Nopeaa apua kiitos E-kadetin ovipahveissa.
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Eli ikkunanveivi on ongelma. Ilmeisesti sokalla on kiinni mutta millä se sokka pitäis saada näkyviin kun ei uskaltais riuhtaistakkaan. On meinaan tiukka.
tursas
Re: Nopeaa apua kiitos E-kadetin ovipahveissa.
Viesti Kirjoittaja tursas »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/sea ... ubmit=Etsi
Tää on hyvä:
M.S.S kirjoitti:Kahvassa on jokin sokka (ainakin Astra F) Mietin aikani miten se irtoaa, tuli jostaki villi idea että olisiko joku liimannu sen ja lämmitin hiustenkuivaajalla sitä ja sitte repasin sen irti. Toisella kerralla irrotin ovipahvin ja paloi pinna kun ei hanttarin puolen ikkunaveivi irronut niin paiskasin oven kiinni ja lähit menemään. Sitte ku rauhotuin ja katoin taas ovea niin ovipahvi ja ikkunaveivi oli irti :lollis:
Puhuttiinko tässä ikkunaveivin irrotuksesta?
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Itsellä on sellainen ohut metallilista jonka työntää sinne verhouksen ja kahvan väliin siihen sokan auki olevaan kohtaa ja sitten vaan kääntää kahvaa niin sokka irtoaa.
Touhuun käy yhtä hyvin kellosepän talttapäinen pieni ruuvimeisseli tai hätätilassa vaikka voiveitsi. Kekseliäisyys kunniaan. Opelkin on ihmisten tekemä (?) :D
Life is hard, then you´ll die
Kadett 1,6i Beauty
Saintiel
No kerpele. Tunnin verran väsäsin ennen kun meni hermo ja en ees saanut sokkaa näkyviin mutta ei kai se auta ku pyöritellä sitä lisää.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Ei sitä näkyviin tarvikkaan saada, vaan irti. Jälkimmäinen on huomattavasti helpompaa.
Tuossa havainnekuva B-Kadetin vastaavasta ja ihan samanlainen se on E:ssäkin.
http://i5.photobucket.com/albums/y175/K ... 1243843719
Kuva tosin on epätarkka sokan asennon suhteen. Yleensä kahvan nuppia vastapäätä on tuo lenkki, mistä sokan voi vetää pois ja virkkuukoukun puutteessa pitkälä ja kapealla ruuvarilla kun sohii sieltä veivin suunnasta, niin jossain vaiheessa ruuvarin kärki osuu sokan kärjen alle sokka singahtaa lähimpään havaitsemattomaan paikkaan.
tursas
Ikkunan kun aukaisee kokonaan, niin pääsee paremmin ylhäältäpäin tähystämään ja kattoo sen muoviprikan oikealta puolelta, samalla pahvia sisään painaen ja takaisinlaitto, niin että sokka kahvaan kiinni paikoilleen ja töks, se on siinä, em. muoviprikkaa unohtamatta......
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Harsokangas on aika mukava apu tuossa sokan irrotuksessa. Eli kankaan pala oikeaan välikköön ja vetäsy niin sokka tulee mukana.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
olen havainnut toimivaksi "työkaluksi" naulan, teroittaa pään toisesta syrjästä, napauttaa vasaralla kärjen koukuksi niin saa sen sokan nopeasti/helposti pois.
Volvo 940 OM606 (projekti)
