calibra c20let-sammui kesken ajon
geissi16
Viesti Kirjoittaja geissi16 »
Moottori sammui aivan yht'äkkiä kesken ajon.ei mitään varoitusta tullut.kone pyörii hyvin,mutta ei starttaa..ei edes lupaa..apuja kaivataan
T:Ville
opel_power82@netti.fi
Calibra turbo "opel motorsport"
lmb-58
Re: calibra c20let-sammui kesken ajon
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tarkista ensin että tulee kipinä, jos tulee, niin sitten ei tule menovettä, pumppu tai rele
opel vectra c 2,2 gts
Ooppelman
Viesti Kirjoittaja Ooppelman »
Miten ois kampurantunnistus??
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Onko ajon estoo? Mulla sammu välillä liikenne valoihin ja risteyksii. Tarpeeks kauvan ku runkkas ajonestoo päälle ja pois ni lähti sitte käyntii
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
geissi16
ei ole ajonestoa.sen verran kävin tsekkaamassa että kun virrat laittaa päälle niin polttoainepumppu ei hyrähdäkkään.kampurantunnistinta olen itsekkin veikkaillut.mutta antaako tuo tunnistin olenkaan vikakoodia?
Ooppelman
Mut koneen täytyy pyöriä ennenku pensapumppu hörähtää. Eikös se niin ollu. Vanhemmissa ruiskuissa se anto ensin pienen sykäyksen ja sitten taas päälle ku konetta starttaa. Joku voi korjata jos olen vääräs...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sanoisin kyllä, että pumppu käynnistyy ja muodostaa riittävän paineen ennen koneen käynnistymistä.
Vois olla pumppu tai pumpun rele vikana.
Ooppelman
Mut eikö ollut niin et konetta täytyy startata et pumppu käynnistyy?? Silloin pumppuantaa sen paineen mitä tarvii. Pumppu ei käy kun vaan virta päällä
Tuossa nyt ei ollut, minkä vuotinen tuo Calibra on, mutta kyllä 90 - luvun alusta asti Opelin ruiskukoneissa on virrat päälle laittaessa bensapumpunrele vetänyt ja pumppu käynnistynyt. Paine on valmiina, kun kone käynnistyy. Bensahan kiertää takaisin tankkiin paluuletkun kautta.
Niin just... huolimattomasti kirjoitin... oli tarkoitettu lähinnä yleistykseksi tuo 90- luvun alku... ei tuota Calibraa koskien... anyway... hyvä, että joku on tarkkana :D
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
eikai villellä menny hihna poikki :D
Superdiileri.
geissi16
toivottavasti ei :D ei oo kovin vanha hihnakaan =) on ajettu 25000km hihnalla.calibra on tosiaan -93.ennen on pumppu surissut kun on ollut virta vain päällä.
geissi16
vikakoodi 117...mikä se on?wastegate valve....hmm.. :what:
_Jape_
eiks se oo hukkaportin kello. eli oisko letku sulanu ja sitte kello jumissa. :wink: tuskin iso vika. tai ahtoletku irti.
Superdiileri.
geissi16
en ainakaan huomannut tossa kun puuhastelin pellin alla..tai sitten kello on paskana.
