEH:in kone ja 20NE boxi ja nyki tasakaasulla ajattaessa, mut kun vaihoin SEH:in boxin mikä sinne kuulukin niin se nykiminen loppu myös.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
lepOsimA
Kampuran tunnistimen piuha oli menossa poikki, joten vaihdoin sen. Ei auttanut
Nyt vikavalo päätti syttyä, sain luettua ja 73 air flow meter low voltage näytti.
Oiskohan jotain oikosulkua piuhoissa kun toisella määrämittarilla kuitenkaan sen paremmin toiminut.
Joo pitänee toi SEH boxi ostaa myös.
'71 Manta-A 1.9CIH
käy viel sen ilmamittarin piuhat läpi. ja voiskohan koneen maadotus vaikuttaa tohon? luulis kyl huonol maadotuksel nykivän koko ajan
lepOsimA
Ilmamäärämittarin piuhaan tuli +5V ja maa, koneen maadoitus ok, ei ollu piuhat keskenään oikosessa... lamdan kytkeminen pois ei juuri vaikuta käynttiin, mutta tukehtumiset tyhjäkäynnillä lakkaa...
Kellään ois kytkentäkaaviota?
'71 Manta-A 1.9CIH
lepOsimA
Tarkemmi kun katto ilmanmäärämittarin piuhoja niin 2 niistä oli irronnut puristusliittimestä, vähän kolvilla sutasin ja tinaa perään niin kadetti toimi taas kuin rasvattu salama -(z)-
oujee
'71 Manta-A 1.9CIH
