vectra c-farmari ja musta mötikkä
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
tulipa mieleen kysäistä että mikä mahtaa olla tuo musta mötikkä tuossa taustapeilin oikealla puolella. se on pitkulainen noin 2x15cm ja siitä lähtee johdot kattoverhoilun sisään.
itse veikkaisin jotain keskuslukitukseen liittyvää mutta kun ohjekirjasta ei mitään mainintaa löytynyt. onko muilla tuollaista vai onko sen joku omaani lisännyt? :D
vectra farmari 2.2 direct -04
KapanderMaster
Re: vectra c-farmari ja musta mötikkä
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
Omassa autossa myös samanlainen möykky löytyy ja samaa olen miettinyt että mikä piru se oikein on. Se kyllä näyttää jälkiasennetulta mut eipä varmaankaan ole jos se sultakin löytyy.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
ettei se liittyis noihin kattovaloihin tai tarkemmin takapenkin kattovaloihin?
wenski
itsellä ei ainakaan ole takana kattovaloja.
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
ettei se sadetunnistin ole?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
KapanderMaster
sadetunnistin on omassani taustapeilin etupuolella. Radion antenni kävi myös mielessä mut miksi ihmeessä mulla olis sit kattoantenni? :o
wenski
omassa kulkineessa ei ole sadetunnistinta. radion antenni mullakin kävi mielessä mut kun katolla kumminkin sojottaa normaali piiska.
aikamme kun arvaillaan niin eiköhän tämä selviä :D
J.Mustonen
Viesti Kirjoittaja J.Mustonen »
Voisko olla sisävaloille kondensaattori, siis joka aikaan saa viiveen valojen sammumiselle?!? Niin siis onko se ihan näkyvillä oleva tuo mötikkä?
Vectra C2 1.8 -07 & Vectra C2 GTS OPC 1.8 -08
wenski
on se näkyvillä. eli taustapeilin oikealla puolella peilin vieressä tuulilasissa kiinni. noin 2cm korkea ja 15cm leveä mötikkä josta lähtee johto kattoverhoilun sisään. vähä isolta vaikuttaa konkaks :) .
_pexxi_
onko sulla hands free siinä autossa? itellä on kans saman kokonen mötikkä siinä lasissa ja se on vanhan hands freen antenni.
Z22XE
wenski
voi olla että entisellä omistajalla on ollut. ollut ennen jossain firmassa leasing-autona. kuulostais kyllä järkevältä 8)
KapanderMaster
itsellä on joku nokian hands free sarja. voiskohan se olla sen antenni?
_pexxi_
kyllä se melko varmasti on. mullakin oli nokian sarja tossa ennen siinä on ton kokonen antenni tuulilasissa.
Z22XE
